Lohnen sich 660 EUR für die Wärmepumpe?
Re: Lohnen sich 660 EUR für die Wärmepumpe?
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
Ja, nochmal,ich verstehe das Prinzip einer Wärmepumpe und habe auch schon eine selbst installiert. Und zwar eine die zwischen Heizen und Kühlen auch umschaltbar ist, das ist aber bei der Pumpe mit Mehraufwand realisiert. Wir drehen uns hier doch im Kreis, merkst du es ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ja weil Du etwas von Akkuwärme redest und mir nicht glaubst
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
MartinG hat geschrieben:Definitiv für die Wärmepumpe!
Dafür gibt es für mich mehrere Gründe:
1. Das Auto ist insgesamt spürbar effizienter - also auch wenn man die Reichweite nicht beachtet, benötigt man weniger Energie. Der grüne Gedanke also!
2. Wenn man den Strom bezahlt, dann gibt es auch eine (kleine) Einsparung über die Lebensdauer.
3. Wiederverkaufswert - als Gebrauchtkäufer würde ich nur ein Fahrzeug mit Wärmepumpe kaufen, weil einerseits möchte ich die beste Reichweite bekommen und andererseits ist der Akku dann schon ein paar Prozente unter neu und die Wärmepumpe gleicht das in der Übergangszeit ein Stück weit aus.
Unter etwa 1 Grad ist der Vorteil weitgehend dahin, das ist schon klar. Darübre ist die Wärmepumpe wirklich nützlich.
Dass bei Eco / Eco+ die Heizleistung reduziert wird liegt an der Grundidee von Eco (Verbrauchsreduktion), aber nicht an der Wärmepumpe...
Zu 1: Mit dem Verkauf meines Wrangler mit 5,7 Liter Hubraum und 8 Zylindern und ca 25 Liter Verbrauch, und dem Kauf des i3 habe ich mein grünes Gewissen mehr als erfüllt.
Zu 2: in 3 Jahren?
Zu 3: interessiert mich nicht die Bohne, weil geleast. Solange sich das nicht negativ im Leasing ausgeht, sprich niedriger Restwert, dadurch höhere Rate.
@Artjom: nicht die WP allein kostet 25 €. Ich schrieb, wenn man auf andere nicht wirklich wichtige Sachen verzichtet, dann sind es ca 25 im Monat. Mich persönlich juckt das nicht,da steckt der Effizienzgedanke dahinter. Die 25 geb ich für 1000 andere Dinge im Monat aus.
Auch das Reichweitenproblem wird mit der großen Batterie der Geschichte angehören, zumindest in MEINEM Fall. Zur Erinnerung, 4x 5 Km am Tag, plus noch ein bisschen so rumfahren.
Deswegen nochmal die Frage, ohne provozieren zu wollen(!), bringt die WP bei meinem Fahrprofil überhaupt etwas. Ich klimatisiere auch nicht zuhause vor, da Verbrauch ich mehr Strom, als die Heizung inkl. Sitzheizung bei den 9 Minuten Fahrt am Morgen braucht. Auch hier lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
Die Aussage ist nicht richtig
Das ist zunächst meine Aussage dazu und dass sie nicht richtig sein könnte müsste noch bewiesen werden.
Ich kann hier nur schreiben dass jede mit elektrischer Energie betriebene Wärmepumpe alleine schon aus Sicht der Betrachtung der Umweltentlastung etwas bringt. Das reicht mir schon und ich lehne es ab da über 660€ noch vor dem Händlerrabatt nachzudenken, wenn manche hier nicht mal über die Bestellung der s-Version, größere Felgen , zahlreiche Assistenzsysteme oder ein Schiebedach nachdenken.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hier ist ganz klar Halbwissen der Beifahrer.
1. Die Wärmepumpe ist eine Pumpe, die mit der verbauten Klimaanlage gekoppelt wird.
2. Sie verwendet den Wärmetauscher zum Heizen so wie die Klimaanlage zum kühlen.
3. Es wird eine normale Klimaanlagenflüssigkeit verwendet, die unter -10°C eben zähflüssiger wird. Die Wärmepumpene wird dann abgestellt, da sonst ein Schaden an der Pumpe droht. Das selbe Problem wie bei angefrorenen Scheibenwischern und Betätigung Letzterer. Nach gewisser Fahrtzeit erwärmt die normale Heizung das Auto derart, dass irgendwann die Wärmepumpe anspringen kann, um die Heizung wieder zu entlasten.
4. Die Energie zum Aufwärmen zieht die Wärmepumpe aus der Umgebungsluft unter dem Auto.
5. Die meisten verstehen einfach nicht, dass man auch mit kalter Luft wärmen kann, wenn man der kalten Luft noch Energie entzieht. Dazu wird ein isolierter Teil unter dem Auto einfach noch kälter gehalten als die Umgebungsluft... somit gibt die Umgebungsluft Energie an die kalten Bestandteile ab. Diese Wärmen die Flüssigkeit, die dann am Wärmetauscher abgekühlt wird. Die dabei freigesetzte Energie geht in den Innenraum. Die kalte Flüssigkeit geht wieder unter das Auto wo es Energie von außen aufnehmen kann. Ganz einfach.
PS: Wenn du 25€ im Monat für 1000 Dinge ausgibst, sind das aber keine hochwertigen Dinge. Und was wäre denn jetzt der Aufpreis für die Wärmepumpe, wenn die 25€ mehrere Dinge beinhalten? Je weniger der Betrag desto lohnenswerter ist es. Überleg doch alleine mal, dass 40km mehr pro Ladung bei deinem Anspruch ein ganzer Tag länger ohne an der Ladesäule rumzustehen bedeutet. Und das bei jeder Ladung. Wenn du 5 mal im Monat laden musst, sind es mit Wärmepumpe womöglich nur 4 Mal. Na wenn das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht.
PPS: Ich verdiene an verkauften Wärmepumpen nichts. Ich finde es lohnt sich.
Zuletzt geändert von Artjom am Sa 8. Dez 2018, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Schlauer finde ich es die WP mal als "gesetzt" zu betrachten, genau wie auch die Sitzheizung und dann zuerst über das Weglassen anderer Dinge nachzudenken. Was ich hier schreibe resultiert auch aus langjährigen Erfahrungen mit verschiedenen EVs. Wenn dir im Winter irgendwann mal noch ein paar Kilometer bis zur nächsten Lademöglichkeit fehlen wirst du noch an die damals nicht bestellte WP zurückdenken.
Ist das nicht gut ?
Bin ich eigentlich der Einzige der beide Varianten direkt hintereinander über mehrere Jahre besaß?
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 987
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
Preissenkung um fast 2.000 EUR
Antworten: 7von rowi62 » Fr 15. Sep 2023, 14:35 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1555
Letzter Beitrag von rowi62
Do 28. Sep 2023, 11:58
Laadpaal App: Stromnetz Hamburg 0,26 EUR/kwh
Antworten: 5von jason_bourne » So 7. Apr 2024, 13:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 533
Letzter Beitrag von Hamon
So 7. Apr 2024, 23:05
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1694
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2678
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
