Schnellladung AC
Re: Schnellladung AC
- BiEmDablju
Schnellladen 7,4kW netzseitig, abzüglich Verluste kommt weniger an. Aber ich war unter 3...
An einer 22kW Säule sollte ich einphaisg mit 32A laden können, also 7,4kW abzüglich Verluste (maximal 20%?)
An einer 11kW Säule mit 16A wären wir auf 3,7 abzüglich Verlusten....
Somit lade ich an einer 22er geladen wie an einer 11er, schon mehrere Säulen versucht. Da eben zwei 16A Lader parallel verbaut sind meine Frage ob da dann einer davon defekt sein könnte.
BMW 330e
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
- BiEmDablju
Meiner Meinung nach stimmt da bei Dir etwas nicht. Mein i3 lädt immer mit 7kW (30A), d.h. in höchstens drei Stunden ist der Akku voll.
Ich hatte mal das Problem, dass BMW mir die Ladeleistung nach einem Softwarewechsel "kastriert" hatte. Da gingen dann nur noch, wenn ich mich recht erinnere, 5.6kW. Steht hier noch irgendwo im Forum. Nach Drohung mit dem Anwalt haben sie das dann wieder zurückgestellt.
Bei Dir hört sich das für mich so an als ob nur einer der beiden Lader arbeitet.
Hast Du nicht die Möglichkeit den Ladestrom direkt zu messen? Ich hatte BMW damals einen Vergleich vorher/nachher geschickt, bei dem die Ladeströme aufgezeichnet wurden, das war dann ziemlich eindeutig.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- BiEmDablju
Genau das hab ich auch vermutet, daher der Beitrag hier!
Leider kann ich den Strom nicht direkt messen, auch die bisher verwendeten Säulen haben allesamt kein Display.
Hab mal den Händler angeschrieben, bin gespannt was der sagt. Nächste Woche habe ich Urlaub, da kann ich es dann an anderen Säulen MIT Display versuchen und Strom bzw. Leistung mitschreiben!
BMW 330e
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Sorry für das nochmal nachhaken, aber wo hast die Ladegeschwindigkeit auf maximal eingestellt? Etwa im Abschiedsmenü nach dem Drücken der Start/Stop-Taste? Dort kann man nur die Ladegeschwindigkeit des Ladeziegels (BMW: Normal-Ladekabel) einstellen. Die Ladegeschwindigkeit für das Typ2-Kabel (BMW: AC-Schnell-Ladekabel) wird getrennt davon eingestellt. Dazu musst Du ins i-Drive Menü unter "Einstellungen" => "Laden" . Siehe auch hier: http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... tml#p67957BiEmDablju hat geschrieben:Natürlich ist die Schnellladefunktion verbaut, AC sowie DC und auch das Laden ist auf maximal eingestellt!
Ansonsten mit der "BMW i Remote" App nachschauen, ob da nicht tatsächlich der Transportmodus aktiviert ist, so wie in dem von Dir verlinkten Beitrag.
Edit: Wenn das nicht hilft, dann rufe über das Auto den BMW-Service an während Du an einer Säule stehst. Die können vielleicht eine Analyse mit den übertragenen Daten starten.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- BiEmDablju
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hast du das Problem an mehreren Ladesäulen gehabt oder nur an genau einer Säule?
Steht die Säule im Verzeichnis (Link) vielleicht hat die Säule ein Problem.
Hat er an AC schon überhaupt einmal schneller geladen? Oder ist das schon immer so?
Du hast den i3 gebaurcht gekauft, richtig? Welche Softwareversion hat er drauf?
Wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es doch eine Version mit reduzierter Ladeleistung.
An die Experten: Gibt es einen Unterschied bzgl. der Ausführung für Österreich? Nicht dass dort generell nicht über 16A geladen werden darf (?)
- BiEmDablju
Ist an zwei Säulen bisher aufgetreten, kann nicht sagen ob es schon mal schneller war, da ich ihn erst kurz habe und fast ausschließlich an CCS lade.Major Tom hat geschrieben:Hast du das Problem an mehreren Ladesäulen gehabt oder nur an genau einer Säule?
Softwareversion lese ich morgen aus, bin grad zu faul um nochmal was anzuziehen
Normal sollte er lt. Händler 32A können, wurde mir so erklärt. Bin ja in Salzburg sozusagen an der BMW Österreich Quelle, hoffe doch, dass die das wissen
@k-siegi: das ist ja seltsam, evtl gibts hier mehrere Probleme mit den Doppelladern?
Der Händler hat mir bisher noch nicht geantwortet, brauchen immer 2-3 Tage mit den Mails
Edit: hier eine der Säulen
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... rf-4/7278/
BMW 330e
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 886
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
