Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
Re: Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Danke erhalten: 9 Mal
Habe heute erfahren, dass es 50% von BMW geben wird. Das fand ich zunächst ganz fair. Als ich aber gehört hab, dass dann "nur" noch etwa 250€ für mich bleiben, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass BMW hier nur auf einen Teil seiner Marge (Tausch eines Stellmotors) verzichtet hat. Wie dem auch sei, ich hätte auch in der Pampa stranden können. Die Hilfe war kompetent und schnell. Vielleicht hätte ich nicht öffentlich darüber berichten sollen Als Aktionär hoffe ich nur, dass es BMW wirtschaftlich noch nicht so schlecht geht, wie ich jetzt vermuten muss.marfuh hat geschrieben: Bitte mal um Info wenn es komplett auf Kulanz geht!
Das bestätigt meine These. Ich habe seit Mittwoch ein 60 REX BJ 11.2014 und habe die Erfahrung gemacht :fbitc hat geschrieben:Beschreibt auch das Problem von mir an meiner Tesla wallbox.
Seit ich die Aussparung am Stecker etwas größer gemacht habe, ver- und entriegelt der i3 wieder einwandfrei
2x CCS Fastned (Verriegeln unmöglich)
1x CCS Mobiles lader (OK)
1x AC NRG Kick (OK)
1x AC NewMotion mit fest Typ2 (entriegelt nicht)
1x AC NewMotion mit fest Typ2 (OK)
1x Tesla Wallbox (Verriegelt nicht, dann schon, dann entriegelt nicht...)
Der Original 12A ICCB Schucko Lader geht Problemlos x100 mal
Meine Theorie: Es ist ein Dimensionen und oder Toleranz Problem. Das könnte erklären warum bei manche, wackeln hilft. Anderen haben das Problem mit 100% Ladung (Stecker eventuell thermisch gedehnt). Anderen hilft Silikonspray.
Ich werde morgen mein Tesla Wall Typ2 verriegelung Löcher vergrößern. Aber eigentlich gehört der Stift am i3 Buchse einfach dünner!
Da der Stellmotor irgendwann mal der Geist aufgibt, ist verständlich wenn der ständig unter zu hohe Belastung arbeiten muss (verkantet mit Typ2 Stecker).
Ich hoffe jemand geholfen zu haben.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Bei den CCS Ladern hilft es beim Verriegeln den Stecker richtig in die Buchse zu halten. Oft ist das Kabel zu schwer und zieht den Stecker dann in eine falsche Position.
MFG
Starmanager
Starmanager
Danke. Es hat in mein Fall nicht geholfen. Zwei gegeneinander CCS Säulen. Keine wollte, mehrere mals probiert. Ich weiß das es mit dem einhaken Problematisch sein kann. Ich habe bei der Arbeit mit Prototypen und Elektroauto umbauten zu tun.Starmanager hat geschrieben:Bei den CCS Ladern hilft es beim Verriegeln den Stecker richtig in die Buchse zu halten. Oft ist das Kabel zu schwer und zieht den Stecker dann in eine falsche Position.
So, erledigt. Eben habe ich mit ein Messschieber die Löcher gemessen.
Original Ladeziegel von BMW 5.8mm
Tesla Wallbox 6.0mm
Ich habe grob mit ein Metall Bohrer ein bißchen nachgefresen und jetzt klappt es jedes mal, Problemlos.
Wie gesagt, eigentlich ist das nicht nur ein Problem von mein Tesla Wall Connector, da ich auch in Fastned und bei der Arbeit (New motion) Probleme hatte. Ich finde der Stift am i3 Ladebuchse sollte eventuell weiter außen sein.
Tesla Wallbox 6.0mm
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Sieht sehr einleuchtend aus aber die Tochter hättest du schon vorher fragen müssen, finde ich.juanmax hat geschrieben:Als Beweis dazu, habe ich vorher Weise Knette von meine Tochter geklaut und auf dem Stecker dünn drauf gelegt. Hier sieht man den Abdruck dass der Stift gemacht hat. Also Loch nicht getroffen!
Bei mir hat vorgestern das Typ2 Ladekabel von BMW an der Ladesäule nicht passen wollen. Mit etwas beherztem Zugriff und einem dritten Versuch ist es doch noch reingeflutscht. Jetzt weiß ich dank dir, woran es gelegen haben könnte. Aber ich habs an der neuen Abschürfing bei meinem Stecker gesehen, dass da was schief war in der Ladesäule.
PS: Das weiß sieht man zwar schlecht, weil es blendet aber gut, dass du keine braune Knete genommen hast.
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1374
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
SLA (Speed Limit Assistent) lässt sich nicht aktivieren - Auto piepst nicht!
von Wizzibizzi » Do 2. Mai 2024, 12:27 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 257
Letzter Beitrag von Wizzibizzi
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1023
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 672
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1814
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
