Ladeabbruch an der eon Säule
- jumparound246
Hey Leute, ich meine schon mal irgendwo gehört bzw. gelesen zu haben dass mal jemand mit dem Zoe Probleme an einer eon Säule hatte...kann aber leider nichts dazu finden. Problematik ist folgende: Zoe lädt fein mit 22 kW bis Kühlung benötigt wird. Da unterbricht der Zoe kurz die Ladung und an der eon Säule setzt er die Ladung leider nicht mehr fort. An der Säule steht weiter "Ladevorgang läuft" aber der kW Zähler steht und die Zoe lädt nicht. Nach ein paar Sekunden schläft Zoe ein weil sie ihrerseits denkt die Ladung wäre unterbrochen worden und das Display geht aus. Weiß da jemand was zu?
Re: Ladeabbruch an der eon Säule
- Hat sich bedankt: 1054 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Ja das war auch bei mir so. Habe das letztes Jahr im Sommer gehabt. Hat zwar etwas gedauert bis ich darauf gekommen bin. Denn ich war am Anfang nicht bei der Zoe. Erst nach dem 3. Versuch und streicheln der Zoe (damit der Lüfter nicht einschaltet) hats beim 3. Versuch geklappt. Meine Lösung. Nicht mehr bei den EON Säulen laden.
Viele 43kW-Lader, wie die von der Avacon in Dille und am Ochtum-Park, mögen es auch nicht wenn man während der Ladung die Vorkonditionierung startet. Anscheinend sorgt die kurze Ladeunterbrechung dafür, dass die Säule denkt das Fahrzeug hätte die Ladung aktiv beendet.
Die Aktivierung der Lüfter hat hier wiederrum glücklicherweise keine Auswirkungen auf die Ladung. Es muss mit der Dauer der Ladeunterbrechung zusammenhängen, die beim Aktivierung der Vorkonditionierung länger ausfällt, als beim Einschalten der Ventilatoren.
2015er ZEN R210 (MA 8) in Neptun-Grau mit 17-Zöllern und Rückfahrkamera.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Genauso sieht es aus!
Steuersoftware der Säule taugt nichts.
Aber bitte unterscheiden, es gibt mehrere "Ladezustände" beim Zoe:
- Akku und Ladegerät sind kühl genug, dann läuft bis ca. 30kW die Ladung ohne Lüfter durch.
- Ladung an 43kW Säule, aber Ladegerät nicht warm -> Ladung beginnt und stoppt kurz um die Lüfter einzuschalten
- Ladung an 43kW und manchmal auch weniger wenn man Vollstrom über die Bahn gebrettert ist, also Akku und Motor schon "auf Temperatur" -> Jetzt geht zusätzlich noch zum Lüfter vorn der Klimakompressor und der Batterielüfter an.
Diese Anlaufphasen sind wesentlich länger als wenn nur der Lüfter vorn ohne Kompressor angeht. Die Ladung wird teilweise über 10 Sekunden vom Zoe aus in "Halt" gesetzt.
Die Säule in Dille zB. zeigt dann "Ladung am Fahrzeug beendet...".
Bei der OpenEVSE Software ist das kein Problem, die knallt einfach weiter das 43kW PWM Signal zum Zoe raus und schaltet das Schütz genau so, wie der Zoe das auch anfordert. Die OpenEVSE kannst du Stoppen und Starten, so oft man will, da stürzt nix ab! Deshalb kommt diese Steuerung in die Crowdfunding Ladeboxen auch rein... unkaputtbar!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- jumparound246
Nene, geht hier nicht um die Vorkonditionierung sondern um den normalen Ladevorgang wie von Bernd erklärt. Soll heißen die Zoe lädt normal und wenn die Akkus oder vielleicht auch die Elektronik zu warm werden und der Lüfter AUTOMATISCH zur Kühlung los läuft und zu diesem Zweck die Ladung von Zoe ausgesetzt wird, die Ladung nicht wieder fortgesetzt wird. An der Säule steht weiter "wird geladen" aber Zoe lädt nicht mehr weil sie ihrerseits denkt die Ladung is von der Säule unterbrochen worden...NI-ZE55 hat geschrieben:Viele 43kW-Lader, wie die von der Avacon in Dille und am Ochtum-Park, mögen es auch nicht wenn man während der Ladung die Vorkonditionierung startet. Anscheinend sorgt die kurze Ladeunterbrechung dafür, dass die Säule denkt das Fahrzeug hätte die Ladung aktiv beendet.
Is mir an noch keiner anderen Säule und auch mit meiner Box bei 32 Ampere noch nie passiert. Die Ladung startet normal immer wieder ganz normal wenn die Kühlung "hoch gelaufen" ist.
- jumparound246
Weißt du ob das schon mal jemand Eon berichtet hat? Kann ja nicht sein dass man das nicht gelöst kriegt, oder?Berndte hat geschrieben:Genauso sieht es aus!
Sollen wir uns jetzt für die 22 kW Säulen von denen 3,7 kW kodierte Typ2 Stecker bzw. kabel bauen und schnarchladen?! Die spinnen doch
Ob du das Eon berichtest oder dem Dorfpfaffen, bringt den gleichen Effekt... beruhigt vielleicht, hilft aber nichtjumparound246 hat geschrieben:...Weißt du ob das schon mal jemand Eon berichtet hat? Kann ja nicht sein dass man das nicht gelöst kriegt, oder?...
Gelöst bekommt man das ganz leicht mit einem Seitenschneider und einer OpenEVSE Platine.
So auch bei einer bekannten Eoff Säule welche dann vielleicht bei Events auch funktionsfähig mit Männerstrom zur Verfügung steht ... Das Einzig brauchbare ist die "Lichtreklame" und die Typ2 Dose an dem Ding.
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 218
Di 26. Mär 2024, 16:58
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1042
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1321
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1656
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2010
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
