Show-Room-RESET !
Show-Room-RESET !
novalek
Die Überschrift paßt - das will ich nie wieder erleben - niemals !
Garage auf - Ladekabel ab - 100% - 138km Reichweite - Motor-Start --> SHOW-ROOM-RESET - 210 km Reichweite
Gang auf D. "leichtes Gas" -> Bremsen sind fest und knarren -> Sprung nach vorne & bei leisesten Berühren des Bremspedals GEWALTSTOPP !
Gang auf R. "leichtes Gas" -> Bremsen sind fest und knarren -> Sprung nach vorne & bei leisesten Berühren des Bremspedals GEWALTSTOPP !
Das ganze extrem gefährliche Hin-und-Her sicherlich 10 Mal auf Privatgrundstück praktiziert - im Verkehr 100%e Crash-Wahrscheinlichkeit !
Und nun ? Abschlepper ??
Motor aus. 5 Minuten grübeln. Motor an und zum Glück, wieder alles ok.
Den Wind denjenigen aus den Segeln, die meinen, die Beläge wären durch Feuchtigkeit festgebacken -> dann dürfte bei einem Pedalweg von 3-6 Millimetern kein spontanes Festknallen der Bremse erfolgen.
Ursächlich wäre hierfür - was ich sonst nie regelmäßig mach(t)e, der SHOW-ROOM-RESET.
Sollte die These nicht stimmen - dann hätte ich mit der Folgeentscheidung ein sattes Problem...
Und dieser Fall war es garantiert nicht, wo "Lachkrampf" die Windschutzscheibe ausgebaut wurde, um den Bremsverstärker zu reanimieren -> http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 06-10.html
Zuletzt geändert von novalek am So 11. Mär 2018, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Warnung vor Show-Room-RESET !
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
Das was Du beschreibst ist die Anfahrhilfe des Bremssystems. Dieses kann durch eigenen Druckspeicher ohne Bremsdruck vom Bremspedal kurzfristig Bremsdruck aufbauen um beim Anfahren am Berg das zurück rollen zu verhindern.
Ich sehe aber keinen Zusammenhang zwischen dem Showroom Reset und einer Fehlfunktion der Anfahrhilfe. So wie es aussieht gibt es ein Problem mit der Steigungserkennung, wie aber bitte soll das mit dem Reset zu tun haben?
Meines Wissens nach, sitzt der 3D Beschleunigungssensor im ESP Steuergerät, was soll diesen so ver-Kalibriert haben, das die Anfahrtshilfe so extrem eingreift? Wenn dieser Sensor mit zum Beispiel der Antriebskraft korrigiert wird, dieser Wert beim Reset falsch am CAN liegt und genau die Kalibrierung des Beschleunigungssensors trifft? Ne Unwahrscheinlich, hab aber keine bessere Idee.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
novalek
Inzwschen hab ich sicherlich 1000 Start-Sequenzen aus der Garage in gleicher Weise hinter mir - dies war das ERSTE Mal mit Show-Room-Effekt in der beschriebenen Folge.
Niemand kann wissen, was ein Show-Room-Reset bewirkt - bisher hat auch niemand einen Renault-Report vorgelegt, was, wann wie !
Deshalb die Schlußfolgerung, es wäre die Anfahrhilfe auf ebener Strecke, halte ich für zu einfach gedacht - zumal bei geringster Betätigung von Gas / Bremse ein sprunghaftes Lösen/Festknallen der Bremse nicht erklärbar ist.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Da bin ich auch mal gespannt. Ich mache ja nie den ShowRoomReset, bei mir kommt auch so öfters mal >200 km raus...
Stimmte die Kausalität, striche ich mir dieses Verfahren ganz aus dem Kopf. Bei der dermßenen Digitalisierung kann es aber durchaus ein "Kupferwurm" sein, wie man früher die Bugs in der Elektrik nannte.
Eigenartig, dass bisher noch niemand sowas hatte? Mir war es ganz am Anfang aufgefallen, dass - bei Fußgängertempo - die Bremsen äußerst giftig zupackten. Hab das wohl internalisiert, denn neuen FahrerInnen passiert das auch immer wieder :"Heute schon genickt?"...
Wenn es Dir nix ausmacht, Novalek, stell doch die selben Bedingungen nochmal nach und mach einen zweiten Versuch. Und berichte uns
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
novalek
...wie gesagt, nach Motor aus und Angstschweiß von der Stirn gewischt und abschließenden unbedenklichen Fahrversuchen auf dem eigenen Gelände,
bin ich dann problemfrei, bergrauf und bergab, mit Stopp am 20%tigen Berghang (wegen Vorfahrt) gefahren - keinerlei außergewöhnliche Effekte.
Einen NeuVersuch mit 100% Akku-Ladung in der Garage, Reset und Sofort-Start mach ich unter diesen Auswirkungen nicht - in "Millisekunden" von Gas auf Bremse geht nicht jeden Tag gut und im laufenden städtischen Verkehr sowieso nicht.
Hatte schon unter den erstaunten Gesichtern meiner Mitfahren zu leiden, die ich erstmal für 15 Minuten auf die Wartebank schickte.
Meine Einstellung: Ich suche keine Fehler in Soft- und Hardware - das können ja nichtmal so manch einer der "geschulten" Z.E.-Werkstattmitarbeiter; die ziehen nur Stecker und hoffen auf Erleuchtung.
These: Warum ist das Verhalten bisher nicht aufgetreten ? Weil ich nach einen RESET anschließend nicht mehr gefahren bin - hier war es so: READY-RESET-Gas geben.
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Les Dir doch bitte mal die Wikipedia-Artikel zu Kausalität und Koinzidenz durch.
Und dann nimm bitte den reißerischen und irreführenden Titel dieses Threads wieder raus.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich habe einige Geräte (Kamera, Fernseher), bei denen es versteckte Menüs gibt. Die sind ja auch deshalb versteckt, damit man sie nicht irrtümlich drückt bzw. der Otto Normalverbraucher sie erst gar nicht findet. Sie sind auch in keiner BA dokumentiert und nur in den entsprechenden Foren zu finden.
Beispiel Fernseher:
Hier kann man im "Hotelmodus" gewisse Dinge sperren. Unter Anderem die Infrarotfernbedienung und die Tasten am Fernseher.
Hat man beides gesperrt, kommt man nicht mehr in den Hotelmodus um die Sperren aufzuheben.
Beispiel Fernseher:
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Also dieser Show-Room RESET hat absolut nichts mit der Bremse zu tun! Ich habe diesen schon zigfach an mehreren Fzg. durchgeführt und nix passiert ausser Reichweitenanzeige.
Was das nun an deinem Fzg. war kann man von hier nicht sagen aber es war wohl ein dummer Zufall das es Aufgetreten ist nach deinem Reset und hat absolut nichts mit dem RESET zu tun!
Gruß hotte
Gruß hotte
Tesla Light Show World Record
Antworten: 6von Tommy73_ » Mi 27. Dez 2023, 21:16 » in Elektroauto Videos - 6
- 808
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 2. Jan 2024, 20:28
Mangelnde Führsorge: Reset
Antworten: 3von bastelbude » Di 2. Jan 2024, 18:55 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 869
Letzter Beitrag von Twiker76
Fr 5. Jan 2024, 09:47
Ioniq FL BMS reset möglich?
Antworten: 2von Molkedrink » Do 2. Mai 2024, 20:18 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 2
- 63
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 2. Mai 2024, 22:39
