Ladebox Bausatz
Ladebox Bausatz
ich bin neu hier wir haben uns als Zweitwagen eine ZOE Intens bestellt.
Natürlich mache ich mir jetzt Gedanken wie ich die Zoe auflade.
Klar ist das ich eine 32A CEE Steckdose in meine Garage Installieren muss.
Die meisten Ladeboxen und Kabel die es gibt sind sehr teuer darum möchte ich euch nicht
vorenthalten das ich mir einen Ladebox Bausatz gekauft habe und zwar:
http://www.ladesystemtechnik.de/detail/ ... Article/56
Kann man auch fertig zu einem fairen Preis erwerben.
Ich selbst bin Elektromeister und baue mir das Teil selber .
Aufgeladene Grüße
Klaus
Aufgeladene Grüße
Klaus
Aufgeladene Grüße
Klaus
Gespannt auf das Abenteuer Elektromobilität
ZOE Intens R240 in schwarz mit Armlehne seit 01.09.2016
seit 5/2019 40kWh Akku
Photovoltaik 3,3kWp
Solarthermie 7m² 600l
Klaus
Photovoltaik 3,3kWp
Re: Ladebox Bausatz
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Also was ich da sehe ist eine fertige Ladebox zu einem nicht gerade besonders aufregend günstigen Preis.1111 hat geschrieben:Die meisten Ladeboxen und Kabel die es gibt sind sehr teuer darum möchte ich euch nicht
Werner
Werner
Re: Ladebox Bausatz
Hallo iOnier,iOnier hat geschrieben:Also was ich da sehe ist eine fertige Ladebox zu einem nicht gerade besonders aufregend günstigen Preis.1111 hat geschrieben:Die meisten Ladeboxen und Kabel die es gibt sind sehr teuer darum möchte ich euch nicht
das Teil kommt mir auf ca. 650 Euronen wenn ich es als Bausatz selber zusammenbaue.
Mann kann sich alle Einzelteile unter http://www.ladesystemtechnik.de einzeln bestellen.
Die teuersten Sachen an dem Teil sind der Allstromsensitive RCD Typ B und die Steuerung,
daran kommt halt keiner vorbei.
Der Rest ist kleinkram.
Danke Andy Z.E. feut mich das ihr, du und Herrmann gute Erfahrungen damit gemacht habt,
dass stärkt mich in meiner Entscheidung.
Ich habe mich mitlerweile in das Forum etwas eingelesen und festgestellt das mehrere
Forum User die Bettermann Box erfolgreich nutzen.
Ein entscheidenter Vorteil für mich ist wenn eimal etwas kaputt geht kann es leicht gewechselt werden
z.B. Kabel, Schütz, RCD, Steuerung usw. und es kann (wird bei mir jedenfalls) ein in D zugelassener RCD Typ B verbaut werden .
Aufgeladene Grüße
Klaus
Aufgeladene Grüße
Klaus
Photovoltaik 3,3kWp
Klaus
Photovoltaik 3,3kWp
Re: Ladebox Bausatz
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Ich kann mich dem Lob nur anschließen.
Ich bin kein Elektriker, deshalb habe ich mir die B3200N von Bettermann fertig gebaut liefern lassen incl. Leistungsaufnahme-/Verbrauchs-Zähler und CEE Stecker 400V/32A 7m (für zugeparkte / schwer erreichbare Ladesäulen), FI RCD Typ A EV von DOEPKE und einem zweiteiligen Adapterset, untergebracht im Kofferraum siehe hier.
Ich habe die Box bisher nicht oft gebracht, aber eben immer mal wieder. Hat mich bisher noch nie stehen lassen bis auf ein mal, wo ich allerdings den dringenden Verdacht habe, dass die Hauselektrik des "Stromspenders" Murks ist.
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
Re: Ladebox Bausatz
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: Ladebox Bausatz
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Re: Ladebox Bausatz
Ja, gibt es. Einfach die Freds mal genau lesen und das Fredverwaesserungsgeschwaetz einzelner ausblenden.
Ich bin bei LEW. Einfach bei deinem Versorger oder den den du für die Zukunft wählst anrufen oder auf der Webseite
nachschauen und verhandeln. Ihr seid d ich alle schon groß . Und wenn ihr was lest, nicht gleich wieder die Ansage,
das geht bei mir nicht. Einfach anrufen und mit dem Versorger reden, meist geht mehr als an denkt.
Auch beim Preis.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p347351
Auch beim Preis.
Twizy Sport seit 9/2013 und Zoe Life R240 seit 11/2015, Zoe R135 2/2020
Re: Ladebox Bausatz
@ All, Update
Bettermann 22kW Ladebox Bausatz mit Phasenüberwachung fertig verdrahtet und installiert.
5 x 6mm² NYY Zuleitung bis zum Haus verlegt.
Morgen bzw. in den nächsten Tagen wird das Zeug angeklemmt, überprüft und die ZOE kann kommen .
Und so schaut sie aus: Innen In der Garage Einen Stromzähler hab ich auch noch vor die CEE 32A Steckdose Installiert.
Es wird noch eine Schukosteckdose und die Renault Steckdose auf die Phase meiner PV Anlage
geklemmt um mit 10A oder 14A 230V bis zu 100% Solarstrom zu laden .
Aufgeladene Grüße
Klaus
Photovoltaik 3,3kWp
Klaus
Photovoltaik 3,3kWp
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
