Mobiler Lader ZOE Eigenbau
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo ZOE Gemeinde!
Ich habe mir für das Zoe Treffen im Mai einen Mobilen Lader für 32A 16A 13A selbergebaut. Er ist nicht groß und funktioniert wunderbar.
Gekostet hat mich das 300 Euro ohne FI Schutzschalter Typ B. Verteilerkasten ist Spritzwassergeschützt IP 55.
Wenn man die Box nur einphasig 230V 16A betreibt braucht man keinen FI Schutzschalter. Zum Umschalten muss die Box mit einen Schraubenzieher geöffnet werden. Mir persönlich reichen 32A 16A und 13A. Typ 2 Stecker ist zum Schrauben bestellt bei http://www.ladesystemtechnik.de um 145 Euro inkl. Versand. 40A Schütz um 46 Euro im Ebay.
Gerne zum Nachbauen. Schaltplan ist beigefügt. Elektronik habe ich bei http://www.ev-power.eu um 54,20 Euro bestellt.
Lg
Stefan
Lg
Stefan
- Dateianhänge
- Simple EVSE 1.1.pdf
- Schaltplan Neu 32A 16A 13A
- (335.53 KiB) 139-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von stefander am Fr 26. Feb 2016, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
1996 E-Golf1 Selbstumbau 45km Reichweite Bleiakku, 8/2013 ZOE Q210, 10/2019 ZE 40 R110 blau Kaufakku 65 000km, 4/2022 ZOE R110 ZE 50 Kaufakku mit CCS aquamarinblau,
PV 6,4 kWp und 5,6 kWp mit 11,5 kWh BYD Speicher, seit 2014 Verbrennerfrei
Re: Mobiler Lader ZOE Eigenbau
Hallo!
Die Zwischenstecker habe ich alle selber gemacht.
Der Schutzschalter Typ B ist schon in der Hausinstallation eingebaut.
Das zusätzliche Kabel zum CP habe ich in das Kabel mit eingezogen (Foto: dünner gelber Draht)
Lg
Stefan
Lg
Stefan
- Datenknecht
hab seit Sommer 2015 eine Simple EVSE 1.1 im Einsatz. Du scheinst schon die neuere Revision zu haben.
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 56-20.html Bei mir stelle ich die Stromstärke mit einem Magneten am Typ2 Stecker um. Da brauch ich bei einer Schuko nichts öffnen. Da mein Auto nur max. 16 A kann, ist diese eben auf 16 A begrenzt.
Deine Kabel schauen für 32 A so dünn aus? (aber das kann auf den Fotos auch täuschen)
B-ED
Automatisches PV-gestütztes Laden mit PoenixContact/Loxone/Kostal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Welches Kabel genau hast du genommen, dass du die Seele ziehen konntest?
Habe ich auch schon probiert und es leider nicht geschafft!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Sehr schön! Vielen Dank!stefander hat geschrieben:Hallo!
Lg
Stefan
In dem Zusammenhang mal eine Frage. Wie man auf deinem Bild sehr schön sehen kann, braucht bei solchen Minimalboxen ja mittlerweile das Schütz am meisten Platz. Wie machen das denn die "professionellen" Hersteller von ICCBs? Deren Gehäuse sehen nicht so aus, als hätte da noch ein Schütz drin Raum. Leistungselektronik?
Ich habe alles für 11kW (3x 16A) in den Typ2 Stecker untergebracht.
Da sind Einzelrelais eingebaut.
Für mein EierlegendeWollMilchBox (siehe Signatur) habe ich ein ein Photovoltaikrelais von Finder genommen.
HalloBerndte hat geschrieben:Welches Kabel genau hast du genommen, dass du die Seele ziehen konntest?
Kabel ist ein gelbes flexibles 5x4 mm2 Baustellenkabel. Im Ebay bestellt.
In der Mitte die weiße Seele: habe ich den Durchmesser mit dem Messer halbiert und den neuen Draht mit Superkleber angeklebt und war relativ leicht eingezogen. 1,5m
Es wäre noch Platz für einen zweiten Draht.
Lg
Stefan
- Datenknecht
Hallo!
Jetzt hab ich leider feststellen müssen das bei 10A die Ladung abgebrochen wird sobald der ZOE in den Schlafmodus (ca.10min) geht.
Sobald ich die Tür wieder aufsperre startet die Ladung wieder.
Die 16A Ladung geht problemlos bis zum Ende.
Wer hat schon Erfahrung mit der EVSE simple 1.1 und ZOE?
Lg
Stefan
Lg
Stefan
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1021
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
- 2113
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1207
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1095
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
