Zwei Tage Mitsubishi iMiEV Test.
Re: Zwei Tage Mitsubishi iMiEV Test.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Die Verbrauchsanzeige ist ein Amperemeter, jeder Teilstrich entspricht etwa 50 A (hab' ich jedenfalls hier oder im elweb mal gelesen und kommt auch hin). Ich bin immer noch am experimentieren, was das Beschleunigen angeht. Theoretisch-physikalisch braucht man immer dieselbe Energiemenge, um eine Masse auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen - mit geringerer Leistung dauert's halt länger.TeeKay hat geschrieben:@ioner: Ich beschleunige immer nur so stark, dass der Leistungsanzeiger genau mittig nach oben zeigt. Ich lasse wenn möglich ausrollen, auch vor Ortseingängen. Wem das nicht passt, soll halt überholen. Die kommen dann in der Regel 5s vor mir am Ortseingang an und bremsen runter, während ich mit exakt 55km/h Anzeige am Ortseingang ankomme.
Praktisch hängt das aber auch vom Wirkungsgrad der Leistungselektronik und des Motors sowie den Leitungsverlusten bei verschiedenen Leistungen ab. Dass man bei starkem Beschleunigen etwas früher schnell ist und damit etwas länger mehr Widerstand überwinden muss lasse ich mal beiseite. Ich habe schon festgestellt, dass maximales Beschleunigen mehr Energieverbrauch über die Gesamtfahrstrecke bedingt, aber auch, dass sehr schwaches Beschleunigen ebenfalls eher ungünstig ist (im untersten Teillastbereich scheint der Wirkungsgrad auch nicht der beste zu sein). Sich am 2. Teilstrich (100 A) zu orientieren scheint auf jeden Fall schon mal günstiger als am 3. (150 A und mehr, Anschlag halt) oder zwischen 0 und 50 A (also so um 20-30 A). Weiter bin ich bislang nicht gekommen
Ist für meine Strecken eh irrelevant. Trotzdem nutze ich caniOn, aber um (am Ende einer Fahrt) direkt ablesen zu können, wie sich mein (unterschiedliches) Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsverhalten auf den mittleren Energieverbrauch auswirkt.Außerdem fahr ich mit CanION, um besser einschätzen zu können, wieviel noch in der Batterie ist.
Ach, und: an (kurzen, lange hat's hier nicht) Steigungen scheint es günstiger zu sein, erst mal scharf auf etwas über die Ziel-Reisegeschwindigkeit zu beschleunigen und dann bis zum Ende der Steigung langsam auf Zielgeschwindigkeit zurückzufallen. Ich hab' das an immer der gleichen Steigung mehrfach ausprobiert: wenn ich langsam hoch "krieche" geht dort die RR-Anzeige um 1-2 km zurück. Wenn ich die Steigung wie eben beschrieben "anspringe" sind es 0-1 km.
Bezüglich Geschwindigkeit: Wenn ich als Vmax 60 km/h anpeile bin ich erheblich sparsamer als mit Vmax 70 km/h, der Sprung zu Vmax 80 km/h ist aber noch größer und alles darüber frisst einfach die Reserven unverhältnismäßig auf.
Werner
Werner
Na ja, sicher, die Verluste in der Batterie dürften ansteigen. Innenwiderstand und Zellchemie halt, klar. Fragt sich nur, wie steil der Anstieg ist und wie weit das von einem möglicherweise besseren Wirkungsgrad in Elektronik / Motor (über)kompensiert wird. Der dürfte allerdings mit seinem Optimum auch irgendwo im Teillastbereich liegen (wo das Auto halt zu erwartend meist bewegt wird). Wenn ich Konstrukteur wäre würde ich das jedenfalls dahin optimieren.
Werner
Werner
p.hase
mit knapp 3,0 im reifen kommt der i-miev so weit wie leaf oder zoe und man ist nur minimal langsamer unterwegs. das einzige manko des i-miev ist das nicht vorhandensein von effizienten winterreifen für diese fahrzeugklasse. die vorteile überwiegen: ladezuverlässigkeit, webdigkeit. umfahren von abschrankungen und fahren auf gehwegen. das ladevolumen von knapp 1m³ ist sensationell.
@joloeber
Alles klar, aber dennoch gefühlt eine Differenz zwischen dem ersten und den folgenden zumal der erste auf der Schnellstraße länger als der zweite und dritte in der Stadt benötigt hat. Seis drum.
@TeeKay
Möglich. Aber er wurde mit 30.000km auch ordentlich bewegt und möglicherweise war er intelligent geladen und hatte nie mehr als 80%. Zumindest die Male wo wir ihn getestet haben war er nur bei 70-80%. Du hast einen C-Zero mit 16kwh Akku? Hatten die mal mehr als 14,5?
Auf den Fotos wirken sie aber schon besser, keine Frage. Nur wenn man drin sitzt wirkt es nicht mehr annähernd so wie auf den Bildern.
Den iOn würde meine Frau auch vorziehen. Die Farbe vom C-Zero empfindet sie als Rentnerfahrzeug. Naja ist eh immer Geschmackssache.
Beim beschleunigen bin ich so gut wie nie aus dem grünen Bereich heraus schon um zu sehen, ob sich das deutlich positiv auf die Reichweite auswirkt. Leider eher sehr wenig.
@drilling
Wir haben einen C-Zero von innen auch gesehen und der sah auch aus wie ein Einkaufswagen Für den Preisunterschied hätten wir beim Mitsubishi aber schon die etwas bessere Optik erwartet.
Und besonders schlimm war das Handschuhfach. Das wackelte und man hat es gesehen ohne es anfassen zu müssen. Alles war sehr zerkratzt. Aber vielleicht weil es ein Sharing Auto ist. Der "Tankdeckel" fühlt sich übelst nach billigem Blech an.
@iOnier
Mehr als 120km geht wohl nur im reinen Stadtbetrieb. Dafür sind die Drillinge aus unserer Sicht auch am meisten prädestiniert.
@imievberlin
Habe die Frage nach dem Vorteil in der Garage zum Smart ED hier gestellt und mir wurde erklärt das es quasi keinen Einfluss auf die Reichweite hat.
@TeeKay
@drilling
@iOnier
@imievberlin
drilling
Die Drillinge sind ja auch Einkaufswagen, bzw. Kurzstreckenautos, für die Stadt und die nähere Umgebung, um zur Arbeit zu fahren, Kinder zur Schule zu bringen, zum Arzt zu gehen usw. , genauso wie vergleichbare kleine Benziner-Autos.DonDonaldi hat geschrieben: Wir haben einen C-Zero von innen auch gesehen und der sah auch aus wie ein Einkaufswagen
@iOnier
Und genau dafür sind die 120km Reichweite völlig ausreichend. Wenn man ein Langstreckenauto braucht, dann sollte man sich keinen Drilling kaufen (genausowenig wie man sich einen Smart oder einen Twingo oder einen Fiat Panda als Langstreckenauto kaufen sollte).
Bei uns ist der Drilling ein Zweitauto, daneben haben wir noch einen Benziner-Kombi, der aber inzwischen immer seltener verwendet wird, denn meistens genügt der Drilling (und der ist wegen seiner Kompaktheit und Wendigkeit viel praktischer).
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
@imievberlin
Hier wurde es vor kurzem thematisiert und erklärt.
http://www.goingelectric.de/forum/smart ... 17100.html
Unsere Garage hätte zwischen +17° und +25° übers Jahr gesehen.
@drilling
Beim Thema Langstrecke gibt es sicher unterschiedliche Ansichten. Wenn ich von 100-150km am Tag ausgehe sind 120km im Idealfall knapp um nicht zu sagen kaum ausreichend. Und Langstrecke fängt für uns erst so zwischen 200-250km an. Und wir wollen imho nur noch ein Fahrzeug und als Alternative Car Sharing. Wenn die Drillinge auch so um die 150km hätten wäre es sicher wesentlich attraktiver.
@drilling
- imievberlin
drilling
In dem Fall sind die Drillinge nicht für euch geeignet. In eurer Situation (das EAuto als alleiniges Auto und 150km am Tag auch im Winter) würde ich mir einen 30KWh Leaf kaufen, alles darunter wäre grenzwertig.DonDonaldi hat geschrieben: Wenn ich von 100-150km am Tag ausgehe sind 120km im Idealfall knapp um nicht zu sagen kaum ausreichend. Und Langstrecke fängt für uns erst so zwischen 200-250km an. Und wir wollen imho nur noch ein Fahrzeug und als Alternative Car Sharing. Wenn die Drillinge auch so um die 150km hätten wäre es sicher wesentlich attraktiver.
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 994
Mitsubishi bekommt Badge engineered Renault Autos
Letzter Beitrag von ElectricDreams « Di 24. Okt 2023, 18:20
Verfasst in Mitsubishi - modellübergreifendvon ElectricDreams » Di 24. Okt 2023, 18:20 » in Mitsubishi - modellübergreifend - 0
- 766
Wiener Elektro Tage 13. - 17. Sept.
von luig » Fr 15. Sep 2023, 10:52 » in Veranstaltungen - 0
- 489
Letzter Beitrag von luig
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1240
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3631
