Summendes/Brummendes Geräusch im Fahrbetrieb
Re: Summendes/Brummendes Geräusch im Fahrbetrieb
So Runde 2 ...
immerhin konnte sich der i3-Experte der Werkstatt jetzt direkt bei der Annahme ein Bild vom Geräusch machen. Er will es sich anschauen aber kann nicht versprechen, dass es bis heute Abend fertig ist falls er Ersatzteile bestellen muss. Immerhin hab ich jetzt einen Ersatzwagen (der wohl wegen Gewährleistung auf Kosten von BMW geht). Ein 2er Dreizylinder Benziner . Aber sehr interessant der Techniker hatte eine kleine Liste mit den gröbsten Änderungen welche die neue Software mit sich bringt ... finde ich sehr löblich da er sie mir auch gleich erklärt hat. Toll finde ich dass man wohl jetzt dann den Akkustand sich in % anzeigen lassen kann. Eine Änderung war auch wenn sich der Abstandtempomat deaktivert weil er geblendet wird oder gerade nix erkennt dann setzt die Rekuperation später ein. Aber ich hab nur den normalen Tempomat ohne Kamera. Den Rest hab ich schon wieder vergessen . Waren so 7 oder 8 Punkte.
PS: Der i3-Mechaniker meinte auch dass sie die Verschraubung lieber früher tauschen als später denn er hat gerade seit 3 Wochen einen i3 in der Werkstatt bei dem die Bolzen abgerissen sind und sie am flicken sind. Da ging wohl einiges kaputt.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
OK man wollte mir noch nicht sagen was das Brummen ist/war aber anscheinend arbeiten sie dran und wollen den i3 noch bis morgen in der Werkstatt behalten. Klang zumindest aber als hätten sie den Fehler gefunden ... Schade, dass die Werkstatt einfach so riesig ist die spielen Stille Post da und man kann kaum direkt mit dem Mechaniker reden :/. Na mal sehen wie es morgen dann aussieht.
Geräusch kommt wohl aus dem Getriebe :/ ... Laut BMW kann ich aber normal fahren ohne Gefahr. BMW übernimmt die Kosten für Reparatur, aber .... es geht in Runde 3 :
Gestern und Heute war anscheinend wirklich nur Diagnose mit Hilfe von BMW und Entscheidung was gemacht werden soll. Hab meinen i3 aber heute erst mal wieder bekommen.
Nächsten Mittwoch muss das Auto noch mal in die Werkstatt. Dann soll nach Vorgabe von BMW erst mal das Getriebeöl getauscht werden (Sie vermuten wohl es ist zu wenig drin) und wenn das nix hilft (als Geräusch immer noch da) kommt das ganze Getriebe raus und wird ausgetauscht.
Tut mir Leid tom ... konnte nichts in Erfahrung bringen ... hab keinerlei Unterlagen bekommen und auch auf Nachfrage hieß es nur Motorhalterbolzen austauschen und Softwareupdate für die Steuergeräte. Teilenummern oder genauere Infos wollten sie mir nicht geben.^tom^ hat geschrieben:Könntest Du noch die Teilenummer des neuen Bolzen der bei Dir eingesetzt wurde in Erfahrung bringen?
Ich möchte nur Gewissheit haben, dass bei mir der aktuell richtige Bolzen eingeplanzt wurde.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Danke für Deine Bemühungen.Algo hat geschrieben:Tut mir Leid tom ... konnte nichts in Erfahrung bringen ... hab keinerlei Unterlagen bekommen und auch auf Nachfrage hieß es nur Motorhalterbolzen austauschen und Softwareupdate für die Steuergeräte. Teilenummern oder genauere Infos wollten sie mir nicht geben.^tom^ hat geschrieben:Könntest Du noch die Teilenummer des neuen Bolzen der bei Dir eingesetzt wurde in Erfahrung bringen?
Es sieht so aus, als sei das alles ganz geheim was da an einem i3 (zumindest in DE) gemacht wird.
Ich bin wohl der Einzige der wirklich weiss (auf Papier) welches Teil sammt Nummer eingebaut wurde.
Ich hoffe Deinem i3 geht es bald besser und falls das Getriebe getauscht werden muss, Du nicht zulange ohne ihn bist.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Mal sehen .. Werkstatt meinte falls das Getriebe getauscht werden muss wird es wohl drei Tage dauern, weil sie erst eines über Nacht bestellen falls das mit dem Öl-Tausch nichts bringt.
- Hat sich bedankt: 1624 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Bei mir war auch das Getriebe hinüber und wurde getauscht. Allerdings war mein Geräusch ein anderes.Algo hat geschrieben:Mal sehen .. Werkstatt meinte falls das Getriebe getauscht werden muss wird es wohl drei Tage dauern, weil sie erst eines über Nacht bestellen falls das mit dem Öl-Tausch nichts bringt.
http://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=14232
FAQ-Thread für den BMW i3
Kleiner Zwischenstand:
BMW hat wohl nun das komplette Getriebe getauscht, aber ich bekomme das Auto heute (wie eigentlich geplant) noch nicht wieder. Denn nun will BMW anscheinend am Montag noch irgendein Hauptkabel tauschen (soweit ich die Werkstatt da richtig verstanden habe am verrauschten Telefon ) ... ob das Brummen also nun weg ist konnte ich noch nicht überprüfen. Aber wenn BMW schon vorschlägt das Kabel zu tauschen dann scheint es wichtig zu sein und bevor ich später dann irgendwo liegen bleibe sollen sie es gleich mitmachen. Solange es auf Gewährleistung läuft .
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1871
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1134
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4507
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 702
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1107
