simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
- Datenknecht
Version 1.1 habe ich seit 13. August im mobilen Einsatz.
Geladen wird ein Mercedes B-ED.
Zu 90% wird zuhause in der Garage an einer Phoenix Contact Steuerung geladen. Die simple EVSE 1.1 ist für Unterwegs.
B-ED
Automatisches PV-gestütztes Laden mit PoenixContact/Loxone/Kostal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Warum hast du denn da noch eine Box dran?
Und warum gehen da 3 Leitungen rein?
Ich habe mir ein 11kW Ladekabel mit SimpleEVSE im Stecker gebaut.
Also nur CEE16 Stecker... 6m Gummikabel 5x2,5 ... Typ2 Stecker.
Stromeinstellung mittels Microtaster und blauer LED im Typ2 Stecker.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Datenknecht
Weil ich die Version 1.1 nicht in den Stecker bekomme. Auch habe ich keine passenden Relais für 16A gefunden, die auch klein sind.Berndte hat geschrieben:Warum hast du denn da noch eine Box dran?
Die kleine Version Simple EVSE passt für Tesla und B-ED nicht... (+-PWM)
Elektronik und Relais im Stecker wären mir eh lieber... (und war zu Beginn auch geplant)
Zweites Kabel zw. ICCB und Typ2 ist für LED und Schalter.
Zuletzt geändert von Datenknecht am So 8. Nov 2015, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
B-ED
Aha... alles klar!
Danke für die Aufklärung.
- Danke erhalten: 31 Mal
habe mir jetzt auch auf Basis des EVSE Kit v1.1 eine kleine Ladesäule für 3.7KW gebaut.
Die Ladeleistung habe ich einstellbar über einen Schlüsselschalter an Prog5 zwischen 10/16A lt. dem EVSE Wiki realisiert.
Rpp = 220 Ohm. L2, L3 im Stecker nicht belegt.
Nun habe ich folgendes Problem mit dem Laden des e-UP:
Wenn ich das Auto anstecke, dann zieht der Schütz an und das Auto beginnt langsam grün zu blinken ... wie beim Laden am ICCB. Allerdings sehe ich am Zähler, dass keine Leistung aufgenommen wird und bereits nach kurzer Zeit, geht das Auto auf "Gelb" == AC Fehler. Abstecken, Anstecken ... gleiches Spiel
Die Beschaltung der einzelnen Typ2 Pins, sowie das Verhalten lt. Norm habe ich getestet und auch die CP PWM verhält sich wie erwartet.
Hat jemand zufällig eine Idee, woran das liegen könnte.
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
- Datenknecht
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
klingt nach L1 und L3 vertauscht weil Stecker spiegelverkehrt angeschlossen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Datenknecht
Nachdem mpolak schreibt, dass L2 und L3 nicht belegt sind, gehe ich davon aus, dass der Stecker richtig angeschlossen ist.
Klingt für mich so, als ob die Kommunikation zw. Up und EVSE passt, aber kein Saft bereitgestellt wird... Der Neutralleiter liegt am Typ2 Stecker an? Geht der auch über den Schütz?
B-ED
danke für eure Antworten.
- Ja, N geht auch über den Schütz ...
- und ich hatte im Trockentest getested, dass nachdem der Schütz angezogen hatte (zusätzlicher R zwischen CP und PE, Spannung auf 6V) an zwischen N und PE 0V und zwischen N-L und PE-L jeweils die 230V waren
jetzt wo die Säule fix installiert ist, werde ich das aber am Abend nochmals sicherheitshalber prüfen.
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 664
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 976
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1419
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 808
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 388
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
