Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Nobody is Perfekt
Das hat mir der Kontakt mit vielen Schwaben gebrungen Grüße an den Grünkern
@Karlsson: Danke, werd´s mal ausprobieren, aber - wie gesagt - die Alternativen werden größer
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Batterieladung unmöglich wegen Überhitzung?
Letzten Freitag, 1 Stunde Autobahn bei 96 km/h, dann an die Ladesäule 22kW, 31°C Aussentemperatur.
Die ZOE fängt das Laden an, der Lüfter fängt das Rattern und Heulen an, dann nach ca. 2 Minuten plötzlich Ruhe und "Batterieladung unmöglich".
Nochmal Ladung restart, wieder exact die gleiche Auskunft, nur diesmal verschwindet die Fehleranzeige nicht mehr nach Kabelabkoppeln.
Also eingepackt, zum nächsten Renault-Händler. Dort 20 Minuten auf den Z.E. Spezialisten gewartet. Der hängt die ZOE an die eigene Ladestation (auch 22kW) und sie lädt, wenn auch mit viel Lüfter-radau.
Nach 5 Minuten wieder Abbruch, aber sie restartet den Ladevorgang wieder. So ging das ca. 30 Minuten weiter. Danach gebe ich es auf und fahre nochmal ca. 1 Stunde auf Landstrasse weiter.
Inzwischen ist es später Nachmittag und die Aussentemperatur sinkt auf mildere 26°C. Neue Ladesäule angefahren, erst mal 10 Minuten gewartet bis ein Verbrennerfahrer sich kopfschüttelnd und naserümpfend bequemt den Stellplatz frei zu geben. Angehängt, lädt ohne Unterbrechung von 30% auf 90%, ohne Lüfterlärm.
Also der ZOE kann es sowohl zu nass als auch zu heiss sein zum Laden.
- Danke erhalten: 20 Mal
ja, diese Erfahrung mache ich auch zur Zeitfeuerwagen hat geschrieben:Batterieladung unmöglich wegen Überhitzung?
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Das hat vielleicht einen ganz anderen Hintergrund:
Der Zoe unterbricht bei Aktivieren der Lüfter und evtl. Klimakompressor kurz die Ladung, das wird der Ladesäule über den CP Kontakt mitgeteilt und die Säule soll jetzt das Schütz abschalten.
Macht die Säule das nicht gibt es Batterieladung unmöglich.
Ein anderer Ladesäulentyp reagiert da wahrscheinlich besser und da klappt das dann auch problemlos mit dem kurzen Unterbrechen.
Hier noch ein wenig Text: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p213774
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Bei der Abholung aus Bodenwöhr hatten wir dort auch über 30 Grad, der Lüfter lief auch beim Laden wie nix Gutes, abgebrochen wurde in den heißen Regionen aber nicht einmal. Immer fleißig geladen die Kleine.michaell hat geschrieben:ja, diese Erfahrung mache ich auch zur Zeitfeuerwagen hat geschrieben:Batterieladung unmöglich wegen Überhitzung?
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Bei 11kw oder 22 kW ladestationen passiert es bei mir auch nichtOllinord hat geschrieben:Bei der Abholung aus Bodenwöhr hatten wir dort auch über 30 Grad, der Lüfter lief auch beim Laden wie nix Gutes, abgebrochen wurde in den heißen Regionen aber nicht einmal. Immer fleißig geladen die Kleine.michaell hat geschrieben:ja, diese Erfahrung mache ich auch zur Zeitfeuerwagen hat geschrieben:Batterieladung unmöglich wegen Überhitzung?
Eher bei Schnarchladung
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hatte letzten Freitag bei Vicon auch das Spiel mit ständig an/aus...laden/lüften/laden/lüften....waren am Abend aber auch gut 28 Grad und den Tag vorher über 30.
Er hat dann aber nach einiger Zeit durchgehend geladen.
Aber keine Fehlermeldung.
Batterieladung unmöglich hab ich aber schon an Schuko mit 10A bei meinem Arbeitgeber hingekriegt nach 2% Ladung.
Wäre das stabiler wenn ich über CEE blau und 14A geladen hätte? Die Dose war vielleicht auch etwas wackelig.
Wollte mir da jetzt den CEE blau auf Schuko Adapter besorgen und nen Magneten in den Adapter bauen, so dass 14A gehen.
Übernächstes WE will ich zum Motorschirmtreffen nach Ballenstedt und wäre da auf die Nachladung angewiesen, da die Säule in Wolfenbüttel vorher 89km weg ist. Also da würde ich ohne Nachladen wohl nicht wieder zurück kommen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
In Goslar gibt's zur Not 11-kW-Lademöglichkeiten. Oder bei @Nik in Vienenburg. Und auf dem Torfhaus oberhalb von Bad Harzburg einen 22-kW-Lader mit guter Aussicht zum Brocken Leider funktioniert Wernigerode immer noch nicht vernünftig. Also wir Nordharzer sind inzwischen ganz zufrieden mit der Ladesäulen-Versorgung. Es wird immer zuverlässiger. Leider noch nicht im östlichen Bereich.
Hm, ich dachte eher, mich da von Braunlage aus ran zu tasten. Weil das ist "nur" 61km von Ballenstedt und es geht ordentlich runter. Dann müsste da noch ordentlich was im Akku drin sein und ich könnte mich damit zur Not noch bis Wolfenbüttel schleppen.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/209985/
Müsste dann nur hoffen, dass der Lader da funktioniert
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... rk-2/2555/....hm, hatten auch schon 2 Zoe Probleme da.
Bzw oder Ostfalia, scheint zuverlässiger zu sein.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... 4648/7847/
Nach Braunlage zurück ist denke ich mal nicht so gut wegen den Höhenmetern.
Wobei Plan A halt wäre, in Ballenstedt mit dem Notladekabel voll zu laden. Ich wäre auch über 50 Stunden da - also Zeit ist dann nicht so das Problem.
Der Wagen darf halt nur nicht total zicken.
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1082
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1908
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 3038
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2565
