Ein bisschen Statistik zum nahenden Zweijährigen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
So Freunde, Zeit für ein wenig Statistik. Ich wollte das eigentlich in meiner Zweijahresbilanz im Juni unterbringen, aber mit den ganzen Zahlen wäre das dann doch ziemlich überfrachtet gewesen. Deshalb schon einen Monat vorher dieser Thread, der sich um folgende Aspekte auf Basis der Daten zu unserem I3 kümmert:
- Unterschied der Laufleistung und Verbrauchsanzeige im ConnectedDrive Portal und im I3
- Zusammenhang Verbrauch und Schnitt-Geschwindigkeit/Außentemperatur/Winterreifen
Gehen wir gleich mal in Medias Res. Zunächst ein Diagramm, welches die zurückgelegten Kilometer (laut I3) und die davon im CD Portal nicht erfassten Kilometer enthält:
Im betrachteten Zeitraum hat der I3 46464 km zurückgelegt, das CD-Portal hat davon insgesamt 306 km (weniger als 1%) nicht erfasst. Wo dieser I3 stand ist die Anbindung an das Datennetz also offensichtlich sehr gut und auch das BMW Backend lief mit sehr wenig Ausfallzeit.
Beim Vergleich der Anzeige zwischen I3 und dem CD Portal ist auch der Verbrauch wichtig. Hier ist das einmal exemplarisch für die letzten fünf Monate aufgeführt:
Das Portal verzeichnet konsistent zwischen 0,2 und 0,3 kWh/100 km mehr Verbrauch als der I3. Im folgenden werden die Werte des CD-Portals verwendet.
Next up, Verbrauch im Monatsmittel. Im Diagramm ist in den blauen Balken der Schnitt-Verbrauch pro Monat abgetragen, die grünen Balken stellen die Durchschnittstemperatur in diesem Monat dar (Tag und Nacht) und der gelbe Balken die durchschnittliche Rekuperation. Der graue Bereich markiert die Monate, in denen durchgehend Winterreifen montiert waren (plus ein Teil des Oktobers und April bis Ostern).
Was lernen wir daraus? Ich lese ca. 1 kWh/100 km Mehrverbrauch durch die Winterreifen ab. Den zusätzlichen Einfluss der Temperatur auf den Verbrauch zwischen Sommer und mildem Winter (hier 15 Grad Differenz) würde ich auf ca. 1,5 kWh/100 km beziffern. Als Lehre daraus ziehe ich für mich, dass ich die Winterreifen dieses Jahr so spät wie möglich montieren werde, nicht bereits im Oktober. Und wer bis hier mitgelesen und die Daten genau betrachtet hat wird sich vielleicht wundern, wieso im Januar ca. 1 kWh/100 km Mehrverbrauch gegenüber dem Februar, bei vergleichbarer Temperatur anlagen. Damit kommen wir zum letzten Diagramm, nämlich der Schnittgeschwindigkeit:
Auf Dauer ergibt sich für unseren I3 ein Schnitt von rund 63 km/h. Im Januar waren es aber ausnahmsweise 5 km/h mehr, und zwar auch begründet durch die Fahrt zum Treffen in Lohfelden nach Schema „alles was geht“.
Habt ihr auch ähnliche Aufzeichnungen gemacht, mit denen wir das Bild hier vervollständigen können?
Re: Ein bisschen Statistik zum nahenden Zweijährigen
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
So sieht wohl eine reale Beurteilung des Verbrauchs aus. 25% sind immer der Heizung + Nebenverbraucher im Winter einzurechnen. ich fahre mit 12KWh/100km im Sommer und im Winter ohne Heizung 13KWh/100km. bei einem Schnitt von 50km/h.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Silent Runner
- Danke erhalten: 9 Mal
Interessante Übersicht. Mich würde mal der Strom interessieren, den Du tatsächlich aus der Steckdose zapfst. Der Bordcomputer und das Portal können Dir ja viel erzählen, aber letztendlich muss man ja den Strom zahlen, den man inklusive Ladeverluste aus der Steckdose zieht. Bei uns waren das im zugegebenermaßen sehr kalten Winter und ohne Garage bisher immer mehr als 20kWh/100km. Landstraße und Stadt mit Bergauf/Bergab. Bin sehr gespannt, was das Auto im Frühling und Herbst verbraucht, wenn man weder Heizung noch Klima braucht.
Hast Du das Software Update Ende 2016 gemacht? Seither verbraucht meiner auch 20kWh/100km statt noch letztes Jahr 16,5 (mit Heizung). War schon bei BMW - sie ermitteln nun.Silent Runner hat geschrieben:Interessante Übersicht. Mich würde mal der Strom interessieren, den Du tatsächlich aus der Steckdose zapfst. Der Bordcomputer und das Portal können Dir ja viel erzählen, aber letztendlich muss man ja den Strom zahlen, den man inklusive Ladeverluste aus der Steckdose zieht. Bei uns waren das im zugegebenermaßen sehr kalten Winter und ohne Garage bisher immer mehr als 20kWh/100km. Landstraße und Stadt mit Bergauf/Bergab. Bin sehr gespannt, was das Auto im Frühling und Herbst verbraucht, wenn man weder Heizung noch Klima braucht.
Gehen wir mal davon aus, das jeder von uns auch mal an öffentlichen Säulen lädt. Daher ist eine komplette Betrachtung des realen Verbrauchs eher schwierig, außer den Messungen zu Hause.
Viele Grüße
- Silent Runner
Ich habe den i3 erst Anfang Dezember bekommen, da war wahrscheinlich die neue Software schon ab Werk drauf. Um welche Version handelt es sich denn bzw. wie kann man die auslesen?
So ein bisschen nervt er schon, der rollende Glückskeks
Antworten: 20von zooom » Mo 4. Dez 2023, 08:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 20
- 2701
Letzter Beitrag von Tom77
Do 21. Mär 2024, 06:47
BYD lässt nagelneue Elektroautos verrotten, nur um Statistik zu bescheißen!
Antworten: 16von motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:24 » in BYD - modellübergreifend - 16
- 3575
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Dez 2023, 13:30
ICCU Defekt Statistik
Antworten: 483von chris_11 » So 21. Jan 2024, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 483
- 32750
Letzter Beitrag von Rommos
Di 30. Apr 2024, 16:23
ICCU >60Tkm ohne Fehler Statistik
Antworten: 6von chris_11 » Mo 29. Jan 2024, 10:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1185
Letzter Beitrag von hutschpferd
So 4. Feb 2024, 16:49
