R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
Re: R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
weil ich es nur schwer im wiki gefunden habe, hier der Link dazu:
http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... f%C3%BCgen
jetzt werde ich es mal probieren, denn der Zoe steht ja nun schon vor der Tür
Mal sehen...
Mal sehen...
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Also, bei der Anleitung verstehe ich den Anfang schon nicht:
"...Eine weitere Sicherungsdatei wird mit der RLinkToolbox automatisch erstellt, wenn ein Update anstand." = ?
"Automatischer Start mit Windows bei der RLinkToolbox ausschalten." = ?
"Programm RLinkToolbox schließen." = ?
Wer kann mir das übersetzen? Spiel das eine Rolle bei dem Kopier- und Verschiebungsvorgang?
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Welche Windows-Version hast Du eigentlich?wp-qwertz hat geschrieben:"...Eine weitere Sicherungsdatei wird mit der RLinkToolbox automatisch erstellt, wenn ein Update anstand."
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Programm
- RLinkToolbox Download
- RLinkToolbox.jpg (1.22 KiB) 2540 mal betrachtet
Im Benachrichtigungsfeld (Taskbar Notification Area (TNA), Systemtray) von Windows erscheint dann dieses Symbol bzw. Programmfenster. Wenn Du jetzt auf Einstellungen klickst, dann findest Du den folgenden Dialog, der Dir den Pfad zu Deiner Sicherungskopie zeigt: Neben dem gezeigten Eintrag "Cache" findet sich der Reiter "Sicherungskopie". Klickst Du den an, erhältst Du die drei Optionen:
- Erstellen Sie eine Sicherungskopie, installieren Sie kleinere Updates jedoch direkt auf der Speicherkarte (empfohlen).
- Installieren Sie alle Updates mithilfe einer Sicherungskopie und kopieren Sie die Sicherungskopie wieder auf die Speicherkarte.
- Verwenden Sie keine Sicherungskopie. Installieren Sie alle Updates direkt auf der Speicherkarte.
Unter "Allgemein" findest Du den Eintrag "R-Link Toolbox automatisch mit meinem Computer starten (empfohlen)"; löschst Du dort den Haken, startet Windows beim nächsten Start die Toolbox nicht mehr automatisch.wp-qwertz hat geschrieben:"Automatischer Start mit Windows bei der RLinkToolbox ausschalten."
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
Das ist das größte Problem; das Programm lässt sich nämlich nicht freiwillig schließen - es sei denn, jemand kennt eine Lösung (ich bitte um Mitteilung).wp-qwertz hat geschrieben:"Programm RLinkToolbox schließen."
Ergo avec brutalité:
Die Tastenkombination STRG-ALT-ENTF drücken - der sogenannte Affengriff. Hier den Task Manager starten (letzter Menüpunkt). Die Abkürzung zum Taskmanager ist über die Tastenkombination STRG-UMSCHALT-ESC erreichbar.
Im Taskmanager den Eintrag R-Link Toolbox (32 bit) suchen, auswählen, mit der rechten Maustaste klicken, und "Task beenden" anklicken. Et voilà!
Beste Grüße, Thomas
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Das Problem begreife ich nicht. Oben sehen wir das RLink-Programmfenster. Unterhalb von "Einstellungen" steht " X Schließen". Das klicke ich an – und fertig.tommy_z hat geschrieben:Das ist das größte Problem; das Programm lässt sich nämlich nicht freiwillig schließen - es sei denn, jemand kennt eine Lösung (ich bitte um Mitteilung).wp-qwertz hat geschrieben:"Programm RLinkToolbox schließen."
Klappt das bei Dir nicht? Fragt Kay-Pi
ZOE 2014–18, BMW i3 (2018–20), Model 3, ID. 3, MG 5, smart #1 (ab 2023)
pro e-Mobil.de - Initiative e-Mobilität Schwarzwald-Neckar-Alb
Dito. Meine Programmversion 3.3.0.1831 ebenso wie die heute installierte Version 3.3.0.1896 reagiert auf Klick auf die Schaltfläche "Schließen" nur mit einem "Minimieren", d.h., das Programm läuft weiterhin im Benachrichtigungsfeld (Taskbar Notification Area (TNA), Systemtray). Schließen geht also nur mit der Brechstange, also dem Taskmanager.fbitc hat geschrieben:nö, damit wirds doch nur "minimiert", d.h. es läuft im Hintergrund weiter
- Meine TNA nach Klick auf "Schließen" - R-Link Toolbox Version 3.3.0.1896 läuft minimiert weiter (weiß umrahmt); Windows Version 8.1 x64
- Bild1.png (11.59 KiB) 2382 mal betrachtet
Beste Grüße, Thomas
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Danke an alle, ich habe das Verfahren jetzt mal auf mein Tomtom XXL angewendet, ohne die R-Link Arie, aber dieser Thread enthielt die entscheidenden Tipps und die Bitmaps.
- Mittelhesse
- Danke erhalten: 17 Mal
das ist beim Mac auch so, ich beende es dann über die Aktivitätsanzeige.tommy_z hat geschrieben:Dito. Meine Programmversion 3.3.0.1831 ebenso wie die heute installierte Version 3.3.0.1896 reagiert auf Klick auf die Schaltfläche "Schließen" nur mit einem "Minimieren", d.h., das Programm läuft weiterhin im Benachrichtigungsfeld (Taskbar Notification Area (TNA), Systemtray). Schließen geht also nur mit der Brechstange, also dem Taskmanager.fbitc hat geschrieben:nö, damit wirds doch nur "minimiert", d.h. es läuft im Hintergrund weiter
bzw. du müsstest es dann über den Taskmanager beenden.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der Thread ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich habe beim Aufräumen der Daten auf dem Computer meine alte Anleitung zum Übertragen der GE Daten ins ZOE Navi gefunden. Hoffe es ist leicht verständlich.
Dazu gibt es noch ein paar Beispielsymbole in 22x22. Mit 44x44 hat es zwar auch funktioniert, man merkt allerdings, dass das System nicht dafür ausgelegt ist.
- Dateianhänge
- anleitung_zoe_ge_poi.pdf
- Anleitung zum Übertragen der GE Datenbank ins R-Link
- (5.29 MiB) 193-mal heruntergeladen
- POI Symbole
- poi_symbole.jpg (6.73 KiB) 1771 mal betrachtet
- zoe_ge_poi.zip
- POI Symbole als Bitmaps
- (1.82 KiB) 186-mal heruntergeladen
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1580
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2539
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1051
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4290
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
