Endlich: Unser LEAF Schnäppchen!
Re: Endlich: Unser LEAF Schnäppchen!
Ob bei jedem Leaf mit 4 GIDs Schluss ist?Master One hat geschrieben:http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... ml#p342203
ENDLICH LEER!
Kaum zu glauben, und war nur mit Kreisen quasi vor der Haustür am Berg zu schaffen.
Bin gerade am LeafSpy lernen. Die voreingestellten 5% bis Rest ist demnach einiges zu viel, das wäre dann ja eher 1.5%.
Was würdet ihr einstellen? 2% oder wechseln auf 0.5 kWh? Unter 0.5kWh kann man leider nicht einstellen Oder was sind die 2 (VLBW) bzw 4(LBW)?
Hab keine Lust dann mit 6 GIDs kurz vor dem Ziel stecken zu bleiben
- Danke erhalten: 446 Mal
Ab 0,4 kWh remain geht er bei mir in den turtle Modus.
- Master One
Die Anzeige auf der rechten Seite findet kaum Bedeutung. Einfach verbleibende GIDs und kWh im Auge behalten, der Rest ändert sich sowieso nach dem aktuellen Verbrauch. Ob auch bei Dir bei 4 GIDs und 0.3 kWh Schluss ist, kannst Du nur selbst herausfinden.Glanter hat geschrieben:Was würdet ihr einstellen? 2% oder wechseln auf 0.5 kWh? Unter 0.5kWh kann man leider nicht einstellen Oder was sind die 2 (VLBW) bzw 4(LBW)? Hab keine Lust dann mit 6 GIDs kurz vor dem Ziel stecken zu bleiben
- Master One
Heute montiert, und passt wie angegossen. Ich habe die Montageplatte so weit rechts wie möglich angeklebt (der Streifen hinter der Mittelkonsole wird nach rechts schmäler), dort ist das AB flach und das Teil klebt mit dem mitgelieferten Pad problemlos. Jetzt fehlen nur noch ein paar Kabel-Clips, damit das USB Kabel auf der rechten Seite runter schön anliegt.Taxi-Stromer hat geschrieben:Ich habe seit heute diese Halterung am Armaturenbrett kleben. Ist von der Höhe her genau richtig daß sie nicht den Blick durch die WSS stört.... Da das AB an dieser Stelle minimal gewölbt ist wäre es besser gewesen, die Grundplatte mit einem etwas dickeren doppelseitigen Klebeband (von 3M) zu befestigen - das dickere Band hätte die Wölbung ausgeglichen....
Also diese Halterung macht schon einen gewaltigen Unterschied zur bisherigen Anbringung des Handy an der Windschutzscheibe, so viel mehr Sicht! Eine Investition, die sich voll und ganz ausgezahlt hat!
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Sieht gut aus, aber ich habe gleich einige Fragen:
Kann man das Handy auch hochkant einklemmen? Ich nutze es zum navigieren so, damit mehr Fahrstrecke sichtbar ist.
Ist das zuunterst eine Magnetplatte, die angeklebt wird?
Wie funktioniert das mit dem Verstellen /Einstellen?
Zum Einen Verdrehen des unteren Tellers auf der angeklebten Grundplatte.
Zum Anderen das Verdrehen der Halteeinheit hochkant /Quer.
Und letztlich das Justieren mit dem Kugelkopf ...
Ich hatte mal einen tollen Halter, da leierte der Kugelkopf schnell aus - kann man den hier nachstellen /festklemmen?
Danke für Deine Erfahrungen.
- Master One
Ja, die Befestigung ist um 360° drehbar. Damit mein Handy vertikal über den oberen Rand der Mittelkonsole passt, muss ich es nur ein wenig nach hinten kippen. Ich werde das Handy aber in horizontaler Ausrichtung belassen, auch wegen dem Ladekabel nach rechts laufend.Joe-Hotzi hat geschrieben:Kann man das Handy auch hochkant einklemmen? Ich nutze es zum navigieren so, damit mehr Fahrstrecke sichtbar ist.
Nein, ist eine simple Plastikscheibe.Joe-Hotzi hat geschrieben:Ist das zuunterst eine Magnetplatte, die angeklebt wird?
Die Halterung saugt sich per Drehring an der Montageplatte fest, da bewegt sich im festgesaugten Zustand nichts mehr. Handyhalter hat einen Federzug, es sollte also jedes aktuelle Handy reinpassen. Die Halterung ist 360° drehbar und per Kugelgelenk ausrichtbar.Joe-Hotzi hat geschrieben:Wie funktioniert das mit dem Verstellen /Einstellen? Zum Einen Verdrehen des unteren Tellers auf der angeklebten Grundplatte. Zum Anderen das Verdrehen der Halteeinheit hochkant /Quer. Und letztlich das Justieren mit dem Kugelkopf ...
Das Kugelgelenk ist ausreichend schwerfällig, neben der Kugelkopfaufnahme sind Schrauben, ob man da nachziehen kann, weiß ich jetzt nicht.Joe-Hotzi hat geschrieben:Ich hatte mal einen tollen Halter, da leierte der Kugelkopf schnell aus - kann man den hier nachstellen/festklemmen?
Dieser Universal-Handyhalter war praktisch geschenkt, alleine die Versandkosten innerhalb der EU wären teurer als das Teil inkl. Versand aus Hong Kong. Wir werden ja sehen, wie lange es hält.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Na gut, ist jetzt aber das letzte Mal....Master One hat geschrieben:Jetzt fehlen nur noch ein paar Kabel-Clips, damit das USB Kabel auf der rechten Seite runter schön anliegt....
http://www.ebay.at/itm/200888100312?_tr ... EBIDX%3AIT
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Master One
Nicht schlecht, aber das geht sogar noch besser:Taxi-Stromer hat geschrieben:Na gut, ist jetzt aber das letzte Mal.... http://www.ebay.at/itm/200888100312
100 Stk. des selben Teils um 6,97 € inkl. kostenlosem Versand von China nach Deutschland
Aber gut, wahrscheinlich overkill, da ich für die Dinger sonst wohl keine Verwendung finde. Auch gefallen mir die runden Kabelclips für je nur ein Kabel besser:
20 Stk. Kabelclip Schwarz Selbstklebend für Kabel <6mm Durchmesser Halterung Telefonkabel USB um 9,99 € (Versand durch Amazon.de)
- Master One
Heute am kostenlosen CHAdeMO wieder einmal vollgeladen. Die andere Diskussion über die Fahrweise hat mich neugierig gemacht. Nachdem wir bisher ausschließlich mit ECO D/B/N unterwegs waren, werde ich nun einmal eine Akkuladung ohne ECO und nur im B-Modus verfahren. Mal sehen, wie sich das im Stadtverkehr verbrauchsmäßig auswirkt. Bei den aktuellen Außentemperaturen von 20-22°C (eigentlich ideal für den LEAF, Batterietemperatur 19-20°C) läuft allerdings jetzt immer die Klimatisierung im AUTO-Modus auf 22°C, ein Vergleich mit bisherigen Verbrauchswerten wird also eher hinken.
Ohne ECO ist das schon einmal ein ganz anderes Fahrgefühl im Stromfuß. Andere berichteten ja, dass der LEAF dann zu spontan und eher stressig reagiert, ich finde es fährt sich trotzdem ganz angenehm, der Stromfuß muss ganz einfach nur sanfter und weniger weit bewegt werden. One-Pedal-Driving im B-Modus hat eh immer schon ganz gut funktioniert, klarerweise nicht so wie im i3, aber bei ökonomischem Fahrstil und Innenstadtgeschwindigkeiten völlig problemlos.
- Master One
Was gibt's Neues? One-Pedal-Driving It Is!
Nun, nach ausgiebigen Testphasen über mehrere Ladezyklen hinweg steht für mich fest, dass es beim B-Modus ohne ECO und ohne Segeln mit N im Stadtgebiet bleibt.
Das viele Herumhantieren mit Moduswechsel und Segeln ergibt praktisch keinen Reichweitenvorteil. Dafür fährt es sich viel entspannter und man ist wesentlich aufmerksamer, da man sich voll und ganz auf den Straßenverkehr (der eh schon irrwitzig genug ist) konzentrieren kann, im Zweifelsfalls mit beiden Händen am Lenkrad. Was mir bei unseren i3 Testfahrten im letzten Sommer leider völlig entgangen ist, lässt sich im LEAF mit B-Modus eigentlich doch auch ganz schön praktizieren, das Bremspedal kommt nur noch in Ausnahmefällen und kurz vor dem Stehenbleiben ins Spiel. Mit B ohne N wird auch in Situationen rekuperiert, in denen ich den LEAF bisher einfach nur segeln ließ. Der Verzicht auf den ECO Modus mag erst ungewohnt erscheinen, aber mittlerweile ist mir das direkte Zur-Verfügung-Stehen der Leistung wesentlich lieber, und im dichten Stadtverkehr oftmals von wesentlichem Vorteil. Die Sache mit langsam aber dafür länger versus schnell aber dafür kürzer los zu stromen, man kann tatsächlich dem Verkehrsfluss entsprechend stromen ohne zum Verkehrshindernis zu werden und dabei dennoch äußerst ökonomisch unterwegs sein.
Noch drei Bilder der letzten Zeit.
Ioniq 5 mit 100tkm - Schnäppchen oder Finger weg?
Antworten: 29von Kaeptn » Mo 26. Jun 2023, 20:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 29
- 3990
Letzter Beitrag von AEKRUS
Do 2. Mai 2024, 14:26
2021er Kona - Schnäppchen oder Sch***?
Antworten: 46von rmX » So 18. Feb 2024, 08:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 46
- 4166
Letzter Beitrag von rmX
Di 12. Mär 2024, 11:12
Endlich habe ich meinen Luxury, aber...
Antworten: 4von thei » Fr 12. Mai 2023, 19:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1941
Letzter Beitrag von thei
Sa 20. Mai 2023, 21:07
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1840
Mo 25. Sep 2023, 15:39
Endlich ist er da...
Letzter Beitrag von ALindenthal « Do 26. Okt 2023, 22:59Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon unbelievable1989 » So 22. Okt 2023, 14:57 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 835
