Hyundai ev vs. Leaf
Hyundai ev vs. Leaf
- Danke erhalten: 18 Mal
Wie ist es möglich,das das neue EV von Hyundai mit einem 28 KW Accu und mehr Leistung plus mehr Drehmoment,plus deutlich hoeherer Endgeschwindigkeit (165 km/h) weiter kommt als der Leaf mit dem 30 KW Accu ?
Nach dem europäischen Zyklus soll der Koreaner 280 km schaffen.
Achja,ich bin auch etwas enttäuscht, dass die Koreaner,die ja fuehrend im Batteriezellenbau sein sollen, dann unter 30 kWh bleiben.
Ich hatte so 35 bis 40 kWh Accus erwartet.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Re: Hyundai ev vs. Leaf
Wir warten mal die Praxis ab. Ich kann dir nur sagen, das der neue Leaf immer 200 km schaft (Sommer wie Winter bei 90 - 100 km/h auf der Autobahn). Und verglichen mit der Zoe R240, die angeblich 240 km NEFZ Reichweite hat, sind es in der Praxis mindestens 40 - 50 km, die der Leaf weiter kommt. (Sind gerade 1200 km mit Zoe und Leaf unterwegs gewesen).
Beim Leaf sind von den 30 kwh übrigens 28,1 kwh wirlich nutzbar. Bei der Zoe sind von den 25,9 kwh nur 23,3 kwh Nutzbar.
Dirk
Dirk
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
- Danke erhalten: 30 Mal
Führend ist jetzt schon Tesla mit Co-Partner PanasonicWolfgang vdB hat geschrieben:Wie ist es möglich,das das neue EV von Hyundai mit einem 28 KW Accu und mehr Leistung plus mehr Drehmoment,plus deutlich hoeherer Endgeschwindigkeit (165 km/h) weiter kommt als der Leaf mit dem 30 KW Accu ?
so long
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Die Aussage mit den 280 KM ist so nicht richtig, auf der Hyundai Webseite wird eine Reichweite von bis über 250 km angegeben.
Da hat Auto Motor und Sport wohl nicht ganz zugehört.
Die angegeben 28 Kwh der Batterie sind die, die auch Nutzbar sind, das hat Hyundai / Kia beim Soul auch so angegeben, Nissan gibt mit 30 Kwh nicht die wirklich nutzbare Kapazität an, da sind nämlich nur 27 kwh.
Wie sich dann der Ioniq in der Praxis bewährt muss er erstmal beweisen.
Parallel zur Akkuentwicklung werden aber auch die Motoren effizienter, Heizung und Klima hat noch viel Potential (siehe Nissan Leaf nach 1. Modellpflege) es gibt also mehr Stellschrauben um die Reichweite zu erhöhen als nur den Akku, die sind zwar nicht so effektiv wie 10 kwh mehr im Akku aber die Summe der Verbesserungen bringen die Vorteile.
Bei den Verbrennern hat man nicht so auf den Verbrauch Klima / Heizung unsw. geschaut, da diese beim NEFZ Test ja nicht mitlaufen müssen, bei EV´s sieht es anders aus, sie verkaufen sich schon sehr über die Reichweite gepaart mit dem Preis. Aber auch hier muss Klima und Heizung bei NEFZ nicht mitlaufen. (Bei Verbrennern wird sogar teilweise die Lichtmaschine abgeklemmt)
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
- Danke erhalten: 68 Mal
Es heisst hier ganz offiziell von Hyndai bei den technischen Daten: maximale Reichweite 280 km (http://www.electrive.net/wp-content/upl ... 2016-1.pdf; http://www.goingelectric.de/wiki/Hyundai_Ioniq). In der Praxis werden es natürlich deutlich weniger sein, je nach Fahrweise, Topografie, Wetterverhältnisse etc.
Die 28 kwh sind netto und daher mit dem 30er Leaf vergleichbar, wobei die 30 hier nicht netto sind. Aufgrund der besseren Effizienz, angefangen vom deutlich besseren cw-Wert bis zu den übrigen Komponenten (wie Jochen2003 geschrieben hat), wird der Ioniq in der Praxis wohl etwas weiter kommen als der 30er Leaf. Der Beweis wäre noch anzutreten. Ich persönlich rechne, was die Reichweite angeht, ähnlich der des neuen BMW i3.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- Jochen2003
Mal kurz den Werbetext von der Hyundaiseite kopiert, vielleicht haben sie es ja auch realistischer korrigiertKeine Emissionen. Keine Kompromisse
Der 88 kW (120 PS) starke Elektromotor mit hohem Drehmoment erhält seine Energie von einer modernen,
28 kWh großen Lithium-Ionen-Polymer-Batterie. Durch große Akku-Kapazität und den effizienten Antrieb wird ein
geringer Stromverbrauch von nur 12,5 kWh/100 km ermöglicht, um emissionsfrei über 250 km weit zu fahren.
Die tiefe und zentrale Position des Fahrzeugakkus verlagert den Schwerpunkt nach unten. In Kombination mit dem
Leichtbaufahrwerk steigert dies die Agilität und den Fahrspaß des IONIQ spürbar.
Historie
Historie
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
@Wolfgang:
Weil die maximale Leistung, dass Drehmoment und die erzielbare Höchstgeschwindigkeit nur von minderer Bedeutung sind, wenn man nach dem gleichen Testzyklus testet. Bei konstanter Fahrt mit z.B. 80km/h benötigen beide Fahrzeuge nur ein Bruchteil dem maximalen Leistung. Der tatsächliche Wert hängt dann z.B. von Wind- und Rollwiderstand, sowie dem Motorwirkungsgrad bei Teillast ab...
Und natürlich, dass gerne in der Presse Brutto- und Nettokapazität vermischt wird. Ich kenne bis heute keine offizielle Angabe, ob die 28kWh nun Brutto oder Netto sind...
- Danke erhalten: 76 Mal
Die Kaffesatzleserei im Forum im Moment ist echt Klasse.
Überschrift Hyundai gegen Leaf. Ich denke oh, da könnte schon jemand den Hyundai im Vergleich fahren. Aber was ist. Nichts.
Was hat das hier mit einem Vergleich zu tun. Diskussion über technische Daten wäre passender.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
Kein Grund zur Aufregung,Greenhorn.Greenhorn hat geschrieben:Die Kaffesatzleserei im Forum im Moment ist echt Klasse.
Mein Thread steht in der Rubrik " Allgemein ".
Es ging mir darum herrauszufinden,was von den technischen Angaben von Hyundai zu halten ist.
Da schien mir die Kompetenz in diesem Forum sehr hilfreich.
Und ja,natuerlich vergleiche ich die technischen Daten von allen ! anderen EV's mit denen vom Leaf.
Vielleicht kann ein Moderator ja das Thema umschreiben,wenn es zu unpassend ist.
so
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16856
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 676
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2689
Di 13. Jun 2023, 22:26
Softwareupdates modellübergreifend Hyundai/Kia
Antworten: 23von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:05 » in Kia - modellübergreifend - 23
- 3213
Letzter Beitrag von e-crissel
Sa 5. Aug 2023, 07:59
von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:15 » in Hyundai - modellübergreifend - 0
- 704
