Bremskraftverstaerkerpumpe
Sascha Meyer
die Bremskraftverstaerkerpumpe meiner MIA laeuft wesentlich laenger und oefter als gewohnt.
Die Bremsraft selbst ist gut wie immer.
Kennt ihr das Problem? Leckage?
Spuren von Bremsfluessigkeit hab ich noch nicht endecken muessen. Werde aber in den naechsten Tagen in der Werkstatt die Bremsanlage ueberpruefen lassen.
Was meint ihr?
Viele Gruesse aus dem Saarland, Sascha
Was meint ihr?
Re: Bremskraftverstaerkerpumpe
Hallo Sascha,
meine Pumpe hatte ähnliche Symptome. Sie lief in letzter Zeit länger und häufiger und auch die Bremskraft ließ zuletzt immer mal wieder zu wünschen übrig.
Ich hatte meine Mia jetzt in der 30.000 er Inspektion. Der Bremskraftverstärker ist scheinbar ein "Verschleißteil", das undicht werden kann. Herr Jakobi (MiaMainz) kann sie besorgen, bzw. hat sie auf Lager. Musste bei mir aber nicht ausgetauscht werden. Die Pumpe läuft nach Reinigung des Ansaugfilters und prophylaktische Abdichtung wieder normal.
Grüße Gerhard
Grüße Gerhard
Sascha Meyer
Hallo Gerhard,
vielen Dank fuer die Infos. Leider trat das Problem erst nach meinem Besuch bei MiaMainz auf und nicht vorher. Ich hab keine Lust, mich wieder mit dem Haenger auf den Weg nach Mainz zu machen. Kann man sowas selbst erledigen bzw. die KFZ-Werkstatt um die Ecke?
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin! Nach Rückfrage bei meiner kleinen Standard-Werkstatt in HH wäre ein BKV-Service dort kein Problem.
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Sascha Meyer
Hallo Maenners,
ich war gerade beim Skoda-Haendler um die Ecke. Die Mia wurde hochgebockt und die Pumpe direkt gefunden. Und genau wie Gerhard beschrieben hat - der Ansaugfilter war total dicht. Gesaeubert und wieder zusammengebaut fuer 0 €uren.
Leider ist der Filter auch nach dem Reinigen nicht ganz frei. Die kleinen Kanaele sind mit irgendwas ziemlich zugesetzt. Ich werd wohl so ein kleines Teilchen bei MiaMainz ordern.
Auf jeden Fall braucht die Pumpe nun wesentlich weniger Zeit bis zur Abschaltung.
Sascha Meyer
Hi Maenners,
haett ich fast vergessen, hier nochmal die Rueckmeldung: ja, es war dieser kleine Kupferfilter an der Bremskraftverstaerkerpumpe. Austauscht, fertig.
Ich versuche noch, den alten Filter aufzubereiten..
Die hellen Flecken im Gruenspan stammen vom Reinigungsversuch mit Druckluft und Buerste.
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
