erster Service am GTE
Re: erster Service am GTE
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
der Beitrag ist zwar schon etwas älter und ich habe auch einen Passat GTE statt Golf GTE, aber da sind die Motoren ja recht ähnlich.
Ich habe bald meine 1. Inspektion (30.000km). Ohne Ölwechsel, was wird dort gemacht und auf was darf ich mich an Kosten einstellen? Was wird GTE-spezifisch gemacht?
wieso ohne Ölwechsel - ich dachte dass beim GTE ein jährlicher Ölwechsel gemacht werden muss?marcel151 hat geschrieben:Hallo,
Ich weiß, in dieser Rubrik geht es um den ersten Service, aber vielleicht hat jemand Interesse an meinem dritten Service:
Golf GTE, Bj 2015, 38000km. Servicekosten € 311,70 (in Österr.). Wartungspaket, Ölwechsel, Ölfilter, Staub-/Pollenfilter, Bremsfüssigkeit, Kleinteile und TÜV Begutachtung. Leihauto und Aussen- und Innenreinigung kostenlos. Da will ich nicht jammern.
Aber: die hinteren Bremsscheiben sind vergammelt, kein TÜV, Kostenvoranschlag € 400,- , die vorderen Scheiben wären dann nächstes Jahr fällig. Wahrscheinlich bremse ich zu wenig mit der mech. Bremse, rekupieren hat scheinbar auch Nachteile.
Ich will jetzt nicht mehr die Orginalteile einbauen lassen sondern Scheiben von Brembo oder Zimmermann. Gibt es Tips aus dem Forum? Erfahrungen mit diesen Scheiben? Gelochte Scheiben haben zwar angeblich den Nachteil eines höheren Verschleiß der Beläge, was aber vielleicht bei mir ein Vorteil sein kann weil sich die Scheiben eher "sauber schleifen" vom Flugrost.
Kann mir da jemand seine Erfahrungen mitteilen - danke !
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Erfahrungen gibt es soweit mir bekannt ist hier im Forum noch nicht. Es gibt drüben im A3-eTron Forum den hinweis das Audi wohl die Bremsbeläge und die Software mal in der Serie geändert hat. Dort finden sich auch die Teilenummern.
audi-a3-e-tron/a3-e-tron-nach-2-jahren- ... ml#p669639
Ich würde den VW Händler bitten eine anfrage an das Werk zu stellen, ob VW für den GTE auch geänderte Teile im Programm hat.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Meine Erfahrungen zum 3. Service passen dazu:
Für 366,95 Inspektion mit Ölwechsel, erweiterter Inspektionsumfang (? 48836 V01390050), Bremsflüssigkeitswechsel, Scheinwerfer einstellen sowie gratis Wäsche und Werkstattticket. Bei der Dialogannahme kam zutage, dass die Bremsscheiben vorn auf der Innenseite teilweise verrostet sind und eine HU mit diesen Geldverschwendung sei. Kosten für den Wechsel von Scheiben und Klötzen 700 EUR. Mein Glück, dass die Ersatzteile nicht vorrätig waren. So bin ich nach verschiedenen Bremsübungen - auch rückwärts - mit den verdächtigen Teilen selbst zur HU gefahren. Es gab keine Auffälligkeiten auf dem Bremsprüfstand und auch optisch ein ok. Der Austausch von diesen Bremsscheiben wäre Materialverschwendung... Die Prüfung kostete 103 EUR.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 1281 Mal
Ich habe von einem Bekannten gehört, dass Ceramic Beläge die Korrosion der Scheiben fördern bzw. nicht so verhindern, wie das konventionelle Beläge tun.
ATE gibt dazu folgende Info - siehe Antwort auf die Frage zum "Sauberbremsen" von rostigen Scheiben:
http://www.ate.de/produkte/scheibenbrem ... sbelaegen/
Bei unserem verblichenen 1er BMW mußte ich das 1. Mal in meiner Autokarriere die Scheiben aufgrund von Korrosion tauschen, ich hatte vorher ATE Ceramic Beläge verbaut. Bei geringer Scheibenbeansprachung (=Rostansatz) werde ich deshalb in Zukunft die normalen Beläge verwenden. Der komplette Satz (4) Scheiben mit Belägen und Verschleißkontakten kostete für den 1er gerade mal 280 Tacken, für einen halbwegs fitten Selberschrauber also kein besonders hoher finanzieller Aufwand. Bisher habe ich auf diversen Fahrzeugen immer ATE Scheiben verbaut und bis auf dieses eine Rostthema nie Probleme damit gehabt - kann ATE nur empfehlen.
Gruß,
Ebi
Gruß,
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Stärker Bremsen ja, wichtig ist aber dabei hinten viel Zuladung zu haben. Denn ohne Zuladung geht die Hauptbremskraft nach vorn. Also mit 4-5 Personen oder ordentlich Zuladung im Kofferraum ab und an mal stärker bremsen und die Scheiben bleiben blank.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16780
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5265
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1406
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
Erster Eindruck
Antworten: 4von Blacky44 » Di 22. Aug 2023, 00:41 » in ID.2 - Allgemeine Themen - 4
- 1554
Letzter Beitrag von burgerman
Fr 1. Sep 2023, 11:14
Erster Eindruck
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 306
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
