Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
Re: Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Hat sich bedankt: 12 Mal
... dann nutzt das Wackeln am Stecker während der Entriegelung bitte nur als Notlösung, sonst könnte es euch am Ende so gehen wie mir:marfuh hat geschrieben:Tip: Beim öffnen des Autos am Stecker wackeln. Hat dann funktioniert!
Also sollte das Problem mal bei euch auftreten.....
Der Ladestecker verriegelt nicht mehr ! Gleiches Verhalten mit Typ2 und Ziegel, auch bei Reduzierung auf 10 oder 6A.
Dazu diese Display-Anzeigen:
Vorgeschichte: im letzten halben Jahr ließ sich der Stecker vereinzelt nach Vollladen nicht mehr entriegeln. Zusätzliches Ver- und entriegeln und ggfs. dabei Wackeln am Stecker halfen jeweils.
Vor 2 Wochen hatte meine Frau den Effekt erst nach mehrfachem Ver- und Entriegeln beenden können.
Beim Werkstatttermin war es nicht mehr reproduzierbar. Der Annahmeverantwortliche sagte ihr, dass man 20 i3 betreue und noch nie so einen Fall gehabt habe. Er biete an, den Fehlerspeicher auszulesen. Dauer 3 Stunden und Kosten 200 €, allerdings ohne Garantie, dass man etwas finde. Meine Frau hat dankend abgelehnt.
Am Mittwoch dann NO GO: der i3 hatte den Stecker "gefressen" und wollte ihn nicht mehr hergeben - die telefonische Assistenz empfahl Entriegelung per Notentriegelungsknopf. Leider stand das Auto in der Garage, die Beifahrertüren ließen sich nicht weit genug öffnen. Meine Frau ist mit dem Taxi zur Arbeit. Abends ließ sich der Stecker wieder lösen, das war dann aber endgültig.
Beim nächsten Ladevorgang am Freitag verriegelte der Stecker nicht mehr: laden nicht möglich !
Nun fahren wir erst einmal einen nagelneuen 230i. Kommentar Frau beim herunterfahren von der Schwäbischen Alb: "Ich nehme den Fuß vor der Kurve vom Gas und nix passiert ! Der rekuperiert ja nicht einmal ! Was für eine primitive Technik !"
Thema wird auch hier behandelt:
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... 18915.html
und hier:
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... 11498.html
VW ID.3 PRO Life AHK #ELECTRICchallenge1000km
1000km an einem Tag, von Sonnenauf- bis Untergang, Schweiz-Dänemark, ohne Ladekabel ohne RFID-Karten
"Gewicht ist der Feind, Luftwiderstand das Hindernis"
Felice Bianchi Anderloni 1952
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Ich reihe mich nun auch ein. Laden unmöglich...... sehr ärgerlich, ich war erst vor 2 oder 3 Wochen genau wegen dieses Problems bei BMW, da konnte man nichts finden.
FAQ-Thread für den BMW i3
Ich würde jetzt mal auf das "Cent-Bauteil" der Verriegelung tippen. Das wird ähnlich wie eine ZV aufgebaut sein, bloß "billiger" und mit einem Feedback Kontakt.
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Twitter
Tja, meine Niederlassung hat nun endlich heute, nachdem der i3 3 Tage nutzlos in der Werkstatt stand, festgestellt, dass der Verriegelungsmechanismus defekt ist. Welch eine Überraschung.... Teil konnte damit erst heute bestellt werden und ich muss übers Wochenende 116er fahren, das ist fast schon die Höchststrafe.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ach ja, mir wurde endlich bestätigt, dass bei mir auch der Stellantrieb getauscht wurde.
Warum ? Mal kurz für ein Weekend an die See, oder Südtirol, je nach dem wo du wohnst.fridgeS3 hat geschrieben:....und und ich muss übers Wochenende 116er fahren, das ist fast schon die Höchststrafe.
Die Kilometer gehen ja wohl aufs Haus
Bei 3 Tagen unnötigem EV-Entzug ist das wohl das Mindeste.
- Danke erhalten: 8 Mal
OT: Mein volles Mitleid, das ist wirklich die letzte Eierschaukel... Ich kann in das Ding noch nicht mal ordentlich einsteigen, weil die vordere Tür wahnsinnig klein ist. Das Auto wurde nur für Kleinwüchsige konstruiert...fridgeS3 hat geschrieben:ich muss übers Wochenende 116er fahren, das ist fast schon die Höchststrafe.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
So, jetzt war ich auch fällig. Vorgeschichte: An 22kW AC vollgeladen, Anzeige grün. Der Stecker ließ sich nicht ums Verrecken entriegeln, trotz pflegemäßiger Behandlung mit Silikonspray. Mehrfaches Auf- und Zusperren und Wackeln am Stecker brachte auch keinen Erfolg. Also wurde die Notentriegelung betätigt. Später Aufladen an CCS, Stecker verriegelt nicht mehr, Auto fast leer, also drohte Verpassen des Termins und Auto in die Werkstatt, dazu hatte ich keine Lust.
Die blaue Plastikschnur der Notentriegelung und ihre Führung ist scheinbar eine Fehlkonstruktion oder der Antrieb von Delphi ist einfach Mist. Wenn man im Ersatzteilaktalog nachschaut wurde dieses Teil Ende 2015 nicht mehr verbaut. Ich habe dann die Plastikabdeckung gewaltsam entfernt, diese ist nur an zwei Stellen links und rechts verrastet. Danach wird die Befestigung der blauen Notentriegelung an einem außen liegenden Hebel des Antriebs sichtbar. Diesen Hebel mit einem Schraubenzieher nach oben drücken, dann hat der Antrieb scheinbar wieder genügend Spiel. Jetzt noch mit einem Schlüssel o.ä. den Verriegelungsstift wieder zurückdrücken. Fertig ist die Laube! Stecker verriegelt wieder...
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1352
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 997
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 661
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1755
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3052
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
