Problem Ladeanschluss Typ 2 KUPPLUNG am Stromos
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Mein Stromos von 2010 hat als Ladedose eine Typ 2 Kupplung verbaut und nicht wie heutige E-Autos einen Typ 2 "Stecker" als Ladedose.
Deswegen kann ich an Ladestationen mit fixen Ladekabel nicht laden, da die Kabel Typ 2 Kupplung haben.
Auf einer Fahrt nach Regensburg habe ich deswegen ca. ne Stunde verloren, weil ich erst an der dritten aufgesuchten Ladestation laden konnte.
Mein erster Lösungsgedanke: Am Fahrzeug die Dose wechseln, von Typ 2 Kupplung auf Typ 2 Stecker.
Habe ne Schablone von der neuen Dose aus Papier geschnitten und hingehalten. Aber leider selbst mit "zuschneiden" des Kreises um die Dose ist es nahezu unmöglich, diese einzubauen, weil 1. der Platz so klein ist und 2. Das Blech an der Stelle so blöd gekrümmt ist.
Ich möchte einen kleinen Adapter bauen: Typ 2 Stecker----Kabel----kleines Kästchen mit Ladedose Typ 2 "Stecker"
Wird die Ladung überhaupt funktionieren? Ich mein wegen PP oder CP Kontakt, nicht dass die irgendwelche Probleme machen.
Alternativ könnte ich ein kleines Kabel mit links und rechts einem Typ 2 Stecker bauen, und den einen Stecker etwas kürzen. Diese Lösung habe ich auch schonmal irgendwo hier im Forum gesehen.
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Re: Problem Ladeanschluss Typ 2 KUPPLUNG am Stromos
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich bin zwar erst jetzt drüber gestolpert, aber der Tausch des Inlet ist sicher die bessere Lösung. Nur hat die am ehesten verfügbare autoseitige Ladedose, Typ 2, männlich, gemäß IEC 62196-2 (Dostar?) einen ziemlich breiten Einbauring. Wenn man die hintere, innere Kotflügelverkleidung abbaut kommt man recht gut heran, aber für Klempnerarbeiten um die Montagefläche zu vergrößern ist es trotzdem eng.
Alternativ müsste man sich die Ersatzteile bei Zoe, neuem i3 oder Smart ED /MB B-Class ED anschauen, denn nur diese können dreiphasig laden ...
Es gibt mehrere Bastellösungen (bspw. mit Büroklammer als provisiorische Kontaktverlängerung). Die einfachste dauerhafte ist wohl, bei Deinem Ladekabel am Stecker zur Ladesäule den Isolationskörper ca. 5mm abzusägen. Dann passt dieser tiefer in die Buchse des festinstallierten Säulenkabels und hat Kontakt.
Nachteil:
Man sägt genau bis zum Bund /Vertiefung der Steckerverriegelung. Das Kabel wird also nicht mehr in der Säule verriegelt.
Oder aber, wenn der Stecker zu öffnen ist, tauscht man den kurzen Pilotkontakt CP gegen einen langen PP. Nicht ganz konform (voreilender Trennimpuls), aber bei verriegeltem Stecker muss eh erst im Stromos der Ladestrom abgeschalten werden, eh der Stecker gezogen werden kann.
Nachteil:
hatte bei meinem Stromos das gleiche Problem. Einfach so wie Joe Hotzi schreibt den Stecker abschneiden. Dadurch
kannst du an jeder Schnelladestation an Typ 2 43kW anhängen und lädst quasi mit max. 11kW. Kabel kann dir auch niemand
entfernen, weil ja am Stromos veriegelt wenn Türe geschlossen. Funktioniert eigentlich perfekt und du kannst wirklich
jede Ladesäule mit Typ 2 nützen.
Bitte nur das Steckergehäuse (ein Stück Isolationskörper) abschneiden /5mm kürzen ... . .
- Halreuther
Wo bekommt man Stecker für 50€ her? Ich kennen nur welche, die ab 80€ zu kaufen sind.
Gibt das mit der Widerstandskodierung nicht Probleme, weil die sich vom "Adapterkabel" und vom angeschlagenen Kabel der Ladestation die Widerstände aufaddieren?
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man ein Adapterkabel machen, welches keinen Widerstand als Kodierung drin hat.
- Halreuther
Du sollst nur ein Stück Plastik absägen.Barthi hat geschrieben: ↑ Wo bekommt man Stecker für 50€ her? Ich kennen nur welche, die ab 80€ zu kaufen sind.
Das ändert an dem elektrischen Wiederstand nichts.
Aber hierfür gibt es ein. Nettes Youtube Video :
[youtube]https://youtu.be/fxwdcI-bvPk[/youtube]
- 1623
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 355
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2415
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
Stromos . German E Cars - Federn
Antworten: 3von Andilux » So 16. Jul 2023, 17:28 » in German E-Cars Stromos - 3
- 976
Letzter Beitrag von stromostsee
So 19. Nov 2023, 20:51
Stromos - Batterie schwächelt
Antworten: 2von Forrest|Gump » Fr 15. Sep 2023, 21:01 » in German E-Cars Stromos - 2
- 816
Letzter Beitrag von Joe-Hotzi
Mo 2. Okt 2023, 00:02
