Wirkungsgrad Elektroauto
Re: Wirkungsgrad Elektroauto
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
@Karlsson und @strahler
Ich denke Ihr beiden solltet Eure Artikel zu einem großen Wiki-Artikel zusammenfassen. Es wäre einfach zu schade, wenn diese verständliche Erklärungen hier untergehen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
+1!Poolcrack hat geschrieben:@Karlsson und @strahler
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Die Fragestellung war eher rhetorisch, muss wohl doch für besseres Verständnis mehr emojis ( ) verwenden.Karlsson hat geschrieben:Nein, der Umrichter bildet aus dem DC des Akkus das Drehfeld per Pulsweitenmodulation.spark-ed hat geschrieben:Um einen Drehstrommotor zu betreiben muss man also aus Gleichspannung erstmal Wechselspannung machen um damit widerum einen Frequenzumrichter zu betreiben?
Am Netz hat man ja keine Gleichspannung und muss sie daher erst per Gleichrichter erzeugen. Der Umrichter erzeugt dann das Drehfeld, um den Motor anzutreiben.spark-ed hat geschrieben:Ist es nicht vielleicht eher andersherum, dass ein FU am Netz eine Gleichrichterbrücke benötigt um damit einen DC Zwischenkreis zu speisen?
Bzw beim Rückspeisen macht der Umrichter im E-Auto aus dem Wechselstrom des Synchronmotors Gleichtstrom, der dann direkt in den Akku geht. Da die vom permanent erregten Synchronmotor erzeugte Spannung geringer ist als die des Akkus, muss der Umrichter sie aber noch hochsetzen (die Funktionsweise müsste ich auch erst nachschauen).
Wenn man ins Netz einspeisen wollte, müsste man den Gleichstrom natürlich wieder in Wechselstrom wandeln. Direkt vom Motor ins Netz geht es nicht, weil der Motor dann nur mit Netzfrequenz drehen dürfte, was im Auto ja nicht der Fall ist (im Kraftwerk schon).
Beim Zoe mit 14A über Notladekabel zählt mein Zähler ca 20% mehr als im Akku ankommt. Dafür ist er halt nicht erdacht worden. Bei 22kW sind es wohl eher nur 10%.spark-ed hat geschrieben:Die Ladegeräte in einem modernen E-Auto haben durchweg über 90% Wirkungsgrad.
Der Zoe hat ja kein dediziertes Ladegerät sondern nutzt die Motorinduktivität in Verbindung mit der Leistunselektronik. Dadurch ist die Effizienz hier vermutlich etwas kompromissbehaftet.
@ spark-ed,
die Verluste entstehen vor allem im Akku selbst, dieser wird beim Laden (vor allem beim Schnellladen) recht heiß.
Wie die Steuerung funktioniert hängt von den verwendeten E-Motoren ab. Mit einfachen Drehstrom-Asynchronmotoren benötige ich Drehstrom, dessen Frequenz veränderbar ist. Setzte ich Gleichstrommotoren ein, kann ich mir den Aufwand sparen.
@ strahler
so schlecht sind die guten alten Drehstrom-Asynchronmotoren auch nicht. Im Netz finden sich Wirkungsgrad um 88%. Der Motor ist unverwüstlich und über einen Frequenzumrichter relativ einfach anzusteuern. Ich finde das Konzept sinnvoll.
@ strahler
Also, versuche ich mal meine bisherigen begrenzten Kenntnisse zusammenzufassen:
1. Es gibt Induktionsmotoren, deren Drehzahl sich nur über die Frequenz steuern lässt. Mit der Spannung (oder Leistung) verändere ich nur das Drehmoment.
2. Es gibt Kommutatormotoren, bei denen die Ankerwicklung von außen mit Spannung versorgt werden muss. Das geschieht in der Regel über Kohlebürsten. Bei diesem Motor kann ich die Drehzahl über die Spannung (und damit die Feldstärke) regeln.
3. Es gibt Synchronmotoren, bei denen das Läuferfeld nicht durch Induktion aufgebaut wird. Das Gleichfeld im Läufer wird über Permanentmagnete oder über eine Läuferwicklung, die über Kohlebürsten mit einer Gleichspannung von außen versorgt wird. Auch hier bestimmt das Ständerdrehfeld die Drehzahl. Eine Drehzahlregelung ist nur über die Frequenz möglich.
4. Es gibt Linearmotoren (Schrittmtooren), die über Mikroprozessoren angesteuert werden. Hier bestimmt der Schalttakt (Schaltfrequenz) die Drehzahl.
Und jetzt gibt es einen Motortyp, den Karlsson beschreibt. Dieser Drehstrom-Synchronmotor ist ähnlich wie ein Gleichstrommotor mit einer elektronischen Kommutierung. Der normale Drehstrom-Synchronmotor hat keinen Kommutator, er hat einfach nur ein Läufer-Gleichfeld. Wenn ich also beim Synchronmotor die Polrichtung des Läuferfeldes wechsele, dann fällt der Läufer zurück, bevor er sich wieder synchron in das Ständerfeld einklinkt. Je nach Gestaltung des Läufers um bis zu 180°. Dann liefe der Motor aber ziemlich unrund. Und je öfter ich diese Poländerung (Kommutierung) vornehme, desto öfter fällt der Läufer zurück, sprich desto geringer dreht er. Nehme ich die Kommutierung elektronisch vor, dann spare ich mir auch das regelmäßige Wechseln der Kohlebürsten. Wäre dieser Sachverhalt richtig?
Ein Synchronmotor, wie ich ihn bisher kannte, gerät außer Tritt, wenn er überlastet wird. Das heißt, er bleibt fast stehen. Wenn ich nun die Spannung verringere und damit das Ständerfeld schwäche, dann dann besteht doch die Gefahr, das er außer Tritt gerät. Das wäre zwar auch eine Drehzahlregelung - aber diese wäre ziemlich abrupt. Wenn sich aber der Synchronmotor wie ein Gleichstrommotor verhält, wären die Verhältnisse Nm/A und V/Drehzahl wieder möglich.
Oder handelt es sich doch einfach nur um einen Gleichstrommotor (BLDC-Motor), der über Space Vector Pulsweitenmodulation angesteuert wird (wie hier beschrieben: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/le ... ndex2.html)
@ strahler,
die Idee von BMW ist wirklich erstaunlich, den hybriden Schrittmotor zum Antriebsmotor weiterzuentwickeln. Interessant fand ich auch die Info, dass es den Reluktanzmotor schon seit 1923 gibt.
@ strahler,
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Ein LithiumIonenakku hat einen Coulomb-Wirkungsgrad von 1, da geht schonmal nichts verloren.meikel66 hat geschrieben:@ spark-ed,
Die Wärme entsteht durch Innenwiderstände und ist, wie du bereits sagst abhängig vom Ladestrom. Mein Akku wird z.B. zu 100% mit 0,2C mit vernachlässigbaren Verlusten geladen. (Verlustleistung steigt quadratisch zum Strom)
"Heiß" werden laut meinem alten Lehrmeister übrigens nur Hündinnen
Ja du schrubst in deiner Wirkungsgradkette abermeikel66 hat geschrieben:Wie die Steuerung funktioniert hängt von den verwendeten E-Motoren ab. Mit einfachen Drehstrom-Asynchronmotoren benötige ich Drehstrom, dessen Frequenz veränderbar ist.
Das ist schlicht und einfach falschmeikel66 hat geschrieben:Bei der Berechnung des Gesamtwirkungsgrad musst Du neben dem Motorwirkungsgrad (der vom Modell und vor allem der gefahrenen Geschwindigkeit abhängt), musst Du noch die Verluste der Elektronik einbeziehen. Aus dem Gleichstrom wird über einen Wechselrichter Drehstrom gemacht. Der Wechselrichter arbeitet mit rund 90 bis 95 % Wirkungsgrad. Zur Geschwindigkeitssregelung wird ein Frequenzumrichter eingesetzt, der gleichfalls mit 90 bis 95 % Wirkungsgrad arbeitet. Bei der Gesamtbilanz musst Du aber auch noch die Ladeverluste einbeziehen. Diese betragen zwischen 10 und 20 %. Beim Rekuperieren kommt halt noch ein Gleichrichter ins Spiel, dessen Wirkungsgrad auch 90 bis 95 % hat. Für die Berechnung des Gesamtwirkungsgrad musst Du die einzelnen Faktoren einfach multiplizieren, z. B. 0,9 * 0,9 * 0,8 * 0,9= 0,58 => 58 %.
Die erste Frage dazu wäre, wo ich die Kette beginne. Früher hätte man ja klassisch Kohlekraftwerk mit ~50% dann die Netzübertragungsverluste (Trafo- und Leitungsverluste) rechnen müssen.meikel66 hat geschrieben:dann sag uns doch mal, wie Du den Gesamtwirkungsgrad Deines E-Fahrzeugs berechnest? Auf welchen Wert kommst?
Ich versuche durch entsprechend gezielte Netznutzung einen möglichst hohen Anteil der regerenativen Energien zu bekommen, daher wird es hier unscharf.
Also nehmen wir die Kette ab Netzanschluss bis Motorwelle. Da wären dann:
Ladegerät 93%
http://www.brusa.biz/fileadmin/template ... NLG513.pdf
Ladeverluste durch Leitungswiderstände, Kontaktierungen und Kühlmittelpumpe 98%
Leistungselektronik 90% - 3~AC aus DC (vermutlich besser, schlechtere Annahme, da keine Quellen gefunden)
Motor >90% (Annahme 92%)
http://www.bosch-presse.de/pressportal/ ... 42158.html
http://www.em-motive.com/index.php?id=198
Also 0,93 x 0,98 x 0,9 x 0,92 = 0,75
Dazu käme noch das einstufige Getriebe sowie Differential ?
Nebenverbracher (Kühlmittelpumpe) fix ca. 15W=vernachlässigbar
Hier übrigens ein Praxiswert zum Wirkungsgrad Asynchronmotor, vorhin in der Firma an diesem Motortypenschild vorbeigekommen:
Dann arbeitest Du in einem speziellen Bereich der Industrieautomation. Ein Grossteil der elektrischen Antriebe (Pumpen und Lüfter) sind immer noch Asynchronmtoren, die für den Betrieb an 50 Hz ausgelegt sind, selbst wenn sie mit einem FU betrieben werden.Karlosson hat geschrieben: Naja...in dem Bereich arbeite ich ja und kann Dir verraten, dass in unseren Anlagen kaum noch Motoren sind, die direkt am Netz betrieben werden. Es sind inzwischen fast überall Servos wegen zB Sanftanlauffunktionen und Sicherheitsfunktionen.
Das sind alles permanent erregte Synchronmotoren.
Ok. Ich beteilige mich daran.Poolcrack hat geschrieben:Ich denke Ihr beiden solltet Eure Artikel zu einem großen Wiki-Artikel zusammenfassen. Es wäre einfach zu schade, wenn diese verständliche Erklärungen hier untergehen.
Für einen Grossteil der Anwendungen, gebe ich Dir recht. Für den Antrieb eines Elektrofahrzeuges finde ich ihn trotzdem ungeeignet, weil der Wirkungsgrad nur im Bemessungs-Arbeitspunkt stimmt. D.h. der Asynchronmotor kann seine Stärke in überwiegend stationären Betriebsarten ausspielen (z.B. Pumpen und Lüfter mit wenig Lastwechsel). Ein Elektrofahrzeug ist aber ein dynamischer Antrieb mit vielen Lastwechseln über einen weiten Drehzahlbereich.meikel66 hat geschrieben:@ strahler
Es handelt sich um einen Motor der Effizienzklasse 2 gemäss IEC 60034-30-1. Seit 2015 ist jetzt die IE3 vorgeschrieben (mit Ausnahmen). Industriemotoren sind generell für den Dauerbetrieb bei Bemessungsleistung vorgesehen. Der Antriebsmotor für ein Elektrofahrzeug ist für eine kurzzeitige Maximalleistung ausgelegt. Z.B. ein Tesla S85D hat eine Dauerleistung von 67 kW und eine Maximalleistung von 314 kW.spark-ed hat geschrieben:Hier übrigens ein Praxiswert zum Wirkungsgrad Asynchronmotor, vorhin in der Firma an diesem Motortypenschild vorbeigekommen:
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5242
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1349
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3276
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5002
Fr 1. Sep 2023, 08:07
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3689
Mi 13. Sep 2023, 14:12
