AnalogEVSE Eigenentwicklung Ladesteuerung
Re: AnalogEVSE Eigenentwicklung Ladesteuerung
- Danke erhalten: 7 Mal
Die Simple EVSE V1.1 ist heute bei mir angekommen. Ich werde sie in den nächsten Tagen einbauen, mit verschiedenen Fahrzeugen testen und dann berichten.
Ich bin gespannt auf Deinen Bericht, auch was das Einstellen der Ladestromstärke angeht. Da scheint es laut Bedienungsanleitung verschiedene Verfahren zu geben.
Es ist leider richtig, dass das teuerste Teil an einer Ladebox das Kabel mit Stecker ist. Unter 150€ kommt man da momentan kaum weg. Ob man allerdings für die Ladesteuerung nochmal 250€ oder nur 20€ ausgibt, ist dann doch ein Unterschied. Insofern kann man schon was sparen. Nur leider bleibt der Preis für das Gesamtkunstwerk immer relativ hoch. Andererseits sind knapp 300€ nun auch wieder nicht so viel, wenn man bedenkt, dass man ja nur eine Ladebox (oder vielleicht auch zwei) braucht. Und im Gegensatz zu fertigen Ladeboxen ist es allemal günstiger.
@JanoS: sorry, I wasn't precise. I'm assuming that the house installation includes the EV-compliant FI before the CEE outlet so I don't have to add another one in the box. If I unplug the EVSE and use the outlet for something else I still want to have the FI.
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
Super , bin schon gespannt wie deine Erfahrungen sind.stromer hat geschrieben:Die Simple EVSE V1.1 ist heute bei mir angekommen. Ich werde sie in den nächsten Tagen einbauen, mit verschiedenen Fahrzeugen testen und dann berichten.
Bitte auch gleich in dem dazugehörigen Thread posten: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 56-10.html
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ich setze auch die SimpleEVSE ein. Beide Versionen (Wallbox und Mini).
Bin da schon ganz fit drin... wenn du Fragen daszu hast, aber bitte in dem entsprechenden Beitrag.
Hier geht es ja um die AnalogEVSE.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Zur Info: die beiden von mir gebauten Ladeboxen sind jetzt bei meinem Arbeitgeber fest installiert. Da keinerlei Prüfzeichen vorgelegen haben (und der Hersteller "Eigenbau" nicht bekannt war ) wurden sie einer eingehenden Untersuchung durch einen Prüfer und einer BG AV3 Prüfung unterzogen. Für den Prüfer war das offensichtlich Neuland, aber er war wohlwollend und sichtlich interessiert. Zu meiner Verkabelungstechnik hatte er ein paar Kommentare, letztĺich haben aber beide Boxen die Prüfung bestanden (sie haben jetzt sogar die Seriennummern 1 und 2 ).
Bei sachgerechter Ausführung der Verdrahtung in der Box wäre die Ladesteuerung also durchaus geeignet, in einem kommerziellen Produkt eingesetzt zu werden.
- Danke erhalten: 20 Mal
Badenser hat geschrieben:Zur Info: die beiden von mir gebauten Ladeboxen sind jetzt bei meinem Arbeitgeber fest installiert. Da keinerlei Prüfzeichen vorgelegen haben (und der Hersteller "Eigenbau" nicht bekannt war ) wurden sie einer eingehenden Untersuchung durch einen Prüfer und einer BG AV3 Prüfung unterzogen. Für den Prüfer war das offensichtlich Neuland, aber er war wohlwollend und sichtlich interessiert. Zu meiner Verkabelungstechnik hatte er ein paar Kommentare, letztĺich haben aber beide Boxen die Prüfung bestanden (sie haben jetzt sogar die Seriennummern 1 und 2 ).
Gibt es Bilder ?
Innen und außen ?
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Ein Bild von außen gibts auf http://analogevse.xyz
Die Innennsicht ist nicht mehr ganz aktuell, da ich andersfarbige Kabel verwenden musste, um den Vorschriften zu entsprechen. Die verbauten Teile und die Anordnung sind aber gleich geblieben. Wie schon im Thread diskutiert, ist kein FI verbaut, da die Steckdosen bereits entsprechend abgesichert sind.
Die Rohre unter den Ladeboxen sind Abflussrohre, in die man die Stecker einschieben kann. So bleiben sie trocken und fliegen nicht rum. Die Gehäuse sind aus Polycarbonat (ca. 25x23x15cm) und bislang absolut wasserdicht.
Kann man machen.
Bei der SimpleEVSE wird dafür einfach ein zweiter Printtrafo genommen.
Der ist wohl günstiger als einen DCDC mit + und - Abgang.
Du musst die Takte nur synchron gegeneinander legen.
Ladesteuerung für den go-e
Antworten: 1von BKA » Mi 23. Aug 2023, 16:12 » in Ladeequipment - 1
- 397
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 23. Aug 2023, 16:23
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1328
Zoe Ladesteuerung
Antworten: 2von flitzer12 » Fr 19. Jan 2024, 22:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 638
So 21. Jan 2024, 19:37
Zoe Ladesteuerung
