nachdem der normale USB-Port im Handschuhfach zwar für einen USB-Stick reicht, er aber für mehr etwas schwach auf der Brust zu sein scheint habe ich weitere USB-Ports eingebaut.
Hintergrund war zum einen das laden des Handys ohne unten am Zigarettenanzünder Kabel rum hängen zu haben, und das einstecken eines günstigen Bluetooth/AUX Adapters um das kleine serien Autoradio Bluetooth fähig zu machen.
Eingebaut habe ich:
* Dual USB 5V Einbau Steckdose (Amazon, ca 20€) (wollte da absichtlich kein billiges China-Teil.)
* Bluetooth-Adapter-Stick-Dongle-Empfaenger-fuer-KFZ-AUX-IN-USB (Ebay, ca 4€ aus China)
Die Spannung für die USB-Doppeldose habe ich unten vom Zigarettenanzünder abgegriffen. (4-Torx-Schrauben)
Der Zigarettenanzünder ist über die Zündung geschaltet, so dass die Batterie nicht versehentlich leergesaugt wird.
Handschuhfachdeckel abgebaut. (die zwei Plastikstifte raus und abnehmen)
Hinter das Handschuhfach gegriffen um zu fühlen wo Platz für den Einbau ist, dann ein Loch gebohrt (ein Stufenbohrer macht da gute Dienste) und alles sauber eingebaut.
Dann den Deckel wieder ran gemacht.
Funktioniert, und alles ist schön aufgeräumt.
Arbeitszeit ca. 20 Minuten.
Nun habe ich durch den kleinen Umbau:
* den original USB-Port des Autoradios für Musik auf einem Stick am original USB
* Über den Bluetooth-Adapter Musik über BT vom Handy an den original AUX
* und noch eine freie Ladebuchse für diverses mit gut 2A Leistung
Grüße...
...erich
