Sitzheizung im Kangoo nachrüsten... eine Anleitung?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
angelehnt an diesen Beitrag für den Zoe darf natürlich auch im Kangoo meiner Frau eine eingebaute Sitzheizung nicht fehlen.
Also frisch ans Werk.
Eingebaut werden die gleichen Matten wie beim Zoe, aber hier mit der stufenlosen Ansteuerung.
Sitz ausbauen... jeweils 4 Stück 40er Torx Schrauben rausdrehen.
Den Gurt abschrauben, dazu die Abdeckung ausclipsen.
Festgeschraubt ist der Gurt mit 16er Schlüsselweite. Eine 17er Ringratsche tut es aber auch.
Erst den Sitz lösen und nach hinten klappen, dann geht das leichter.
Re: Sitzheizung im Kangoo nachrüsten... eine Anleitung?
Jetzt den Sitz zerlegen.
Anfangen mit der Lehne.
Wie beim Zoe diverse Leisten aushaken.
Kniffelig ist der Bezug über dem Airbag. Hier müssen ein paar Laschen vorsichtig ausgehakt werden. Die Kopfstützenhalter kann man von innen aushaken. Einfach in das Polster reingreifen, die Laschen spürt man.
Jetzt das Polster komplett nach oben runterziehen.
Der Airbag bleibt im Gegensatz zum Zoe komplett montiert, da muss man nichts abschrauben.
Den Bezug bekommt man richtig leicht runter.
Gehalten wird der von Klettstreifen.
Aber Achtung: Beim Abziehen den festen Teil ein wenig gegenhalten, ist im Schaumstoff nur eingegossen und manchmal scheint der Bezug besser am Klettstreifen zu halten, wie der Klettstreifen im Schaumstoff. Beim Sitz habe ich die Seite mit der Kunststoffverkleidung dran gelassen, den Bezug einfach zur Seite weggeklappt: Die Heizungsmatte habe ich gemäß der Anleitung in der Mitte ausgeschnitten.
Lieber ein wenig mehr wegschneiden, aber unbedingt die Kontaktstreifen am Rand nicht zerschneiden!
Die Matte wird dann so gelegt, dass an der Naht die Seitennach unten gelegt werden können.
Sieht man hier ein wenig. Zusätzlich die Klettbänder vom Bezug an der Stelle ein wenig wegschneiden.
Elektroarbeiten:
Die Schalter finden einen guten Platz links und rechts neben dem Radio.
Es würde aber auch oben in der silbernen Blende der Heizungsregelung gehen.
Nimmt man die Variante mit den Runden kleinen Schaltern, kann man das sicher auch unten im Mitteltunnel einbauen.
Das Zerlegen geht wirklich einfach. Die Abdeckung vom Schalthebel ist nur ausgeklipst, nur abziehen.
Zärtlich aber bestimmt nach vorn und oben wegziehen.
Hier ein Paar Bilder. Angezeichnet: Das Radio nur herausziehen und die darunter befindliche Blende anschrauben. Man sieht jetzt, dass die beiden originalen Befestigungen weichen müssen.
Die Leitungen zum Schalter habe ich verlängert und ein wenig optimiert.
Fertig montiert: Mal sehen, ob ich noch ein paar Bilder vom Anschluss in der Mittelkonsole mache.
Vorerst war es das für heute.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
Erfahrungsbericht Waeco Carbon Sitzheizung nachrüsten
von Fortuna_95 » Mo 29. Apr 2024, 21:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 208
Letzter Beitrag von Fortuna_95
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 887
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2004
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1117
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
Letzter Beitrag von herdoepfelbuur « Di 9. Jan 2024, 22:14Antworten: 8
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon herdoepfelbuur » Mo 8. Jan 2024, 16:36 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 8
- 766
