Sammelthread: Probleme mit öffentlichen Ladesäulen
Re: Sammelthread: Probleme mit öffentlichen Ladesäulen
lingley
@dibudibu hat geschrieben:Was mir im Nachhinein eingefallen ist: das Ladeproblem ("Batterieladung unmöglich") tauchte bei mir immer dann auf, wenn ich über Autobahn oder Landstraße etwas zügiger gefahren war, der Akku fast leer war und er vielleicht heiß wurde. Kann es sein, dass die Prüfelektronik (Kommunikation Ladesäule - Chamäleon-Lader) dann Fehler liefert?
Kann ich bei mir ausschließen ! Nach mehrstündigen Abstellen, 4km zur fehlerhaften Säule gefahren.
Danach nach weiteren 4km ohne Probleme an der baugleichen Mennekessäule geladen.
Batterieladung unmöglich = Die Fehlermeldung ist einfach unzureichend, warum wird kein Grund angezeigt !!!
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Genau das nervt mich an der Sache auch am meisten! Da haben es sich die Software-Entwickler viel zu einfach gemacht.lingley hat geschrieben: Batterieladung unmöglich = Die Fehlermeldung ist einfach unzureichend, warum wird kein Grund angezeigt !!!
Hallo dibu,dibu hat geschrieben:Was mir im Nachhinein eingefallen ist: das Ladeproblem ("Batterieladung unmöglich") tauchte bei mir immer dann auf, wenn ich über Autobahn oder Landstraße etwas zügiger gefahren war, der Akku fast leer war und er vielleicht heiß wurde. Kann es sein, dass die Prüfelektronik (Kommunikation Ladesäule - Chamäleon-Lader) dann Fehler liefert? Ich werde jedenfalls beim nächsten Mal testen, ob das Laden nach einem solchen Fehler vielleicht doch noch klappt, wenn ich eine Platzrunde im Schneckentempo absolviere (so einige Kilometer zum Runterkühlen).
ließ Dir mal den 3. post durch.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 93-30.html
lief Dein Lüfter auch kurz an und anschließend kam die Abschaltung?
An was für einer Säule hast Du geladen?
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Sorry, dass ich den Thread "batterieladung-unmoeglich" nicht gefunden hatte. Eigentlich gehört die Diskussion dort hin.Frank hat geschrieben:Hallo dibu,
Gruß Frank
Ich hatte an einer 22-kW-Säule laden wollen (Ladenetz in Fritzlar). Ob der Lüfter ansprang weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber ich meine schon. Aber auch nach einem Spaziergang durch Fritzlar (mehr als 15 Minuten) war keine Ladung möglich. Erst nach einer Tour mit 50 km/h über Land zur nächsten Säule nach Homberg war das Laden möglich.
Nach dem, was ich jetzt im o.g. anderen Thread gelesen habe, ist es für mich plausibel, dass irgendwas mit der Kühlung und der Ladeelektronik nicht in Ordnung ist. Aber nur in Kombination mit bestimmten Ladesäulen. Denn es ist schon komisch, dass ich bei einigen Säulenarten (z.B. bei Crohm oder der E.ON-Kombibox) noch nie ein Ladeproblem hatte.
Ich habe nie 15 min. warten müssen.
Wenn "Batterieladung unmöglich" aufleuchtete und der Stecker rot blinkte habe ich den Stecker entriegelt, am Auto und an der Säule abgezogen, Ladesteckdose und Ladeklappe geschlossen, Auto mit Fernsteuerung Ab- und wieder Aufgesperrt, Ladeklappe entriegelt, Stecker in ZOE gesteckt und dann brannte die Lampe wieder blau.
Gruß Frank
Gruß Frank
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Das ist ein super Tipp, den sollte Renault unbedingt am Amaturenbrett notieren. Ich bin mir sicher, dass ich alle Kombinationen Fahrzeug verriegelt mit und ohne Klappen verschliessen. Das Kabel auch mehrfach abgezogen und wieder reingesteckt habe. Es half nur die Fahrt zu einer anderen Ladesäule und das ist ein echtes Problem Mir wurde das erst spät bewusst und gehört oder gelesen hatte ich davon noch nie. Wenn man nach vielen Versuchen durch RWE am Telefon hört "es stimmt etwas mit dem Fahrzeug nicht", dann kann man erahnen, dass der eine deutsch und der andere französisch spricht. Und an einigen Ladesäulen verstehen die sich einfach nicht. In meinem Haushalt funktioniert der Staubsauger an jeder Steckdose. Schade, dass man damit nicht durch die Stadt fahren kann. Warum muss Technik nur so kompliziert sein. Bitte bitte, Energielieferanten und Fahrzeughersteller, testet eure Produkte gemeinsam. Nur so kann die E-Mobilität ein Erfolg werden. Ich stelle mich auch als Testfahrer zur Verfügung.
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Beide Ladesäulen funktionieren wieder. Positv ist auch das die Stadtwerke nun alle ihre Ladeparkplätze markieren.arthur.s hat geschrieben:Heute kam ein Rückruf mit dem Versprechen sich sofort darum zu kümmern. So wie es aussieht gibt es da zentrale Probleme mit der Software. Die Säulen sind von Siemens.arthur.s hat geschrieben:Augsburg:
1. Problem an den Stadtwerke Augsburg Ladesäulen an der SGL Arena. Ladekabel wird nicht erkannt. Bei beiden Typ 2 Dosen das selbe Problem. Anruf bei den Stadtwerken. Nach 1 Std. Rückruf und Zusage dass sie sich um das Problem kümmern.
2. Problem an der Ladesäule am Park & Ride Parkplatz in Augsburg Biberbachstrasse. Hier ist wohl der Monitor der Hauptsäule defekt so daß sich die Freischaltung gar nicht aktivieren lies. Erneuter Anruf bei den Stadtwerken. Leider ab 16:00 wohl niemand mehr da. Werde da mal morgen nachhaken, denn bis jetzt habe ich an den weiteren 3 Ladesäuelen der Stadtwerke Augsburg immer problemlos laden können. Die Säulen gehören zu dem Verbund "ich tanke Strom". Laut Aussage bei dem ersten Rückruf soll sich da in nächster Zeit einiges (was konnte mir den Herr nicht sagen) tun.
Arthur
Vöcklabruck - Varena? Geht die jetzt?
Das betrifft jetzt eine österreichische Problem-Ladesäule, die mit dem ZOE immer Probs gemacht hat.
Weiß jemand von euch, ob die Varena Ladestation jetzt endlich funktioniert? Bin morgen nach Wels unterwegs. Hin- und zurück sollte sich mit dem ZOE und Winterreifen ausgehen, aber evtl. wollte ich mal probieren.
Danke schon mal,
evolk
Danke schon mal,
evolk
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- golfsierra
Umfangreiche Statistiken zu öffentlichen Ladesäulen in Deutschland im Rahmen eines Software-Projektes
Antworten: 16von hhoff » Di 26. Mär 2024, 22:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 16
- 1248
Letzter Beitrag von LeakMunde
Fr 5. Apr 2024, 11:46
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2136
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1022
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
- 1494
Mo 5. Jun 2023, 08:48
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6493
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
