Öffentliches Laden - IONIQ
Re: Öffentliches Laden - IONIQ
- Danke erhalten: 446 Mal
Erst Auto Zündung aus.
Dann würde ich ERST die Ladung an der CCS aktivieren und wenn er schreibt: Warten auf Kommunikation mit dem Fahrzeug dann steckst du ein.
Dann geht die Ladung wenige Sekunden später los.
Dann einsteigen -> Auto an -> Heizung an
novalek
Es gibt ein wunderschönes Kartenstack-Patent aus ALU mit Leder-Cover (SECRI...) Ich hab alle Ladekarten, die Führerschein-Card, Ausweiscard, Krankenkassencard und alle Kontokarten drin. Auf die Push-Taste gedrückt und der Stack zeigt sich - Card rausholen - Card zurückstecken - fertig.Pianist hat geschrieben:Und wo verstaust Du diese ganzen Karten?
Hat schon einmal jemand an einer Combo Schnellladesäule versucht mit AC zu laden?
Wollte es vorhin mal an meiner Stammsäule (Lidl Quickborner Straße, Berlin) versuchen und bin gescheitert.
Verbindung wird aufgebaut, Ladung beginnt und nach 5-6 Sekunden bricht das Laden ab mit der Meldung "Ladefehler".
Ich habe es dann noch mit allen möglichen Varianten versucht, immer Ladeabbruch. CCS hat funktioniert.
Kann ja an der Säule liegen, da wurde lange keine AC Ladung mehr bestätigt. Oder hat jemand eine Idee oder die gleiche Erfahrung auch schon einmal gemacht?
Peter
Habe die Antwort gerade aus http://www.goingelectric.de/forum/audi- ... ml#p527915 bekommen:
Peter
AbRiNgOi hat geschrieben:viele 43kW Ladesäulen verweigern einphasiges Laden.
Zuletzt geändert von Peter1 am Do 11. Mai 2017, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
hast du vielleicht einen Link parat? Danke,novalek hat geschrieben:Es gibt ein wunderschönes Kartenstack-Patent aus ALU mit Leder-Cover (SECRI...) Ich hab alle Ladekarten, die Führerschein-Card, Ausweiscard, Krankenkassencard und alle Kontokarten drin. Auf die Push-Taste gedrückt und der Stack zeigt sich - Card rausholen - Card zurückstecken - fertig.Pianist hat geschrieben:Und wo verstaust Du diese ganzen Karten?
mokele
Ioniq5 AWD Digital Teal
Er meint wohl die Secrid Kartentaschen: https://www.amazon.de/Kartenetui-secrid ... rds=secrid
48h Zoe: infiziert
24h Ioniq: WOW
Elektrisch unterwegs im IONIQ PREMIUM PHANTOM BLACK seit 21.07.2017
24h Ioniq: WOW
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
hallo Peter1,
da war ich vorgestern auch
aber habe natürlich CCS geladen.
kann auch sein, dass das Originalkabel mit der 20A-Kodierung daran schuld ist
offtopic: Wir sind wohl immer noch die einzigen Ioniqs im Großraum Berlin ?!
Hab neulich immerhin einen Hybridfahrer in Oranienburg getroffen, der sehr interessiert mein Auto inspizierte
- Hat sich bedankt: 3688 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
... ich habe auch drei Ladekarten.Pianist hat geschrieben:Und wo verstaust Du diese ganzen Karten? In meinem Portemonnaie ist kein Platz für auch nur eine einzige zusätzliche Karte. Und muss man sich dann für jede Karte auch noch eine andere PIN merken oder gibt es da sowas nicht? Und wie sehen die Abrechnungen aus? Bekommst Du dann von jedem Anbieter lauter kleinteilige Abrechnungen? Da muss man ja auch den erhöhten Buchhaltungsaufwand berücksichtigen...boeselhack hat geschrieben:Ich habe hier in Österreich eine Smatrics-Karte, eine von ELLA, eine von der EVN, eine von Wien Energie, eine TheNewMotion und eine Plugsurfing.
Matthias
Das einfachste ist, diese im Türgriff auf der Fahrerseite zu deponieren.
Dann sind sie immer da wo du sie brauchst und musst sie nicht mit dir herumschleppen. Ist auch gut, wenn mehrere Leute das Auto nutzen.
Eine aktuell laufende Umfrage des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO offenbart wohin die Kosten fürs Schnelladen aus Sicht der Betreiber gehen sollen:
Dort wird bei der Frage nach einem "angemessenen Bruttopreis pro 100km Reichweite" eine Spanne zwischen EUR 9,50 und EUR 38,- vorgegeben. Also unter EUR 9,50 für 100km kann erst gar nicht ausgewählt werden!
Mehr zur Umfrage und dem zugehörigen (EU-geförderten) Schnelllade-Projekt hier:
http://www.goingelectric.de/forum/oeffe ... 27300.html
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4039
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
- 1175
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1455
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7165
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 917
So 26. Nov 2023, 11:53
