[Sammelthread] Smart ED3 Kilometer und Reparatur Sammlung
Re: [Sammelthread]Wie viele Kilometer haben eure Smart ED dr
Keine Ahnung. Ich habe den Smart erst ab September 2016. Vorher hat er der Stadtreinigung Hamburg gehört. Mir ist die Differenz zwischen Erstzulassung und Akku-Produktionsdatum erst auf dem Protokoll der ersten offiziellen Akku-Wartung aufgefallen. Siehe auch http://www.goingelectric.de/forum/post4 ... ml#p432303MineCooky hat geschrieben: Du hast mal einen neuen Akku bekommen? Warum?
Smart 451 ED, EZ 9/13, seit 9/16
MineCooky
Nachdem ich feststellen musste das es bei der Zoe schon sehr viel Dinge gibt die getauscht werden mussten möchte ich hier auch mal die Frage stellen:
Was musste ihr schon alles an eurem Smartie tauschen lassen? Lasst und diese Sammlung hier mal auch mal damit erweitern um es vergleichen zu können.
Servolenkung machte ab/bei 9000km Geräusche, Klacken aus Nullstellung rechts/links.
Kompletter Tausch. Wenn ich mein SC richtig verstanden habe war das Material 100% Kulanz, die Lohnkosten gingen auf Smart&Young.
Getriebeentlüfter, Getriebe war nass. Serienfehler ?!
Baujahr 09/2014
Baujahr 09/2014
< 10Mm: Bremsbacken - war der unqualifiziertye Versuch des not-so-Smart Center das staendige Schleifen der Bremsen zu beheben - ohne Erfolg. Bremsen schleifen seit neu und immernoch.MineCooky hat geschrieben:Was musste ihr schon alles an eurem Smartie tauschen lassen?
Tuerlautsprecher: erfolgloser Versuch den Wackelkontakt zu beheben . Der war naemlich nicht in den Lautsprechern, sondern in den Steckern derselben. Habe anschliessend die Stecker abgeschnitten und Draehte direkt angeloetet.
~ 25Mm: Kompressor fuer die Klimaanlage - DIe erste Reparatur die tatsaechlich das Problem (keine Kuehlung) behoben hat! Aber vielleicht hat sie den naechsten Schaden vorprogrammiert...
~ 75Mm: Kuehlmitelleitung - Hat wieder den Schaden behoben, aber zweimal einen ganzen Tag im SC gdauert, plus drei Wochen dazwischen um das Teil aus old Europe zu liefern.
@ Bremsen schleifen @ Vorderachse
Altes Problem an der Smart Bremse. 9 von 10 Belägen, besser Belagträger, sind, je nach Hersteller, leicht übermaßig.
Die muss man dann per Flex oder Feile ein paar 1/100 stel schmaler machen. Sie müssen "luftig" im Sattel sitzen.
Dürfen ruhig 1/10 Spiel haben . bzw. sollen es.
Wenn sie stramm sitzen = Belagverschleiß bis hin zu Erhitzung und Ausglühen der Scheibe !
Das ganze Problem wird größer je älter die Bremse ist und je gammeliger die Schächte der Beläge sind. Wenn dann noch die Reinigung der Schächte und das Eincremen mit Paste vernachlässigt wird, = Supergau .
Die Einzigen mir bekannten "luftigen" Beläge sind die Jurid White Ceramic. Die sitzen ohne Bearbeitung so locker wie sie sollen.
Re: [Sammelthread]Smart-Kilometer und Reperatursammlung
MineCooky
Weil ich das für eine gute Idee halte möchte ich das auch hier anfangen. Ich will bei jedem Eintrag dabeistehen haben von wann der ist das man einem alten Beitrag auch ansieht das er eben alt ist.
Weil ich jetzt nicht mehr rekonstruiert bekomme welche Zahl von wem wann da war würde ich euch bitten jeweils eure Stelle zu bestätigen wenn sie gleich geblieben ist oder mir die aktuellen Zahlen zu sagen. Dann kann ich sie mit dem neuen Datum versehen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Re: [Sammelthread]Smart-Kilometer und Reparatur Sammlung
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
MineCooky hat geschrieben:Hallo Smartler,
diesen Thread würde ich gerne der Laufleistung eurer EDs widmen und dazu noch, wer die Info hat, die Restkapazität der Akkus, ob mit oder ohne Schnellader, Erstzulassung, ob es ein Brabus ED ist und was schon alles getauscht/repariert werden musste:
[ --. --. --] 161.000km - --% - Schnarchlader - 'Oliver' - 04/2013
[22.07.17] 130.000km - 97% - Schnarchlader - MineCooky - 05/2013 [Bericht nach 100.000 km]
[ --. --. --] 100.000km - --% - Schnellader - teutocat - 02/2013
[ --. --. --] 100.000km - --% - Schnarchlader - thejpenner
[ --. --. --] 100.000km - --% - Schnellader - e-freun.de - 2012 - [SL]
[ --. --. --] 95.000km - 92% - Schnellader - 1Millionbis2020 - 11/2013 - [SL 55.000km 09/2015]
[ --. --. --] 79.000km - 97% - Schnellader - harleyblau1 - 12/2012 [SL 56.000km 04/2016] -verkauft-
[00.00.00] 85.000km - --% - Schnellader - MatthiasB - 01/2014 - [SL 48.000km 07/2016]
[ --. --. --] 70.000km - 94% - Schnarchlader - slowandi - 08/2012
[ --. --. --] 70.000km - --% - Schnellader - Elektrofix - 12/2012
[ --. --. --] 62.000km - 96% - Schnarchlader - AlterAmi
[ --. --. --] 58.000km - 95% - Schnellader - eSmart - 10/2013
[ --. --. --] 57.000km - -- % - Schnellader - Hazi - 3/2014 - [SL 50.000km 11/2016]
[25.07.17] 56.000km - --% - Schnellader - Smart-99 - 02/2014 - [LEL 56.000km 07/2017]
[ --. --. --] 54.000km - --% - Schnellader - HuWe - [SL]
[ --. --. --] 52.000 km - --% - Schnelllader - Johann - 01/2013 - [SL 46.000km]
[ --. --. --] 50.000 km - 95% - Schnarchlader - spark-ed - 11/2013
[ --. --. --] 47.000km - 82% - Schnellader - dsl - 03/2014
[ --. --. --] 46.000km - 85% - Schnellader - pitz27 - 05/2013 - [SL 46.000km 06/2016] *
[ --. --. --] 44.000 km - 98% - Schnarchlader - smart_ninja
[ --. --. --] 44.000km - -- % - Schnellader - Torwin - [SL 36.000km]
[ --. --. --] 43.000 km - 99% - Schnarchlader - Turboluke
[ --. --. --] 42.000km - --% - Schnellader - Helmstedter - 10/2013
[ --. --. --] 41.000km - --% - Schnellader - mswpt - 01/2014 - [SL]
[ --. --. --] 40.000 km - -- % - Schnellader - Spüli - 10/13 [SL]
[ --. --. --] 39.000km - 98% - Schnellader - twiker01 - 01/2013- [SL 39.000km 05/2017]
[ --. --. --] 36.000km - --% - Schnellader - EisDave - 10/2013 - [SL 36.000km 05/2017]
[ --. --. --] 33.000km - --% - Schnellader - smartfan - 10/2013
[ --. --. --] 33.200km - 98 % - Schnellader - rollo.martins - ca. 01/2013 - [SL]
[ --. --. --] 33.000km - 99% - Schnellader - ulflieger - 10/2014
[ --. --. --] 28.000 km - 97% - Schnellader - sm4rt - 12/2014
[ --. --. --] 26.000km - --% - Schnellader - Radiolaxel - 01/2015
[ --. --. --] 25.000km - 100% - Schnarchlader - erich - 03/2014
[ --. --. --] 25.000km - 99% - Schnellader - mirkoelectric - 10/2013
[ --. --. --] 26.000 km - 93 % - Schnarchlader - Welker66 - 07/2015
[ --. --. --] 25.000km - 89% - Schnellader - e-Student - 03/2014
[ --. --. --] 23.000 km - 98% - Schnellader - ED451 - 01/2014
[ --. --. --] 23.000km - 97% - Schnarchlader - vonGestern - 10/2012
[ --. --. --] 22.000km - --% - Schnellader - Ivee - 06/2014 [SL 22.000km 02/2017]
[ --. --. --] 20.000 km - 100% - Schnarchlader - Diva4 - EZ 09/2013 - [Akku 04/2015]
[ --. --. --] 20.000km - --% - Schnarchlader - 'Udo' - 07/2015
[ --. --. --] 20.000 km - --% - Schnellader - Esolar - 07/2014
[ --. --. --] 18.000km - 89% - Schnellader - Scleve - 04/2014 - [Kapazität vorläufig]
[ --. --. --] 18.000 km - --% - Schnellader - Graefe - 6/2015
[ --. --. --] 16.000 km - 99% - Schnarchlader - rip-deal - 12/2013
[ --. --. --] 16.000km - 93% - Schnellader - Solarki_1 - 10/2013
[ --. --. --] 12.000 km - 100% - Schnarchlader - Dachakku - hergestellt 10/2013 - EZ 08/2014 [LE]]
[ --. --. --] 11.000 km - --% - Schnarchlader - foxada - 04/2013
[ --. --. --] 6.000km - --% - Schnellader - EisDave's Uni - 06/2014 - bis 06/2015 - [SL 1.000km 09/2014]
LE = Lenkung
LEL = Leistungselektronik (für Motor)
SL = Schnelllader
*Brabus EDs mit einem markiert
Was man aus dieser Liste nicht ablesen kann ist das nur ca 20% aller verkauften 451er Smart electric drive auch mit Schnellader ausgestattet sind.
Mit diesem Tool könnt ihr die Restkapazität auslesen.
Dieser oberste post wird von mir up to date gehalten sodass ihr euch nicht jeden Post hier dazu durch lesen müsst.
Längere Unterhaltungen bitte auf andere Threads verlegen.
Eine Doodle-Abstimmung zu den Schnelladerausfällen unter Smart ED 3 mit Schnellader.
*Markiert das untere Limit, gibt alles um den Akku und das Ladegerät zu schrotten bevor die jeweilige Garantie abläuft.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2136
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11151
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1298
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5395
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 688
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
