Ladeverluste abhängig von Stromstärke
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Hat schon jemand gemessen, wie die Ladeverluste bei 8 und bei 16A sind?
Was ist günstiger?
Was ist schonender?
Ich hab noch ein zweites Ladeteil, das in Stufen 6 8 10 13 16 Ampere einstellbar ist.
Neulich ist mir aufgefallen, das beim Erhöhen der Stromstärke ein Lüfter im Auto losgelaufen ist. Waren allerdings 27 Grad.
Ist weniger also besser?
Was ist günstiger?
Was ist schonender?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: Ladeverluste abhängig von Stromstärke
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Im Normalfall hat die Ladetechnik die geringsten Gesamtverluste /höchsten Wirkungsgrad, wenn man sie nahe Nennleistung betreibt. Dass dann evtl. mal ein Lüfter anspringt, ist ein geringerer Verlust als der, der entsteht, wenn durch die verringerte Ladeleistung die gesamte Bord-/Ladeelektronik ein mehrfaches an Zeit aktiv sein muss.
Ausnahmen können beim Schnellladen von EV entstehen, wo durch die sehr hohen Leistungen zusätzliche Sicherungs- und Kühlmaßnahmen notwendig werden. Aber nicht beim PHEV wie dem etron.
Die unterschiedlichen Verluste fallen aber m.E.n. in den Bereich "Krümelkackerei". Da sollte man dann bspw. auch regelmäßig das Ladekabel nach Ladeende /kurzer Balancierphase vom Auto abziehen, um vom "StandBy" auf "Sleep" zu wechseln ...
Zurück zu „A3 e-tron - Laden, Ladeequipment“
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 334
Do 7. Mär 2024, 16:41
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2366
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1026
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 824
