Peugeot iOn Wechselrichter Rückruf
Re: Peugeot iOn Wechselrichter Rückruf
drilling
Nur zur Ergänzung falls es noch jemanden helfen sollte:
Der Code dieser Rückrufaktion lautet zumindest bei Peugeot 'HHJ' (steht so im damaligen Werkstatt Auftrag) und in England war das auch ein offizieller Rückruf: https://www.dft.gov.uk/vosa/apps/recall ... =0.6997949
Der VIN Bereich, der auf der englischen Seite angegeben ist, ist aber nicht vollständig, mein Ion hat z.B. eine VIN die außerhalb des angegebenen Bereichs liegt und trotzdem war mein Ion betroffen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
drilling
Möglich.iOnier hat geschrieben:Möglicherweise sind dort nur in GB verkaufte Fahrzeuge gelistet?
Ich habe übrigens den Verdacht das die paar Drilling-Fahrer die hier in letzter Zeit plötzliche Problem mit ihrem Drilling hatten, möglicherweise von diesen Problem betroffen sind, denn die englische Fehlerbeschreibung entspricht dem was die hier berichtet hatten.
Es scheint ein Isolierungsproblem zu sein, was letztendlich zu einem Spannungsabfall führen kann.
Due to none conformity during manufacture the resistance of the insulated base inside the Engine Control Unit (ECU) which controls the electric motor, may decrease. As a result, the voltage in the circuit may become unstable causing the warning light to illuminate and the driving motor power to be restricted to the fail safe control. In the worst case scenario the vehicle may not be able to be restarted and the battery may not be able to be charged.
Guten Tag!
Auch ich bin mit einem angeblich defekten Lader konfrontiert, dadurch stieß ich auf dieses Forum. Schildkröte und Komfortbatterie wurden angezeigt. Auto fuhr so gut wie gar nicht. Passierte über Nacht, ohne dass geladen wurde.
Diagnose von Citroen bei meinem C-Zero mit Erstzulassung 3/2012: der Lader mit der Teilenummer RP 1609585180 müsste erneuert werden. Diverse Sensoren melden Fehlerströme.
Mir kommt das auch verdächtig vor, insbesondere im Zusammenhang mit dem großen Rückruf aufgrund von Isolationsfehlern im UK.
Viele Grüße aus Hamburg
- Danke erhalten: 19 Mal
Hallo C-Zero-HH,
sicher, dass du nicht den Motor Controller (="Wechselrichter" = ECU) meinst? Darum geht es ja in diesem Thread.
Tido
Tido
Ja, da bin ich mir sicher. Die Werkstatt hat den Lader diagnostiziert. Aber die Gemeinsamkeit ist ja, dass hier Fehlerströme von diversen Sensoren registriert werden, die einen Austausch ganzer Einheiten zur Folge haben.
Bisher geschah das ja bei vielen noch auf Garantie, weswegen sich niemand aufregte. Nun aber kommt auf uns alle ein Riesenproblem zu.
Kann ich bestätigen. Bei meinem 2012er wurde ebenfalls in 2017 der Tausch der ECU kostenlos vorgenommen. Vielleicht sollten die das in der Werkstatt erstmal machen und dann gucken, ob der Fehler weg ist...
Guten Abend!
Da bin ich wieder!
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass ein Verständigungsproblem zwischen den Citroen-Technikern in der Zentrale und der hiesigen Werkstatt bestand und tatsächlich der Inverter meines grade mal sechs Jahre alten C-Zero mit nur 28000km als defekt diagnostiziert wurde.
Die Reparatur soll 5600 Euro kosten, mit Glück 1000 Euro Kulanz.
Das kann es ja wohl nicht sein.
Hat bitte jemand genauere Informationen zu diesem Rückruf von Peugeot? Welche Autos waren betroffen? Gab es den Rückruf dann auch von Citroen? Da sie ja vom selben Band liefen, werden sie ja denselben Fehler haben. Was war eigentlich bei diesen Autos in der Invertereinheit tatsächlich defekt?
Wenn das mit Citroen alles nichts wird: Gibt es eine Werkstatt, die einen gebrauchten Inverter einbaut? Wo bekäme ich diesen her?
Ich bin leider derjenige, der als einer der ersten massive Probleme mit einem Drilling hat und aus der Garantie raus ist. Wir sollten dringend Informationen sammeln.
Danke und viele Grüße!
Da bin ich wieder!
drilling
Sämtlich Infos die ich zum Peugeot Rückruf habe sind im ersten Beitrag auf dieser Seite:
c-zero-i-miev-ion/peugeot-ion-wechselri ... ml#p714384
Leiß dir auch noch mal diesen gesamten Thread in Ruhe durch, da sind noch mehr Infos dabei.
Der Rückruf ist unabhängig davon ob du noch Garantie hast oder nicht, unser Ion hatte auch schon keine Garantie mehr und trotzdem war es kostenlos für uns.
Soweit ich meinen Händler verstanden habe wird der Wechselrichter bei allen betroffenen Autos früher oder später wegen diesen Herstellungsdefekt ausfallen insofern muß der (bzw. die Steuereinheit) bei allen betroffenen Drillingen ausgetauscht werden.
Hast du deinen Händler explizit auf den Rückruf angesprochen?
Was hat er dazu gesagt?
Ich sehe keinen Grund warum er ihn dir verweigern sollte (außer Ignoranz), der Händler wird dafür vom Hersteller bezahlt deshalb ist das für ihn schnelles Geld.
Wenn du mit deinem Händler nicht weiter kommst, dann versuch es bei einem anderen Citroen Händler, du mußt das nicht bei "deinem" Händler machen lassen.
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5220
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2555
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Limitierbare Wechselrichter ?
Antworten: 8von freeGnu » Fr 12. Mai 2023, 17:05 » in Photovoltaik - 8
- 773
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 17. Mai 2023, 06:51
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1986
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
