Studie alternative Antriebe vom Umweltamt Österreich
Re: Studie alternative Antriebe vom Umweltamt Österreich
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ja, als Übergangslösung könnte es so funktionieren. Halt "Plug-In". Langfristig keine (saubere) Lösung.soho hat geschrieben:Ich sehe einen LNG-Hybrid als sinvoller an. Sauber, der LKW kann elektrisch anrollen und wird an Steigungen elektrisch unterstützt und gewinnt auch ein bißchen Energie zurück. LNG tankt man so schnell wie Diesel. Eine Reichweitenlimitierung gibt es auch nicht. ...
Die "Erdgas-wohlwollenden" Studen übersehen gerne die tatsächlichen Umweltauswirkungen bei der Förderung:
• Abfackeln des Begleitgases (bis zu 10 Mrd. m3 pro Jahr)
• Ölruß als Rückstand
• Temperaturerwärmung um bis zu 10°C (Gefahr für Permafrosboden)
• Erhöhte Waldbrandgefahr
• Methanaustritte an undichten Leitungen oder Kompressorstationen
• Indigene Völker (Bsp.: Chanten, Mansen, Nenzen) können ursprünglicher Lebens- und Wirtschaftsweise nicht mehr nachgehen
Das die Umweltauswirkungen bei der heimischen Braunkohle eher sichtbar sind als beim sibirischen Erdgas, sollte nicht den Blick trüben ...
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Hatte mir das inhaltlich schon einmal vor knapp 1 Jahr angesehen, als exakt diese Veröffentlichung hier schon einmal diskutiert wurde.EVduck hat geschrieben:Ähm spark-ed du hast das PDF auch nicht gelesen, oder?
Ich weiß aber trotzdem nicht, auf was du hinaus willst.
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich Schreib mal die Eckdaten aus dem PDF hier her:
...der Stromverbrauch eines E-LKW läge bei rund 60kWh auf 100km. Mit 50% Sicherheitszuschlag käme man 90kWh....
Reichweite? Die Lenkzeit vom LKW Fahrer ist max. 4,5h. Dann muss eine min. 45min Pause eingelegt werden.
4,5h x 80kmh -> 360km. Somit kämen wir auf 324kWh mit Reserve von 100km wären wir dann bei 414kWh.
Man darf ja auch nicht vergessen das der Diesel LKW bei Gefällestrecken sehr viel Energie in Bremse und Retarder vernichten muss um nicht zu Schnell zu werden.
Diese Energie Bunkert der E-LKW wieder in den Akku...
Reserviert: Sono Motors Sion
Ah, danke. Du meinst dieses Dokument - ich war irgendwie bei der umweltamt.at Studie
Man vergleicht dort mit einer neuen Generation aerodynamischer LKW mit deutlich rollwiderstandsoptimierten Reifen, die als Diesel dann nur noch 20Liter/100km benötigen würden. Die Rekuperation ist bei euch in der Gegend sicherlich auch ein anderer Faktor wie hier bei uns im Flachland, wo es 100te Kilometer keine Erhebung über 50m gibt. Berge sind definitiv die Domäne des E-Antriebs.
Wenn man das alles tatsächlich so hinbekommt, rücken die LKWs natürlich in den Bereich batterieelektrischer Möglichkeiten.
Also: Her mit den 500kWh Batterien und 800kW Ladeinfrastruktur und schon kann es losgehen
Die Idee beruht darauf in den Lenkpausen laden zu können.Kelomat hat geschrieben:Ich Schreib mal die Eckdaten aus dem PDF hier her:
Damit das funktioniert müsste aber an fast jeder Raststätte eine dieser sehr leistungsfähigen Ladesäulen stehen.
Es sind 100 km als Polster eingeplant.
Wenn man die braucht bedeutet dass das man 360km fährt. Dann 45min Pause macht um dann kurz loszufahren und dann wieder 45min Ladepause zu machen.
Das wäre völlig unpraktikabel
Verstehe deinen Einwand nicht. Die 360 km kommen ja von der max. erlaubten Fahrzeit von 4.5h her. Da gibt es wohl wenig zu rütteln. Da gilt gutes planen, aber das ist nichts neues.holobro hat geschrieben:Die Idee beruht darauf in den Lenkpausen laden zu können.
Als Möglichkeit gäbe es da noch eine min. 30 minütige (Lade)Pause vor Ablauf der 4h Fahrzeit um dann die Reststrecke zu fahren. Auf jedenfalls komme ich um eine Pause nicht herum.
Hingegen sind genügend und gut Verteilte Schnelllader (800KW+) ein muss für die E-Lastwagen Konzepte im Fernverkehr.
Was nicht geht ist dann natürlich "Fahren mit zwei Lenker", die brauchen halt viel weniger "Pausen" und können nicht genügend geladen werden. Ist aber inneneuropäisch nicht so weit verbreitet weil halt sehr teuer.
Wunsch Ladeinfrastruktur
Auswärts Schnell: DC (A und HS)
Auswärts Normal: AC bis 11kW (Destination-Charging)
Zu Hause: Voll in 8h
BMW i3 BEV (60 Ah) rollt seit 3/2014 -> wurde 4/2017 ersetzt mit (94 Ah) -> wird 03/2019 ergänzt mit TM3
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4561
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1085
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 675
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
Alternative zu Tesla, nur welche?
Antworten: 78von ollli » Di 18. Jul 2023, 18:19 » in Elektroauto Kaufen - 78
- 5712
Di 5. Sep 2023, 09:14
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1684
Sa 13. Apr 2024, 16:06
