e-up! 2.0 - wann kommt er und was bringt er?
Re: e-up! 2.0 - wann kommt er und was bringt er?
Wieso nicht gleich 30kwh? Beim i3 gibts zum Aufpreis von 1200 Euro auch gleich 11kwh mehr.AndiH hat geschrieben:Ich bleib dabei, wir sehen in Kürze eine e-Up Facelift mit 24kwh Akku
Wenn VW dann den Preis nochmal mit spitzem Bleistift rechnet wäre es tatsächlich ein echter Fortschritt für die E-Mobilität. Alternative kann den Preisgünstig Part natürlich Skoda oder Seat übernehmen.
Andi
- Danke erhalten: 54 Mal
In Spanien wurde ein Seat e-MII zugelassen. Mit neuen 36 Ah Zellen wie e-Golf sollten es sogar 27,9 kWh brutto werden.
- Dateianhänge
- image002.png (10.05 KiB) 2516 mal betrachtet
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
VW und BMW nutzen doch beide Akkus von Samsung ! ?
Der neue i3 von BMW hat ja jetzt doppelte Kapazität bei gleichen Akkugröße bekommen. Der eUp! hat gleichen Akku Kapazität wie der alte i3 und somit wäre es doch möglich gleichen i3 Akku Kapazität in eUp! zu stecken oder? Dazu ein 11KW Laderegleer und der unter 25.000 wenigstens das wäre schon mal attraktiver, wenn man jetzt die 4000 Euro Kaufprämie noch mit abzieht dann wäre es eine gute Alternative zum Zoe wieder.
Hyundai IONIQ PHV Style / Hyundai-Autohaus Hensel Nr.01
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Der BMW i3 soll 50% mehr Akku Kapazität erhalten. Das ist nicht doppelt soviel, sondern die Hälfte mehr!EV Fahrer hat geschrieben:Der neue i3 von BMW hat ja jetzt doppelte Kapazität bei gleichen Akkugröße bekommen.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der alte i3 hat 21,6 kWh brutto, der e-up! 18,8 kWh. Es ist also schon ein Unterschied vorhanden. Zudem kommen beim VW viel kleinere 25 Ah Zellen zum Einsatz, die bei ähnlich guter Verbesserung wie beim i3 auf 38 Ah kommen könnten. Die 60 Ah Zellen von Samsung waren bezüglich der Energiedichte sehr konservativ ausgelegt. Leider liegt mir zu den Zellen im e-up! kein Datenblatt vor, um die Plausibilität zu prüfen. Selbst mit 35 Ah bzw. 26,4 kWh wäre es eine sehr angenehme Aufwertung.
Größter Vorteil des e-up! beim Thema Schnellladung ist seine hohe Akkuspannung bedingt durch die 102 in Reihe geschalteten Zellen. Alle anderen Hersteller setzen auf 80-96 Zellen und sind somit besonders beim Laden in Strombegrenzung, speziell seien hier die auf 50 A limitierten 20 kW Lader genannt, langsamer als der kleine VW. Extrembeispiel: C-Zero lädt mit ca. 15,4 kW in der Spitze, der Wolfsburger mit 19,6 kW an der gleichen Säule. Dieses Konzept sollte VW auf jeden Fall beibehalten.
Der 11 kW Drehstromlader würde absolut Sinn machen und die Verkaufszahlen ansteigen lassen. Preissenkung auf etwa 23.900 Euro (19.900 Euro nach Abzug der Förderung) halte ich für möglich. Ist aber im Moment alles Spekulation. Fakt ist nur das Facelift kommt jetzt und dann wird der technische Stand vermutlich die nächsten zwei Jahre eingefroren bleiben. Einen besseren Zeitpunkt für eine Modernisierung der EV spezifischen Komponenten kann es nicht geben.
- Danke erhalten: 14 Mal
Der aktuelle e-Golf verwendet die gleichen 25 Ah Zellen wie der e-Up. Für den neuen e-Golf (Anfang 2017) scheint festzustehen, dass er 37 Ah Zellen bekommen wird. Zumindest technisch sollte es daher problemlos möglich sein, auch beim neuen e-Up die Kapazität um etwa 50% zu erhöhen.
Die Frage ist lediglich, ob dieser Zuwachs beim e-Up tatsächlich kommen wird. Während es für den neuen e-Golf bereits zahlreiche Andeutungen und Ankündigungen gibt, habe ich vom neuen e-Up noch gar nichts gehört, außer, dass es ihn weiterhin geben soll. Und das obwohl das Golf Facelift erst etwa 6 Monate später kommen soll.
Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass der e-Up zunächst pausiert und erst zusammen mit dem neuen e-Golf wieder verfügbar sein wird. Dann beide mit etwa 50% größerer Batterie. Diese Strategie würde den aktuellen e-Golf ein wenig schützen, denn es käme wohl gar nicht gut an, wenn der günstigere und kleinere e-Up plötzlich eine größere Reichweite als der e-Golf hätte.
- PowerTower
Hier wird ebenfalls spekuliert: http://pushevs.com/2016/05/05/volkswage ... -to-order/
Laut meinen Informationen stammen die bei VW eingesetzten Zellen nicht von Samsung, sondern von Panasonic.
Ob der e-up! auf den e-Golf Rücksicht nehmen muss, kann ich nicht beurteilen. Es liegen zwei Größenklassen zwischen beiden Fahrzeugen, so dass man verschiedene Kundenkreise anspricht. VW sollte über jedes verkaufte E-Auto froh sein. Zudem kommt mit dem Smart ForFour ED vermutlich bald ein ernsthafter Gegner, dem man sicher nicht kampflos den Markt überlassen möchte.
Zu den Zellen hier noch die technischen Eigenschaften. Demnach haben die aktuellen 25 Ah Zellen eine Energiedichte von 127 Wh/kg, eine Steigerung auf 37 Ah bei identischem Gewicht würden 188 Wh/kg entsprechen. Das ist technisch problemlos möglich, aber selbst wenn man nur 170 Wh/kg erreicht, würde das Zellgewicht von 720 auf 800 gramm steigen, das Gesamtgewicht des Fahrzeugs damit lediglich um etwa 16,5 kg beim e-up! bzw. 21,5 kg beim e-Golf angehoben werden. Das ist durchaus im grünen Bereich.
- PowerTower
Ich habe nochmal überlegt, warum das Facelift evtl. günstiger werden könnte. Und es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die VW bei der ersten Version exklusiv für den e-up! entwickelt hat.
-> LED Tagfahrlicht, Reflektoren am Heck, Klimaautomatik, Kombiinstrument mit großen Anzeigen
-> geänderte Schweller, 4% reduzierter cw-Wert (0,308 ggü. 0,32), Frontscheibenheizung, App Steuerung
Die vier erstgenannten Eigenschaften werden nun auf alle Varianten übernommen. Macht zwar "das Kraut nicht fett", aber jede Modifikation weniger wirkt sich in irgendwelchen Centbeträgen aus. Die geänderten Schweller dienen wohl dem Schutz des Akkus bei einem Seitenaufprall und werden möglicherweise erhalten bleiben. Ob die verbesserte Aerodynamik weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal bleibt, muss sich zeigen.
Bei anderen Eigenschaften (z.B. Frontscheibenheizung, App Steuerung) bin ich mir gerade nicht sicher, ob diese bisher exklusiv für den e-up! verfügbar waren bzw. ob diese Exklusivität beim Facelift erhalten bleibt. Vielleicht gibt es auch noch mehr Details die ich gerade nicht auf dem Schirm habe.
Bezüglich Ladeleistung gibt VW selbst den Anstoß für Spekulationen in einem kürzlich veröffentlichten Newsletter.
Also wird es wohl mehrphasiges Laden auch bei VW geben. Bleibt nur die Frage, wie man "zukünftig" interpretieren soll.VW Newsletter hat geschrieben:e-Fahrzeug laden: die neue 11 kW Wallbox.
Doppelte Freude für Vorreiter: Mit der neuen, leistungsfähigen 11 kW Wallbox-Ladestation können Sie zukünftig Ihr e-Fahrzeug von Volkswagen schneller aufladen und bekommen für den Kauf sogar 50 € dazu. Fragen Sie einfach Ihren Händler nach dem Gutschein und bestellen Sie die Ladestation dann bequem im Online-Shop von The Mobility House.
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 490
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 935
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3221
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Bringt Vorheizen mit angestecktem Ladekabel etwas?
Antworten: 13von afuerst » Do 11. Jan 2024, 20:38 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 13
- 1871
Letzter Beitrag von Dvd3500
Mo 15. Jan 2024, 12:14
