Armlehne ZOE
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Armlehne ZOE
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo esZoe,
schau mal da: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p45131
'Spaxen' ist wahrscheinlich die einfachste und dauerhafteste Lösung (bei mir seitdem kein Problem mehr).
Re: Armlehne ZOE
Servus Gest!
Danke für den Link und deine Lösung !
Ich bin also nicht der einzige, dem das passiert!
Die Dinger klemmen also zumindest seit 2013, wahrscheinlich von Anfang an.
Was ich beim Lesen hier im Forum immer mehr vermute:
Renault ändert nur auf massiven Kundendruck etwas (siehe Armaturenbrett!)
Werde also trotzdem reklamieren
und mich erst dann (wenn es öfter passiert) mit deiner Lösung anfreunden.
Re: Armlehne ZOE
So, die Armlehne wurde wegen des klemmenden Drückers zum Öffnen auf Garantie getauscht, dafür hatte ich gleich beim Wegfahren von der Werkstatt die Fehlermeldung "ELEC System prüfen", die jetzt sporadisch wiederkommt.
(http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p167741)
Da war mir echt die nicht ganz funktionstüchtige Armlehne lieber
Re: Armlehne ZOE
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Re: Armlehne ZOE
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Re: Armlehne ZOE
- Danke erhalten: 10 Mal
Gibt's bei der Gattung "Homo Sapiens" ja auch...Zoelibat hat geschrieben:Dass diese nach einer Zeit Probleme mit dem Schließmechanismus hat.
Nee, aber im Ernst, sooo schlecht ist die Armlehne nicht, die Mechanik zum öffnen/schliessen mag vielleicht nicht die aller robusteste sein, aber who cares? Die Hauptfunktion "ablegen des Armes" macht sie sehr gut und allein dass macht sie schon zum "must have" für mich....
Grüße
Jack
Re: Armlehne ZOE
- Danke erhalten: 446 Mal
Hab die seit 1 Jahr nun.
auch oft auf und zu gemacht.
Ja ist nicht der beste Verschluss aber sie hält.
Also ich möchte nicht mehr ohne
Re: Armlehne ZOE
hatte mir die Armlehne auch nachrüsten lassen; prinzipell gut, aber der Verschluß macht keinen hochwertigen Eindruck (hat aber immer funktioniert - nur einmal nicht so richtig - böse dann am Innenleben geratscht... aua...)
außerdem kommt man etwas schlechter zum Gurtschloss hin... aber sonst - bequem und praktisch
Re: Armlehne ZOE
Zoe intens 12/2014 also noch recht neu, der Verschluss war nach dem ersten Mal kaputt - der neue jetzt nach dem Garantietausch scheint ein bisschen robuster, den habe ich jetzt immerhin schon vier oder fünf Mal betätigtZölibat hat geschrieben: Welches Baujahr fährst du, esZoe?
Zweite Armlehne nur im Cargo?
Antworten: 1von Sebastian99 » Di 3. Okt 2023, 12:19 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 984
Letzter Beitrag von prophyta
Di 3. Okt 2023, 13:32
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1211
- 6772
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2962
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 731
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
