Anschluss-Verwirrung?
Re: Anschluss-Verwirrung?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Also mein Nedap-WR hat damit keine Probleme. Ist aber auch noch ein Trafo-Gerät.bm3 hat geschrieben:...zum Beispiel sind die 30mA für Leckströme bei PV-Wechselrichtern zu niedrig...
Man sollte abe4r beachten, das es zur Zeit wohl etwas Lieferzeit für die B-FIs gibt. Die Elektromobilität hat die Hersteller wohl doch etwas überrascht schätze ich mal.
Gruß Ingo
Danke für eure Rückmeldungen!
Aber so wirklich schlauer bin ich noch nicht. Ich hab von dem Elektrozeugs einfach keine Ahnung.
Ich habe ja die Wallbox bei Renault quasi schon bestellt (ich habe sie eben nicht explizit abbestellt). Weiß also nicht, ob ich mich noch umentscheiden könnte.
Ein mobiles Ladegerät wäre auch nicht schlecht - aber dann habe ich bei mir in der öffentlichen Tiefgarage immer noch das Problem, dass ich dennoch einen Zähler brauche. Aber ich könnte doch dann einfach eine normale Steckdose hinmachen, die an einem Kabel hängt, bei dem mein Zähler dran ist. Kann ich daran dann das mobile Ladegerät einfach ranhängen?
Aber falls ich nun die Wallbox nehmen muss, da quasi schon bestellt (muss morgen noch mal nachfragen), dann brauche ich definitiv für 3,7kW auch einen FI Typ B? Kann ich den einfach an Ort und Stelle in die Leitung klemmen oder muss der wieder in einem Sicherungskasten sein?
Danke für eure Hilfe! Vielleicht wäre es besser gewesen, sich da vorher noch etwas mehr Gedanken gemacht gehabt zu haben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Alternativen habe...
Achso: DEL hat übrigens nix mit meinem Heimatort zu tun. Das war mal ein Charakter in einem Buch. Ich komme aus OAS.
Die von Renault angebotene Lösung ist die einfachste und sollte einen FI TypB enthalten, denn ohne wäre sie nicht Z.E. zertifiziert. Wenn Du lieber was andres hättest, lies mal diese Zusammenfassung http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t1299.html mit weiterführenden Links.TopperDEL hat geschrieben:Ich habe ja die Wallbox bei Renault quasi schon bestellt (ich habe sie eben nicht explizit abbestellt). Weiß also nicht, ob ich mich noch umentscheiden könnte.
Kommt drauf an, was Du unter normaler Steckdose verstehst. Schuko kannst Du vergessen, sollte schon CEE rot sein ("Starkstromdose"), gibt's als 16A oder 32A - 32A ist natürlich besser, kommt aber drauf an, ob Du entsprechend dicke Kabel dort legen lassen kannst. Zähler kommt entweder in die Ladebox oder in den Verteilschrank.TopperDEL hat geschrieben:aber dann habe ich bei mir in der öffentlichen Tiefgarage immer noch das Problem, dass ich dennoch einen Zähler brauche. Aber ich könnte doch dann einfach eine normale Steckdose hinmachen, die an einem Kabel hängt, bei dem mein Zähler dran ist. Kann ich daran dann das mobile Ladegerät einfach ranhängen?
Der sollte wie gesagt dabei sein und kommt vorzugsweise in den Verteilschrank und sonst in die Ladebox.TopperDEL hat geschrieben:Aber falls ich nun die Wallbox nehmen muss, da quasi schon bestellt (muss morgen noch mal nachfragen), dann brauche ich definitiv für 3,7kW auch einen FI Typ B? Kann ich den einfach an Ort und Stelle in die Leitung klemmen oder muss der wieder in einem Sicherungskasten sein?
DC Anschluss vermisst
Letzter Beitrag von PowerTower « So 21. Mai 2023, 23:09Antworten: 47
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nolofj22 » Fr 12. Mai 2023, 01:27 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 47
- 3058
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 2015
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1495
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 981
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 357
Mi 1. Nov 2023, 00:29
