alternative i3 Ladetechnik für zuhause gesucht...
Re: alternative i3 Ladetechnik für zuhause gesucht...
Wenn du mir sagst wie der Link von dem speziellen Artikel lautet, werde ich das natürlich gerne ändern. Gibt aber nur 2 Artikel die für den i3 passen sollen.
Knobi
Edith sagt: habs mal geändert, so besser? http://wallb-e.jimdo.com/shop/#cc-m-product-7600142886
Knobi
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Wenn es stimmt und man die Leistung der Box steuern kann (so könnte man Lademanagement deuten) würde ich auf jeden Fall Wandladestation wallb-e Home 22kW nehmen - wegen SChieflastdiskussion etc. bitte die aktuellen anderen Threads lesen - brauchen wir nicht nochmal wiederholen. 4.xkW variante (Dein link) ist für den i3 sicherlich OK.
Grundvorraussetzung ist immer das Dimensionierung der Leitungen und Sicherungen etc. passt.
Hatte ich auch nicht vor Bei der wallb-e Home steht ja auch extra eine Variante mit 4,6 Kw für den i3 zur Verfügung.endurance hat geschrieben:Wenn es stimmt und man die Leistung der Box steuern kann (so könnte man Lademanagement deuten) würde ich auf jeden Fall Wandladestation wallb-e Home 22kW nehmen - wegen SChieflastdiskussion etc. bitte die aktuellen anderen Threads lesen - brauchen wir nicht nochmal wiederholen. .
Knobi
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hatten wir doch schon mal gerade intensiv im Thread Schieflast diskutiert!
Die 22kW Box wurde mir von wallb-e ausdrücklich auch für den i3 empfohlen. Ende der Woche werde ich mehr Infos haben, wenn der Elektriker hier vor Ort war und ich nochmal mit Herrn Ulbricht gesprochen habe.
Mittlerweile haben sich meine Gedanken aber auch schon weiterentwickelt. Vermutlich wirds die -to go- Variante, da man hier maximal flexibel ist, sie als Heimladestation nutzen kann und zudem (falls man mal auf "Langstrecke" unterwegs sein sollte) unterwegs an allerlei Art Stecker einsetzen kann.
Keep you postet.
Keep you postet.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
An die TO go hatte ich auch schon mal gedacht - dann aber wegen mehr an Kabegedöns wieder verworfen. 99% daheim und durch die zweite Hälfte das muss so einfach wie möglich sein.
Außerdem wollte ich das durch PV regelbar haben...
Ich war auch auf der Suche nach einer Lösung für zu Hause, ganz einfach bei www.kecontact.com nachschauen, die Typ2 Socket kann 32A und kann sowohl einphasig als auch dreiphasig angeschlossen werden, also beim i3 ergeben sich dann 7,4kW, kostet unter 1.000 EUR je nach Bezugsquelle und man hat die Lösung, noch dazu ist die Keba Wallbox VDE zertifiziert, kann nichts schief gehen
los gehts
los gehts
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Theoretisch geht ja auch die Original BMW Wallbox, man müsste sie halt aus England re-importieren um auf 32A zu kommen:
"Fast and convenient charging at 32Amps means a BMW i3 can be charged in less than 3 hours (0-80%)"
http://www.bmw.co.uk/en_GB/new-vehicles ... rging.html
ich fürchte die verkaufen nur in UK weil das mit der Förderung verknüpft ist, dort ist nämlich in Bezug auf Ladeinfrastruktur das Schlaraffenland und der Privatkunde bekommt GBP 1000 für die Wallbox, das sollten sich die zuständigen Stellen in Deutschland und Österreich auch endlich einfallen lassen
M
M
zwar aus dem ZOE Forumsteil, aber weil aktuell auch hier passend(die meisten Infos gibts dort am aktuellem Threadende, deshalb hier die direkt Links):
Bilder:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p89726
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p90347
allg. Bescheibung:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p90431
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p90472
spezielle 7,5KW I3 Home Variante zum Anschluss an CEE16/11KW OHNE SCHIEFLAST, also technisch per "AC-DC-AC Wandlung" gelöster Lastverteilung
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p90768
-> Ausgangsproblem war, kaum eine Normale Garagen/Hausinstallation hat für 32A ausgelegte Leitungsquerschnitte. Heißt, Importierte 1x32A Wallboxen können oft wegen fehlendem Zuleitungsquerschnitt auch nicht voll genutzt werden.
-> CEE16 mit 3x16A für 11KW Nutzleistung gehen gibt es überall
=> Deshalb mal von uns eine Wandlerlösung zur POL(PointOfLoad) Erzeugung von 1x230V/32A(7,5KW)
Neben unserer eigenen kompakten Kabellösung würde dann im Prinzip kann dann jede 22Kw Ladelösung den I3 mit mehr wie 20A laden dürfen, die I3 Modes einiger Anbieter sind nichts weiter als die Auswahl einer passenden PWM Ansteuerung und der damit noch möglichen Nutzung von dünner 2,5qmm Leitung. Für echte 32A nimmt die Mehrheit 6qmm Leitung, kurze 4qmm Strecken würden auch gehen.
(Mobile "CEE16 aus 1x230V/32A 7,5KW Wandler" für mehr wie 20A/4,6KW sind nach unserer sehr preisgünstigen, dafür aber recht großen Lösung nicht sinnvoll realisierbar)
Bilder:
allg. Bescheibung:
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 970
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1919
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 3von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 225
Letzter Beitrag von Fridgeir
Fr 26. Apr 2024, 13:41
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1051
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 669
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
