Photovoltaik - Wallbox - Zoe
Re: Photovoltaik - Wallbox - Zoe
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Braucht man ja auch nicht. Immer einphasig laden und nur ausnahmsweise dreiphasig, wenn man es mal eilig hat. Dann sollten es aber auch 22 kW sein. Einphasiges Laden geht ja bis 7,4 kW und da würde der Überschuss aus einer 9,43 kWp-PV-Anlage optimal genutzt. Bei unseren Wallboxe wird nur ein Schalter umgelegt um von einpasig bis 7,4kW auf dreiphasig 22 kW (bei einer 22kW-Box, bei einer 11kW-Box sind es dann eben 11kW) umzuschalten. Das ist weniger Aufwand als das Einstellen des Ladestromes am Display durch durchtasten. Ist kein PV-Strom da, laden wir dann immer mit einer einstellbaren Minimalleistung. Wir haben auch noch eine Option mit der man über eine Schaltuhr die Schnellladung aktivieren kann, damit man Morgens immer eine volle Batterie hat, wenn es notwendig ist. Da wird dann nur der Rest, der noch fehlt, nachgeladen. Ist die Batterie voll passiert dann nix mehr.kai hat geschrieben:Ich habe keine Lust permanent von 3-phasig auf 1 phasig umzustellen, eher kaufe ich mir einen Hausakku.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Nein, tut es nicht. Nur Sunny Home Manager + Energy Meter.
Es integriert sich natürlich schöner in Portal wenn alles von SMA kommt.
- ecopowerprofi
SMA schreib das zwar aber bei Mennekes findet man nichts. So wie das aussieht muss man den E-Mobility Leitstand dazwischen haben, damit die Kommunikation klappt. Der SHM steuert nm Kenntnisstand nicht die Ladeleistung in Abhängigkeit vom Überschuss.sonixdan hat geschrieben:Von Mennekes gibt es Ladestationen, die direkt mit dem SMA Sunny Home Manager zusammenarbeiten.
Besten Dank für die ganzen Antworten.
Eine weitere kurze Frage habe ich noch zur Absicherung eines Zoe.
Ist tatsächlich ein FI Typ B seitens Renault vorgeschrieben?
Darf ich somit eine Wallbox mit einer integrierten FI Typ A EV Sicherung nicht verwenden?
Ich habe jetzt nämlich herausgefunden, dass
die Bettermann Ladebox B3200RD einen Doepke FI Typ A EV besitzt
die car-go-electric Wandladestation 22kw einen FI Typ A EV besitzt
die Keba P20 einen Doepke FI Typ A EV besitzt (Z.E. zertifiziert)
die e-Station Wallbox 22kw einen 30mA RCBO Schutzschalter Typ A mitliefert
Und irgendwo habe ich gefunden, dass bei einer PV Anlage ein Typ B eingesetzt werden muss...
Danke vorab...
Danke vorab...
2016 - 2019 Renault Zoe R240
2020 - xxxx Renault Zoe R110 ZE 50
2021 - xxxx Skoda Enyaq iV60
ab jetzt verbrennerfrei und bereit für die Zukunft
- Danke erhalten: 213 Mal
1. Die Bettermann gibt es mit und ohne eingebautem FI, je nach Wunsch. Die B3200RD ist mit FI Typ A EV.
2. Keba P20 hat keinen FI Typ A EV eingebaut, hier ist der entsprechende FI (B, A EV) in der Hausinstallation nötig/empfohlen. Die P30 hat eine DC-Fehlerstromerkennung.
Und: Gleich beginnt wieder eine Diskussion bezüglich der verschiedenen FI-Typen.
Die Unterschiede und die Empfehlungen bezüglich FI gibt es aber hier im Wiki.
- ecopowerprofi
Renault schreibt da gar nix vor sondern verweist auf die örtlichen Vorschriften. Beim Notladekabel z.B. wird nur eine Steckdose in FI Typ A von legrand durch Renault mit geliefert. Es empfiehlt sich die Ladebox über einen separaten FI anzuschliesen. Auf keinen Fall darf man hinter dem normalen FI noch zusätzlich für die Ladebox einen weiteren FI einbauen. Wie man dem Bild entnehmen kann gilt das auch für Typ A. Man darf hinter einem 30mA-FI keinen weiteren 30mA-FI schalten.DenSchu hat geschrieben:Ist tatsächlich ein FI Typ B seitens Renault vorgeschrieben?
- Danke erhalten: 68 Mal
Und wieso soll das nicht zulässig sein? Ich betreibe meine Wallb-e to go mit Typ A-EV im Rahmen meiner normalen Hausinstallation hinter einem FI Typ A (CEE also nicht über einen eigenen FI abgesichert). Oder verstehe ich gerade etwas falsch?
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- ecopowerprofi
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hast Du hinter einem normalen FI noch einen vom Typ EV. Die normalen FI werden bei dem kleinsten Gleichstrom schon "blind" d.h. sie verlieren ihre Funktion. Ist so als ob die gar nicht da sind. Daher sollten Ladeanschlüsse nie über den FI für das restliche Haus betrieben werden, denn es kann sein, dass für die Zeit des Ladevorgangs diese FI nicht funktionieren. Muss nicht aber kann, wenn man alle Fehlerszenarien durch spielt. Daher sollte der Anschluss, welcher für das Laden benutzt wird, einen eigenen FI bekommen. Renault liefert daher für seinen ZE-Ziegel direkt eine legrand Steckdose mit passendem Automat C20 mit integriertem FI mit.biker4fun hat geschrieben:Und wieso soll das nicht zulässig sein?
Bin jetzt kein Elektriker. Hier im Forum gab es schon einen ellenlangen Thread zu diesem Thema. Ich habe mich auf die Aussage in einem Thread verlassen, die mir logisch erschien, wonach Ei Typ A-EV hinter einem Typ A zulässig ist http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 82-20.html
- 1445
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 13von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 13
- 586
Sa 27. Apr 2024, 14:08
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5116
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1139
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
