Rückfahrscheinwerfer defekt
Hallo, hat von euch schon mal jemand eine Lampe vom Rückfahrscheinwerfer gewechselt, und wenn ja, kommt man da gut ran? Meine linke Lampe hat neulich den Geist aufgegeben.
In der Betriebsanleitung steht: "Verschaffen Sie sich von der Fahrzeugunterseite aus Zugang zum Lampenträger...". Kann man das ohne Hebebühne erledigen, ohne Yoga-Übungen machen zu müssen?
12/2015 - 07/2019 Renault ZOE zen in taupe-beige, mit Wallbox wallb-e 11kW
11/2021 - 11/2023 smart fortwo EQ blau / silber
seit 08/2022: VW ID.3 Pro S in stonewashed-blue
seit 11/2023 - smart fortwo EQ Brabus Edition british-racing green
Re: Rückfahrscheinwerfer defekt
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
schon, nur links ist keine Lampe drinnen.... kann also auch nicht kaputt werden.
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Do 3. Nov 2016, 11:20, insgesamt 2-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Aha, danke, darum war es so dunkel...
Warum ist dann aber ein Teil der Leuchte mit Klarglas verkleidet - wahrscheinlich nur aus optischen Gründen? Was mich auch wundert, dass in der Betriebsanleitung Seite 5.11 die linke Leuchte abgebildet ist...
Dazu aus den Tiefen des Forum: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t4226.html
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Bei Rechtslenkern (England) dürfte die linke Seite bestückt sein.mh76berlin hat geschrieben:Warum ist dann aber ein Teil der Leuchte mit Klarglas verkleidet - wahrscheinlich nur aus optischen Gründen?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Ich hatte Letztens das Problem, dass ich in eine Längsparklücke einparken wollte. Bis ich aber den Retourgang eingelegt hatte, war ein LKW so dicht aufgefahren, dass er die tief liegende Rückfahrleuchte nicht mehr gesehen hat. So standen wir minutenlang herum und ich musste ihm mit Winkzeichen aus dem Fenster zum Überholen auffordern, weil er darauf wartete, dass ich endlich weiterfahren würde.
- Wohnort: Hausmannstätten bei Graz /Steiermark /Austria
Links ist die Nebelschlussleuchte und rechts der Rückfahrscheinwerfer, wenn ich mich nicht irre.
Natürlich ist der RFSW abgesichert.
Hast du die Birne getauscht wärend das Auto an war?
Manche Autos schalten den Stromkreis bei defekter Birne ab und erst nach Tausch und einem Neustart des Autos wieder zu.
Also Auto ausmachen, abschließen, warten, aufschließen, Auto starten und dann sollte es wieder funktionieren.
Antworten: 1von Elektrolore » Fr 10. Nov 2023, 10:07 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 1
- 1107
Letzter Beitrag von Q4_Peter
Mo 13. Nov 2023, 04:13
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 631
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2072
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2027
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
