IMIEV Scheiben beschlagen innen sehr schnell
Re: IMIEV Scheiben beschlagen innen sehr schnell
Mei
Ich glaub da ist was kaputt.
Auto mit Heck zur Wand. Frontscheibe Richtung Hof.
1,2°C Aussentemperatur.
So nach 1 Stunde fängt die Frontscheibe innen an zu beschlagen.
Es fängt innen vorher an, bevor es draussen beschlägt/taut.
Ich hab den iOn nun mit der Frontscheibe zur Wand gedreht.
Muss ich mir jetzt etwa nen MicroCarPort bauen?
Die Richtung Heck/Front zur Wand könnte was ausmachen.
Wenn von der Wand weg, dann kühlt die abgewannte Seite schneller aus. Also beschlägt es eher.
So Dinger hab ich beim Verbrenner noch nicht erlebt.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Diese Woche hatte auch unser iOn das Problem , daheim mit dem Keramikstrahler vorgeheizt dann mit Bordheizung zum Arbeitsplatz meist mit Umluft nach der Dienstzeit AT unter null dusig nebelig war iOn zugefroren
"""innen"" an der Frontscheibe
zur Lüftung hab ich hier
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... ml#p433076
was geschrieben ich denk mit viel Umluft bleibt Feuchtigkeit in der Kabine die dann am Stand beschlägt nun hab ich in der Garage 2 Autofenster offen und versuch die Letzten Km ohne Umluft kräftig zu Lüften Heizung AUS mit der Restwärme im Heizkörper wird es eh nicht gleich Kalt
lg.
lg.
Zuletzt geändert von Hinundher am Di 6. Dez 2016, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Mannomann, UMLUFT ist doch ein NoGo. So bekommt man jeden Wagen feucht.
Dieser Schalter gehört verboten weil damit nur Murks gemacht wird.
Vorne gehört :
1. Genügend(!)
und
2. Warme
Luft rein die dann hinten durch die funktionierende(!) Zwangsentlüfung raus geht.
Vorne gehört :
1. Genügend(!)
und
2. Warme
Dachakku hat geschrieben:Mannomann, UMLUFT ist doch ein NoGo. So bekommt man jeden Wagen feucht.
Vorne gehört :
1. Genügend(!)und 2. Warme Luft rein die dann hinten durch die funktionierende(!) Zwangsentlüfung raus geht.
Du Denkst noch wie mit einem Verbrenner da ist reichlich Heizenergie Vorhanden , WIR , müssen Haushalten mit der Energie besonders im Winter .
Bewohner eines Hauses/Wohnung das mit einer super duper Isolierung ausgestattet wird müssen das Lüften neu erlernen ansonsten ist die Ersparnis durch die Isolierung bei Falschem Lüften wieder futsch
Reichlich Lüften am Zielort oder eben die letzten Km ist mein Tipp um die Feuchtigkeit rauszubringen
lg.
Nein, ich denke nicht in Verbrenner-Dimensionen, auch wenn sie Heizungstechnisch komfortabel sind.
Mein Smart wird weder zu wenig noch zu viel gelüftet wie beheizt.
Aber wenn es an die Sicherheit geht, die Scheiben beschlagen, oder an die Gesundheit, weil die Karre innen schimmelt,
dann hört der Spass auf. Dann muss man eben 1-2 kw/h mehr in die Heizung investieren.
Der Hinweis oben auf die Zwangsentlüftungsklappen ist auch nicht zu vernachlässigen, mal kontrollieren !
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 657
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 612
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
Digitaler Außenspiegel innen beschlagen
Antworten: 10von Nedew » Di 26. Dez 2023, 15:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 963
Letzter Beitrag von Buschfunk
Di 2. Jan 2024, 10:24
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7385
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
Blinker beschlagen
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Sa 18. Nov 2023, 16:50Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Lukas_LaPrima » Sa 18. Nov 2023, 15:11 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 267
Blinker beschlagen
