ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
Re: ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
Anmerkungen zu meiner Batterie-Kapazitätsmessung im Messdaten Thread:
- Die gemessenen Werte (CAP min: 53.0 Ah) sind deutlich besser als bei meiner letzten Ad-Hoc Messung im März (CAP min: 49.7 Ah).
- Die Batterie-Temperatur war optimal: 20-22 Grad
- Wir laden sonst häufig bei 30% SOC auf. Tatsächlich hat das Leerfahren des Smarts von 30% auf 2% SOC länger als erwartet gedauert. Es steckten deutlich mehr Kilometer im Akku, als die Reichweiten-Info im Smart angegeben hat. Ich habe den Eindruck, dass das Leerfahren dem Akku gut getan hat. Zumindestens das BMS hat jetzt wieder einen größeren Arbeitsbereich durchfahren.
- Bei dieser Messung konnten die empfohlenen Standzeiten vor und nach der Ladung eingehalten werden.
- Die Schätzungsgüte liegt deshalb auch bei 0,857 - das ist mein Rekord.
- Die Zellenspannungen sind sehr ausgeglichen, d.h. das Balancing hat funkioniert.
Smart 451 ED, EZ 9/13, seit 9/16
Kann es sein dass dieser Wert sich an 2 Faktoren orientiert ?Diva4 hat geschrieben:Anmerkungen zu meiner Batterie-Kapazitätsmessung
[*]Die Schätzungsgüte liegt deshalb auch bei 0,857 - das ist mein Rekord.
1. Ladestart bei möglichst wenig SOC, hier 2% , möglichst großer Ladehub ?!
2. Nach Ladeende noch schön lange am Netz lassen = Balancieren ?
Ich lade ja meist auch bei 20-30% und da scheint das BMS wohl eher pie Daumen zu schätzen.
Jedenfalls konnte ich heute auf einer 95km Strecke sehr deutlich beobachten dass der SOC zuerst bös schnell in die Knie ging um gegen Ende langsamer abzunehmen. Ein Zeichen dafür dass es sich verschätzt hatte ?
- bluppdiwupp
Habe nun auch meine erste Auslesung in den anderen Treat gepostet.
Ich glaube nicht ganz so schlecht.
Ich hatte schlimmes befürchtet. Bei Vollladung wird kaum mehr als 100 km Reichweite angezeigt. Was ist da los?
Über Anmerkungen würde ich mich sehr freuen.
Danke für das tolle Tool von Odysee... Wow
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
Zuletzt geändert von bluppdiwupp am Sa 29. Jul 2017, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Lt Daten alles 101%ig.
@ Reichweite, denk dran, der BC rechnet aufgrund deiner letzten Verbräuche hoch !
DU bestimmst die angezeigte Reichweite aufgrund deiner letzten Fahrten/Kilometer, die Kilometer saugt sich der BC nicht aus dem Nirwana...
2x resetten und schon hast du 145km
PS: Bei nur ~100km scheint dein Gasfuß kein Freund von Traurigkeit zu sein...
- bluppdiwupp
Öhm, nein ....
Auf den kw/h Zähler ab Start gehen, per Wippe am Wischerhebel.
Reset = linker Knopf am Tacho - 2 Sekunden drücken.
Das war der Erste Reset !
Mit der Wippe auf den Gesamtverbrauch gehen und erneut Reset .
Fertig. Wenn du jetzt 100% SOC hast sollten 145km Reichweite angezeigt werden.
Bis du wieder fährst wie Dr. Prügelpeitsch, dann stehen da erneut 100km
Gruß, Heiko
@ Messwerte
Wie ist dein Ladeverhalten ? Immerhin hast du prächtige Batteriewerte.
Wie weit leer fahren, wann laden, nach Ladeende noch angesteckt = Balancing ?
Erzähl mal (bitte ausführlich) .
Gruß, Heiko
@ Messwerte
- bluppdiwupp
ahh... kapiert. Praktisch den BC auf null stellen, weil ich zuviel Prügelpeitsch hatte... Danke!
Meine Ladewerte sind nicht reproduzierbar. Fahre erst so ca. 800 km. Bin gerade eher am Umbauen und basteln.
Habe die letzte Ladung aber von 0-100% SOC gemacht und ihn dann 8 Stunden hängen lassen. Das war aber nur einmal.
Sonst alles von 50-80% SOC eingesteckt. Werde das ganze aber noch ausführlicher testen.
- bluppdiwupp
so. anbei die Daten bei Leer und Vollladung. wird glaube besser...
eine Zelle (#54) ist nicht ganz so der Hammer. Muss man sich da Sorgen machen?
übrigens... hab die 145km Reichweite in der Anzeige... wird nicht lange sein, aber erreicht.
viele Grüße
Jens
viele Grüße
Jens
- Dateianhänge
- Vollladung und 8h Balancng
- 20170730_160952_383192791-voll.png (2.26 KiB) 1544 mal betrachtet
- Leer
- 20170730_080827_052356087-29072017-leer.png (2.41 KiB) 1544 mal betrachtet
Lass mal länger ausbalancieren, wenns machbar ist, von Freitag Abend bis Montag früh ?
(Eingesteckt lassen)
Die #54 ist aber nicht so bedrohlich weit aus der Range.
Nein, kein Grund zur Sorge. Jede Batterie hat genau eine Zelle, die immer 20-30mV hinter den anderen hinterherhinkt. Ist in jedem Auto eine andere, wird in dem selben auto aber immer die selbe Zelle bleiben. Keiner weis warum.bluppdiwupp hat geschrieben:Zelle (#54) ist nicht ganz so der Hammer. Muss man sich da Sorgen machen?
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6034
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1460
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3154
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1611
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 4077
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
