Fahrgeräusche
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Fahrgeräusche
- Danke erhalten: 17 Mal
Hi Blitz,Blitz hat geschrieben:Das kannst Du daraus nicht schliessen, da der Motor durch die N-Position mechanisch nicht abgekoppelt wird und mit voller Drehzahl weiterläuft, nur ohne Lastnk70wien hat geschrieben:Die Meldung lautete: "Leichtes brummen im Antriebssatrang ab ca. 45 km/h, dass auch hörbar ist, wenn Fahrzeug in Neutralstellung rollt, somit kommt das Geräusch nicht vom E-Motor."Norbert
du hast natürlich recht.
Inzwischen vermute ich aber, dass es vom Getriebe kommt. Man kann auch schön die Geräusche hören wenn das Fahrzeug vom Schub in den Bereich kommt, wo keine Kräfte über die Zahnräder übertragen werden. Ich kann das leider nicht sehr gut beschreiben. Diese Geräusche hört man auch oft, wenn man mit einem Bus fährt der zB über ein Kuppe fährt und zwar dann wenn es ganz langsam von der positiven Beschleunigung in die negative Beschleunigung übergeht.
Grüße Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Re: Fahrgeräusche
Ich wollte noch anmercken das hier http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p96882 auch schon über Motor/Getriebe geräusche gesprochen wurde. Ich habe die Probleme jedenfalls immernoch aber mein ZOE geht in 10 Tagen zur Inspektion und ich hoffe das sie rausfinden was los ist ...
ZOE ZEN mit 11 kW RWE eBox seit 23.08.2013
Re: Fahrgeräusche
Ich meine, dass es schon einige Tausend Kilometer waren, vielleicht 5-6 Tsd.
Die Geräusche waren nicht sonderlich laut, hatte mich wohl daran gewöhnt. Erst als der neue Motor drin war habe ich den Unterschied deutlich gemerkt.
Kam also eher schleichend und war in der Charakteristik wie von dir beschrieben!
Re: Fahrgeräusche
- Danke erhalten: 66 Mal
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Meine Zoe macht Fahrgeräusche: Surren/Fiepsen
Antworten: 1von jeb » Mi 28. Jun 2023, 12:10 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1099
Letzter Beitrag von DigitalAssasin
Mi 28. Jun 2023, 13:12
