Kaufland jetzt auch?
Re: Kaufland jetzt auch?
drilling
Du hast von enormer Minderheit gesprochen, was eindeutig falsch ist, und die anderen 70% haben keineswegs alle CCS sondern die meisten davon haben nur Typ2 (Zoe, Smart, usw.). CCS liegt irgendwo zwischen 30-40% des Bestands (genauer kann man es nicht sagen da bei VW und BMW CCS optional ist/war).SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Ich finde, die Formulierung "CHAdeMO ist in der Minderheit" durchaus berechtigt. So 70% vs 30%.
Was daran Quatsch sein soll, kannst Du sicher erklären.
Und natürlich wird Kaufland den Stecker ersetzen, genauso wie sie den CCS stecker ersetzen würden, nur haben sie es nicht eilig weil sie ja nichts dran verdienen.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3097 Mal
Ja, 30% zu 70% ist eine enorme Minderheit. Das ist weniger als ein Drittel. Das reicht in Parlamenten aus, um Verfassungen zu ändern.drilling hat geschrieben: ↑Du hast von enormer Minderheit gesprochen, was eindeutig falsch ist,SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Ich finde, die Formulierung "CHAdeMO ist in der Minderheit" durchaus berechtigt. So 70% vs 30%.
Das spielt insofern bei der Betrachtung keine Rolle, als es darum ging, CHAdeMO zu non-CHAdeMO zu vergleichen. Und wenn ich mich recht entsinne, ist auch Typ-2 (wie bei der ZOE) non-CHAdeMO. Denn auch die Typ-2 Fahrzeuge haben in den allerwenigsten Fällen was davon, wenn der CHAdeMO Stecker frei wird.und die anderen 70% haben keineswegs alle CCS sondern die meisten davon haben nur Typ2 (Zoe, Smart, usw.). CCS liegt irgendwo zwischen 30-40% des Bestands (genauer kann man es nicht sagen da bei VW und BMW CCS optional ist/war).
Es sei denn, man möchte eine indirekte Betrachtung machen, dass dann die wenigen Leaf 2 / Evalia2, die Typ-2 als AC Ladung haben, eben diesen nicht blockierten, wenn sie eine funktionierende CHAdeMO Stelle vorfänden.
Da der Defekt schon seit vielen Monden vorliegt, stehen die Chancen doch recht Bescheiden. Meiner Meinung nach liegt wohl eher nahe, dass sie den CHAdeMO Stecker einfach abbauen.Und natürlich wird Kaufland den Stecker ersetzen, genauso wie sie den CCS stecker ersetzen würden, nur haben sie es nicht eilig weil sie ja nichts dran verdienen.
SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 2406 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Die Chademos fahren jetzt zu lidl und aldi-süd....nur Kaufland spürt davon (noch) nichts.
Hätte Tesla mit Nissan etwas aufgebaut...dann hätte ich auch mit Chademo glücklich werden können. Naja, drops gelutscht.
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
Ich glaube hier wurde mein Kommentar irgendwie missverstanden.
Es geht mir nicht darum zu sagen, dass es richtig ist andere Stecker zu sabotieren.
Wer das macht ist nicht mehr normal, das würde ich nie gut heißen.
Meine Aussage "Und das ist auch gut so." bezog sich auf den Teil "den Niedergang des Chademoausbaus in der EU".
Genau das wünsche ich mir schon, da bin ich auch ehrlich.
Aber dafür die vorhandenen zu zerstören ist natürlich keine ernsthafte Option - das soll sich schon über den Markt regeln.
Wobei auch das Blödsinn ist, in den Niederlanden ist man schon nen ganzes Ende weiter mit Vehicle2Grid, davon ist CCS noch Jahre entfernt, bei Chademo hingegen schon seit ca. 2012 in Fahrzeugen verbaut. Im Vergleich zu den Kosten einer Schnellladesäule ist der Extraaufwand für den Chademo-Anschluss zu vernachlässigen. Wenn Chademo überflüssig ist, dann ist AC43 noch viel sinnfreier und das wird sogar durch Crowdfunding-Ladestationen unterstützt.marcometer hat geschrieben: ↑ IMeine Aussage "Und das ist auch gut so." bezog sich auf den Teil "den Niedergang des Chademoausbaus in der EU".
Wobei Ionity ja die Richtung vorgibt - Ladestationen mit ausschließlich CCS2, Chademo ist tot und AC ebenso. Bei HPC wäre ich da sogar bei dir, da ist beides nicht sinnvoll. AC kann nicht mehr als 43kW (und da auch nur wenige Fahrzeuge im Bestand), Chademo-Fahrzeuge mit mehr als 100kW Ladeleistung sind auch nicht am Markt und werden in Europa vermutlich auch nie kommen. Bleibt nur zu hoffen, dass der CCS-Standard bald seinen technologischen Rückstand aufholt.
Zum Thema Kaufland: Hier ist eine Funktion aller drei Standards sinnvoll. Die 50kW-Ladestationen addressieren alle Fahrzeuge im Bestand gleichermaßen. Daher sollten alle Anschlüsse funktionieren und auch zukünftig Triples aufgestellt werden - insbesondere dann, wenn öffentliche Steuergelder dafür geflossen sind.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Übrigens in München sind die Zoe's offiziell auch ausgeschlossen. Da sie keine eingebauten DC Fehlerstrom haben, obwohl sie diese benötigen. Aber keiner hält sich dran.mweisEl hat geschrieben:Ich finde das gut, andere E-Autofahrer mit richtigen Ladegeräten ohne Monster-Fehlerströme, Oberwellenklirren und Phasenkurzschließern wollen schließlich eine funktionierende Lademöglichkeit vorfinden!old.mipu hat geschrieben:Ladesäule bei Kaufland schön und gut - aber dass in Berlin (z.B. Ollenhauer Straße) Zoes von der Ladung ausgeschlossn werden, finde ich schon lächerlich.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Danke erhalten: 98 Mal
ZOEs verursachen meist größere DC Fehlerstrome als 6mA und legen damit Säulen lahm. Zudem haben Sie einen hohen Anteil von Oberwellen, die eigentlich eine Netzdrossel erforderlich machen, auf deren Einbau wurde aus Kosten und Gewichtsgründen verzichtet.
Mein Tesla verweigert meist das 3ph-Laden wenn ein ZOE an der Nachbarsäule lädt. Dann geht nur einphasiges Laden.
Der ZOE entspricht nicht der TAB der deutschen VNB
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Ja, mag ein Stückweit richtig sein, meist wird es aber so pauschal verbreitet, dass die ZOE "immer" oder "meist" Probleme bereitet.Eberhard hat geschrieben: ↑ ZOEs verursachen meist größere DC Fehlerstrome als 6mA und legen damit Säulen lahm. Zudem haben Sie einen hohen Anteil von Oberwellen, die eigentlich eine Netzdrossel erforderlich machen, auf deren Einbau wurde aus Kosten und Gewichtsgründen verzichtet.
Ich habe heute an 6 verschiedenen Ladesäulen angesteckt, teilweise mit Nachbarn an der Säule und an keiner Säule hat meine 4 Jahre alte ZOE Probleme bereitet.
Kaufland eCharge App - Zahlungsmittel ändern
Antworten: 32von Juene » Do 27. Jul 2023, 16:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 32
- 4312
Letzter Beitrag von Buschfunk
Di 5. Mär 2024, 10:20
Kaufland eCharge: wie Zahlungsmittel anlegen?
Antworten: 17von SüdSchwabe » So 30. Jul 2023, 08:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 3883
Letzter Beitrag von pingu2k
Mo 20. Nov 2023, 13:54
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 779
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
Kaufland eCharge - keine Rechnungen!
Antworten: 5von k_b » Mi 17. Jan 2024, 18:27 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 882
Letzter Beitrag von k_b
Do 18. Jan 2024, 19:23
