Erfahrungen mit Wallb-e?
Re: AW: Erfahrungen mit Wallb-e?
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Danke für den Erfahrungsbericht!Rudi L. hat geschrieben:ich habe seit fast einem Jahr diese Wallb-e mit 22KW im Einsatz und sie funktioniert perfekt.
Nur für's Protokoll: Es gibt die Wallb-e auch mit FI Typ A(EV). Typ B genügt nicht, weil man die integrierte Schuko-Dose ja für alles mögliche nutzen kann.Rudi L. hat geschrieben:Was Dein Elektriker machen muß, in die Zuleitung zur Box muß ein FI, den hat die Box nicht verbaut.
Zum Glück habe ich einen Elektriker gefunden, der sich ernsthaft dem Thema E-Autos verschrieben hat (PaechElektro in Berlin/Andreas Stoye). Der überlegt sich dann welcher FI wo eingebaut werden muss, so dass es sicher und preisgünstig ist. Bis jetzt hatten alle seine Vorschläge Hand und Fuß (soweit ich das als ambitionierter Laie beurteilen kann).
Re: Erfahrungen mit Wallb-e?
Rudi L.
Hallo Volker, ich bin da auch Laie. Ich hatte die Vorgaben beim Hersteller Petring abgefragt und das meinem Elektriker weitergegeben, da kam was Gutes bei raus.
Und das Ding ist ziemlich robust. Einen schweren Kurzschluß, den das defekte Ladegerät vom Zoe ausgelöst hat, mit Schmauchspuren am Stecker, hat die komplette Anlage weggesteckt. Ich hatte es damals nach dem Vorfall überprüfen lassen.
Wahrscheinlich werde ich mir noch die mobile Variante holen, statt der ursprünglich gedachten Juice Booster.
Viel Spaß damit, Du wirst zufrieden sein.
Rudi
Rudi
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Nur für's Protokoll: Es gibt die Wallb-e auch mit FI Typ A(EV). Typ B genügt nicht, weil man die integrierte Schuko-Dose ja für alles mögliche nutzen kann.[/quote]Rudi L. hat geschrieben:Was Dein Elektriker machen muß, in die Zuleitung zur Box muß ein FI, den hat die Box nicht verbaut.
Und warum soll eine Schuko-Steckdose nicht an ein RCD Typ B angeschlossen werden dürfen?
- Danke erhalten: 8 Mal
Bin auch sehr zufrieden mit meiner Wallb-e. Wurde eigentlich schon alles gesagt bis auf dieses vielleicht:
Bei meiner wurde irgendein Typ1 Stecker mitgeliefert, der sehr schwer in meinen Outi rein und raus ging. Daraufhin hatte ich reklamiert dass auf der Abbildung aber ein Phoenixstecker zu sehen sei und ich diesen haben wolle. Guter Service, problemloser Umtausch, alles gut!
Vor allem der Phoenixcontroller ist genial. Lässt sich über Modbus TCP problemlos in alle möglichen Spielerein einbauen.
Gruß, mstaudi
Gruß, mstaudi
- Volker.Berlin
Es wäre schön, wenn diese Frage jemand beantworten könnte, der wirklich Ahnung hat. Mein laienhaftes Verständnis ist folgendes: [...] (EDIT: War Unsinn, siehe nächster Beitrag von ATLAN.)Lokverführer hat geschrieben:Und warum soll eine Schuko-Steckdose nicht an ein RCD Typ B angeschlossen werden dürfen?Volker.Berlin hat geschrieben:Nur für's Protokoll: Es gibt die Wallb-e auch mit FI Typ A(EV). Typ B genügt nicht, weil man die integrierte Schuko-Dose ja für alles mögliche nutzen kann.
Zuletzt geändert von Volker.Berlin am Di 13. Jan 2015, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, wird Zeit für eine Klarstellung urbaner FI-Legenden: FI Typ B kann alles was der Typ A kann und Zusätzlich auch noch glatte Gleichfehlerstroeme erkennen, die Fähigkeiten des A sind also ebenfalls gegeben, der B ist eben nur vielseitiger und besser.
Auch wird NIE ein FI einen anderen erblinden lassen, wie oft fälschlich angenommen wird, fuer die vieldiskutierte Erblindungsthematik ist immer ein Endgerät (Verbraucher) verantwortlich.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Volker.Berlin
Super, danke. Kannst Du in dieses Schema auch noch den Typ A(EV) einordnen, der in der Wallb-e verbaut ist?ATLAN hat geschrieben:Ok, wird Zeit für eine Klarstellung urbaner FI-Legenden: FI Typ B kann alles was der Typ A kann und Zusätzlich auch noch glatte Gleichfehlerstroeme erkennen, die Fähigkeiten des A sind also ebenfalls gegeben, der B ist eben nur vielseitiger und besser.
- Lokverführer
Es ist nicht erlaubt Typ B hinter Typ A zu verbauen. Grund dafür: ein an Typ B angeschlossener Verbraucher kann glatte Gleichfehlerströme erzeugen, darum hat man den B ja eingesetzt, diese Fehlerströme können nun beispielsweise 15 mA betragen. Für Typ B mit 30 mA ist das ok, da sein Auslösewert noch nicht erreicht ist. Erzeugt jetz ein Verbraucher der nicht an B aber an A angeschlossen ist einen Wechselfehlerstrom von meinetwegen 40 mA, kann es sein dass A nicht auslöst weil er durch den glatten Gleichfehlerstrom erblindet ist. Das wäre dann gefährlich.
Ein Typ A darf bei glatten Gleichfehlerströmen bis 6 mA nicht erblinden. Das hat dann den Typ EV geboren, er ist ein Typ A mit der Zusatzfunktion bei glatten Gleichfehlerströmen über 6 mA abzuschalten, das verhindert das Erblinden von A.
EV hinter A zu schalten ist daher problemlos und zulässig, allerdings immer nur ein EV pro A, sonst könnten ja wieder mehr als 6mA glatte Gleichfehlerströme an A auftreten und ihn erblinden lassen.
Hasi16
Hi,
ich wollte auch erst die Wallb-e kaufen, aber mit festen Kabel fand ich die von http://www.wallbox-shop.depraktischer.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Aber mit dem viel gefragten FI Typ B und 22kW (man weis ja nie, was später mal kommt) auch gleich über 1400,-€.
Mein Tipp, wenn man nicht selber bauen möchte: die Wallbox nehmen und einen FI bei eBay ersteigern (gibt's manchmal auch günstig NEU) ... den FI in die Hausverteilung einbauen lassen.
Mit festem Kabel ist für daheim eigentlich schon fast ein Muss... bequemer geht es kaum, gerade im freien bei Regen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3980
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3304
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 6996
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 712
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Muxsan - Wissensdatenbank & Erfahrungen
Antworten: 74von steamachine » Do 8. Jun 2023, 09:34 » in Nissan - modellübergreifend - 74
- 5375
Mi 17. Apr 2024, 07:50
