Gerücht: 43kw Ladung, Freischaltung Ende 2016
Re: Gerücht: 43kw Ladung, Freischaltung Ende 2016
- Danke erhalten: 31 Mal
novalek
Könnte sein. Wäre ein Fortschritt.
ZOE kennt die Leistungsgrenze der Ladestation. Normalerweise wird die Ladung. z.B. Bei 11kW nur bis etwas 10,5 kW hochgefahren, um die 16 Ampere Grenze einzuhalten. Ist Leistungsreserve ohne Ende da und das Kabel stimmt, ginge das.
Wäre das Typ2-Kabel nur für 32 Ampere kodiert, bleibt ein Fragezeichen. Ob Renault überhaupt die schweren Kabel für 43 kW der 240er Variante ausliefert ?
Ein LAPP-Kabel hätte mit 63 Ampere einen Durchmesser von 16,5 mm, jenes mit 32 Ampere 13,5 mm.
Mein ZOE240 wurde mit schwarzem Kabel ausgeliefert und hat 15 mm - keine Typenkenndrucke auf dem Mantel ...
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Nee, gemessen habe ich es noch nicht. Ich werde das nächste Mal das durch Bernd oder Carsten mal machen lassen.EVduck hat geschrieben:Hast du das schon mal mit canZE beobachtet?
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Dann komm mal wieder vorbei.
Ich habe übrigens ein 63A Ladekabel und kenne noch jemanden damit.
Nutze ich auch an zugeparkten Schnellladern.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
lingley
Q210:AbRiNgOi hat geschrieben:... Aus diesem Wissen heraus die Frage: mit welcher Frequenz piepst der R240 beim Laden?
Der Q210 ganz sicher mit den hier fürs fahren verwendeten 8-10kHz ...
http://www.goingelectric.de/forum/priva ... ml#p189573
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Genau, Du hast es verstanden. Es kommt auf die Anordnung an.TeeKay hat geschrieben: Der PC-Kühler ist prinzipiell zwar in der Lage, 150W auf 150mm2 wegzuschaffen. Aber er schafft es nicht, 20W auf 2mm2 wegzukühlen.
Der Vergleich mit dem Supercharger hinkt, weil der ja nicht luftgekühlt ist.
Wenn ein Lüfter einen Wasserkühler beaufschlagt, kann man da noch ganz andere Leistungen wegkühlen (aber auch da kann man noch einiges falsch* machen).
Aber eben nicht konvektiv. Oder nur konvektiv, wenn die Anordnung perfekt ist - daher der Verweis auf den luftgekühlten 911er. Aber der ist ja auch schon wieder 20 Jahre vom Markt...seufz.
Gruss
Umbi
* falsch: der Entwickler wußte es besser, mußte aber andere Randbedingungen (Kosten, Platz) berücksichtigen und hat mit Bauchschmerzen den Murks durchgewunken
- Danke erhalten: 120 Mal
Wollte Renault nicht eigentlich den fertig entwickelten Conti-Motor "von der Stange" nehmen und kam dann relativ kurzfristig mit dem Chameleon-Konzept, dass Conti dann schnell da drandengeln musste? War das nicht auch ein Grund für Verschiebungen?
Wenn das kein Mythos ist, würd mich ja wundern, dass Renault mit einem genau darauf ausgerichteten Motorkonzept, dass man in Ruhe entwickeln konnte, nicht besser damit klar kommt. Kann die nötige Wasserkühlung beim alten Motor nicht auch an diesem Kompromiss in der ersten Version liegen?
Ansonsten kann ich mir schon denken, dass da der Sparstift angesetzt wurde. Auch wenn hier alle über die 43kW-AC begeistert sind, hat ja Renault mal geäußert, dass man sich davon mehr erhofft hat und nicht ganz so euphorisch bzgl. des 43 kW-Ladens ist, da in der Breite ohnehin wenige wirklich weit mit den kleinen Akkus fahren(bitte nicht immer von sich selbst bzw. Forumsenthusiasten schließen).
Die Zukunft (auf die der Motor ja wahrscheinlich hinentwickelt ist) wird mit größeren Akkus auch noch größere Leistungen benötigen, sodass man ohnehin auf CCS/DC setzen wird. In der Praxis tritt 43kW-AC im Rudel mit CCS und Chademo auf. Die paar Crowdfundingstellen rucken Renault global(oder im Fall von Renault zumindest europäisch) nicht. Sieht man ja schon bei den Crowdfundingthreads was das mit 43kW dann doch für ein Akt ist. Und in D soll die Lage an der Häusern ja noch komfortabel sein... Also rein strategisch verlieren die 43kW für Renault an Bedeutung, auch wenn wir durch unsere spezielle Enthusiastenbrille das natürlich anders sehen.
TeeKay
Das verliert strategisch an Bedeutung, wenn Renault auch CCS anböte. Tun sie aber nicht. Und es gewinnt an strategischer Bedeutung, wenn sich Renault mal aufraffen sollte, pro Standort 2000 Euro in die Hand zu nehmen und ein europaweites Schnellladenetz aufbaut.
Wer aber 2013 mit 43kW kommt und dann jedem Händler eine 11kW-Box aufdrückt, die selbige in die Werkstatt hängen, kann man schon vom Nutzen der Schnellladung und der geringen Nutzungsfrequenz enttäuscht sein. Es gab ja bis 2015 kaum Möglichkeiten, mal mit 43kW zu laden.
habe Rückmeldung von meinem Nachbarn:palim_palim hat geschrieben:Gestern Abend kam mein Nachbar zum Fußball kucken vorbei. Er ist Franzose und Director Business Systems EMEA eines Automobilzulieferers. ...
Auf meine Nachfrage, ob der R240 also auch mit 43kW laden kann, meinte er: bestimmt, alles andere würde ihn wundern, das schaut aber gerne noch mal für mich nach.
Ich halte euch auf dem Laufenden !
Er hat bestätigt, dass auch der neue R240 aus technischer Sicht mit 43kW laden kann. Alle ihm vorliegenden Dokumente zeigen, dass die 43kW Schnellladung sowohl in der Roadmap für die Entwicklung des Antriebsstrangs, als auch in den technischen Spezifikationen der betreffenden Bauteile wiederzufinden ist. Er erzählte mir nochmal von der Dual Sourcing Strategie beim Motor (siehe mein en vorigen Post), und dass deswegen auch die Steuergeräte alle identisch seien.
Dass die R240 derzeit nur 22kW könne, sei also seiner Meinung nach reines Marketing. Mit einem OBD2 Tool bräuchte man wahrscheinlich nur ein paar Bit modifizieren, um auch die R240 mit 43kW zu laden.
Die spannendste Frage konnte er leider nicht beantworten: Ob und wann beim R240 die 43kW Ladung zurückkommt; das wird wohl auf der Marketing Etage maßgelblich mitentschieden.
Er könne sich aber vorstellen, dass im Herbst bei Einführung der neuen Batterie auch wieder die 43kW Schnellladung bei Neufahrzeugen zur Verfügung steht, und im Fall von Nachrüstungen von R240-Bestandsfahrzeugen mit der neuen Batterie auch die 43kW Ladung freigeschaltet werden könnte.
Es bleibt also spannend!
PS: CCS kommt in den nächsten Jahren definitiv NICHT in die Zoe. Es bleibt bei 22 oder 43kW AC.
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 674
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1428
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 904
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2018
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Ende des kostenlosen Update Abo's
Antworten: 12von Skipper-15 » Di 7. Nov 2023, 16:24 » in IONIQ 5 - Infotainment - 12
- 3083
Letzter Beitrag von thejudge
Mo 29. Apr 2024, 04:38
