Video: Verbrauchsmessung bei Renault Zoe
Hier mein neues Video
Adhoc Verbrauchsmessung einer Renault Zoe mit folgenden Rahmendaten:
Auto:
Renault Zoe Life Q210
Baujahr 2013, 43.000 km
16 Zoll Leichtmetallfelgen
Bereifung Michelin EV mit 2,4 bar
Klimaanlage an auf 22 Grad
Umwelt:
Autobahn, gerade Strecke
30 Grad Außentemperatur
leichter Gegenwind
Kommentare / Lob / Kritik immer gerne.
Gruß Maik
Auto:
Umwelt:
leichter Gegenwind
Gruß Maik
Re: Video: Verbrauchsmessung bei Renault Zoe
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
danke. konnte ich so, wegen berge , noch nicht genau testen. war schön anschaulich.
ABER: ein + von 30km/h bedeutet eine verdopplung des stromverbrauchs sicher nur bei über 95km/h... denke ich.
verdopple mal von 30km/h auf 60 und miß das mal. hier gibt es sicher keine verdopllung des str.verbrauchs. die quintessenz-aussage ist hier mir etwas zu pauschal.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
aus wessen sicht jetzt ?
wenn du mich fragst: pauschal schwer zu sagen. es kommt eben auch drauf an, in welchem abstand die 43er auseinander liegen. wenn weit auseinander, dann max. 96km/h, wenn bis max. 100km, dann gerne auch schneller (achtung, höhenprofil) und dann auch mal 110...
auf alle fälle so, dass du - wenns CF ist, aber nur dann - so +/- 5% im akku hast. wenn
wenn kein CF würde ich mir 20% versuchen aufzubewahren - aber auch hier wieder: es sei denn eine 43er alternaitve ist umme ecke...
alles nicht so einfach und die erfahrung bringt die effektive reise
Bisher ist offenbar noch niemand folgende Kleinigkeit aufgefallen: Die im Video gezeigten Werte zeigen die Leistung in kW, nicht den Verbrauch, den man üblicherweise in kWh/100km angibt. Dazu muss man die kW durch die Geschwindigkeit teilen und mit 100 multiplizieren. Schließlich kommt man ja mit 110km/h auch in einer Stunde 110km weit, mit 80km/h aber nur 80 km. Will ich mit 80km/h eine Entfernung von 100km fahren, muss ich 75 Minuten lang 10kW verbrauchen, mit 110km/h nur 54 Minuten lang 20-21kW.
Es stimmt zwar, dass der Verbrauch mit der Geschwindigkeit zunimmt, mit der Umrechnung in kWh/100km relativieren sich die Zahlen aber etwas:
bei 80km/h 12,5kWh/100km
bei 100km/h 17kWh/100km
bei 110km/h 19kWh/100km
Hyundai Ioniq vFL (EZ 09/2018) seit 07/2022 -
Renault Zoe R240 von 05/2016 bis 07/2022
PV-Anlage mit 5,5kWp
lingley
110-120 km/h, Ladepunktabstand ca. 80-90kmLeftaf hat geschrieben:Was wäre den aus deiner Sicht die beste Geschwindigkeit bei einer Q210 wenn man mit 43kW laden kann?
Dank an Arno und Umberto
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Soweit absolut korrekt micc und wenn man schon anfängt zu rechnen sollte man es auch in dieser Art tun. Beim Ablesen der Werte fiel mir noch auf das eher 1 kW zu positiv abgelesen wurde. Muss wohl am Gegenwind gelegen haben, wenn man jedoch auf der Autobahn mit den Geschwindigkeiten fährt hat man doch eigentlich immer Gegenwind
Empfehlenswert und genauer ist da den Streckenabschnitt zeitnah in beiden Richtungen zu befahren und die Ergebnisse daraus zu mitteln.
Außerdem gehen alle Tachos allgemein vor, weil sie gesetzlich niemals nachgehen dürfen. 100km/h Tacho sind zu 99,9% keine realen 100km/h . Die abgelesenen Leistungswerte werden also tendenziell eher noch etwas schlechter ausfallen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Die Werte scheinen mir jetzt mal nicht plausibel.micc hat geschrieben: bei 80km/h 12,5kWh/100km
- von 80 auf 100 km/h ergibt sich ein Mehrverbrauch von 225 Wh pro km/h
- von 100 auf 110 km/h ergibt sich ein Mehrverbrauch von 200 Wh pro km/h
Hieße doch der Verbrauch stiege unterproportional, oder?
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
bitte nicht vergessen, was der kollege sagt: es ging ihm nicht um eine perfekte messeung, sondern er hat einfach ad hoc eine unternommen bei einer überführungsfahrtbm3 hat geschrieben:...
Empfehlenswert und genauer ist da den Streckenabschnitt zeitnah in beiden Richtungen zu befahren und die Ergebnisse daraus zu mitteln....
nichts desto trotz hast du recht, wenn du eine genauere messung haben willst.
Ja es sollte keine exakte Messung sein.
Was ich auch im Video vergessen habe zu sagen ist, dass es keine Durchschnittsverbrauchsmessung (XX/100km), sondern nur der momentane Verbrauch ist.
Ich wollte nur veranschaulichen, wie stark die Geschwindigkeit (bzw. der Luftwiederstand etc.) den Verbrauch beeinflusst.
Mal ein deutsches Video dazu
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 08:44 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1183
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Video Citroen AX
Antworten: 3von mapfe1 » Do 29. Jun 2023, 14:28 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1116
Letzter Beitrag von Fadder
So 2. Jul 2023, 21:57
Video Citroen AX
Video vom Tesla-Zug
von Petterson » Di 5. Sep 2023, 23:21 » in Elektroauto Videos - 0
- 806
Video vom Tesla-Zug
YouTube-Video Zero SR/S nach 15.000 km - mein Fazit
Antworten: 21von MedicineMan » Mo 18. Sep 2023, 13:27 » in Zero Motorcycles - 21
- 2061
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 7. Okt 2023, 07:41
Live Video eines Hyundai Ioniq Autodiebstahls - Keyless Decoder
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 3. Nov 2023, 23:39 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 1229
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
So 5. Nov 2023, 07:58
