Rückfahrleuchte bzw. Schweinwerfer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
wenn Ihr den Rückwärtsgang einlegt, leuchten dann beide - oder nur einer von beiden Rückfahrleuchten?
Wenn nur einer, dann welcher?
Grüße
-- LEO --
PS: Gibts irgendwo ne Anleitung, wie man die Birne der Rückfahrscheinwerfer wechselt?
Grüße
-- LEO --
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Re: Rückfahrleuchte bzw. Schweinwerfer
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
MIt der Rückfahrkamera isses ok...lingley hat geschrieben: Die Rückfahrleuchte ist die bei Euch auch so hell wie eine Adventskerze ?
also ich sehe nichts ...
Gruss
Umbi
- Wohnort: Hausmannstätten bei Graz /Steiermark /Austria
Hatte das selbe Problem. Aber nach einer Stunde Basteln passt es jetzt. Rechts ist eine LED eingebaut und links eine H11 mit 55 Watt, die habe ich wegen der aufnahme am Sockel mit Dichtring genommen. Die Watt werden wegen der kurze Brenndauer sicher kein Problem sein.. Ach ja, Nebelrückleuchte funktioniert natürlich Serienmäßig.
Hättest du freundlicherweise die Artikelnummern und die Herkunft (Links) ?Assi 2 hat geschrieben:Hatte das selbe Problem. Aber nach einer Stunde Basteln passt es jetzt. Rechts ist eine LED eingebaut und links eine H11 mit 55 Watt, die habe ich wegen der aufnahme am Sockel mit Dichtring genommen. Die Watt werden wegen der kurze Brenndauer sicher kein Problem sein.. Ach ja, Nebelrückleuchte funktioniert natürlich Serienmäßig.
Ich bekomme meine neue französische Freundin in nächster Zukunft.... ich sammele schon die möglichen Verbesserungen der
Unzulänglichkeiten der französischen Ingenieure
Nur noch 1 elektrisch angetriebenes Automobil .... unsere ZOE
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Opelschrauber
Edriver2018 hat geschrieben:Hättest du freundlicherweise die Artikelnummern und die Herkunft (Links) ?Assi 2 hat geschrieben:Hatte das selbe Problem. Aber nach einer Stunde Basteln passt es jetzt. Rechts ist eine LED eingebaut und links eine H11 mit 55 Watt, die habe ich wegen der aufnahme am Sockel mit Dichtring genommen. Die Watt werden wegen der kurze Brenndauer sicher kein Problem sein.. Ach ja, Nebelrückleuchte funktioniert natürlich Serienmäßig.
Da gibt es keine Nummer.. Linken scheinwerfer ausbauen, mit einem Kegelbohrer ein passendes Loch gebohrt und die haltenasen der H11 eingefräst eingedreht und verkabelt. Auf der rechten Seite mit Stromdieben angehängt - fertig.
