Aktuellen Akkuzustand beurteilen
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo miteinander,
wie kann an bei einem Fluence am besten der Akkuszustand (Kapazität) beurteilt werden?
Für den Betterplace Fluence hat mir ABÖ eine Anleitung geschickt.
Gibt es auch beim normalen Mietakkumodell eine Kapazitätsanzeige oder eine einfache Möglichkeit auf die Kapazität rückzuschließen (Bordcomputer / Diagnosegerät / Leerfahren und rechnen ware Dinge, die ich hier gelesen hatte).
Wer hat da einen Tipp?
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Re: Aktuellen Akkuzustand beurteilen
Hallo Andreas,
wie sieht denn die Anleitung von ABÖ für den Betterplace Fluence aus?
Ich persönlich bevorzuge das direkte auslesen der Batteriedaten mit eigenem Diagnosegerät.
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
Hallo Andreas,Andi42 hat geschrieben: wie kann an bei einem Fluence am besten der Akkuszustand (Kapazität) beurteilt werden?
wie du schon richtig schreibst wurde hier im Forum schon mehrmals beschrieben wie Du selber prüfen kannst wie viel Power noch in Deinem Akku steckt.
Vorweg sei gesagt, dass diese Eignmessmethoden nicht 100% genau sind, allerdings schon einen guten Richtwert abgeben.
Lade den Akku in einer Umgebung von ca. 25 Grad voll (um diese Temperatur kann er am meisten Energie aufnehmen).
Resette den Bordcomputer
Fahre den Akku leer bis die Karre stehen bleibt (ok da das blöd, fahre bis die Warnung eingeschränkte Leistung im
Display steht, dann noch ein paar mal um den Block und vor die nächste Ladestation und dann mit voll aufgedrehter Heizung den Akku leermachen).
Errechne dann die dem Akku entnommene Leistung
Gesamtverbrauch im Fahrzeugdisplay ablesen. ( sind beim Fluence ZE nur volle kWh Werte ) .
Durchschnittsverbrauch ablesen und mit gefahrenen Kilometern den Gesamtverbrauch mit Nachkommastelle ausrechnen !
Es ist ja z.B ein Unterschied ob Du 16,1 kWh oder 16,9 kWh Restkapazität hast.
Jetzt wo es wieder draußen kalt ist, kann die Akkuchemie nicht so viel Leistung bereitstellen.
Bei 25 Grad maximal 22 KW bei 0 Grad nur noch 19 KW laut Datenblatt.
Dies muss man bei den eigenen Test in kalter Umgebung berücksichtigen.
Bei einer Messung in eine Umgebungstemperatur von 0 Grad ist der Akku noch ok wenn er 14,25 KW (= 75% von 19KW) liefert.
Und immer dran denken: Wer misst misst Mißt
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Wenn das genauso falsche Werte wie beim Zoe ausgibt, na dann gute Nacht!Grejazi hat geschrieben:...Ich persönlich bevorzuge das direkte auslesen der Batteriedaten mit eigenem Diagnosegerät....
Die einzige sinnvolle Methode steht hier über mir: Leerfahren!
Genauso macht Renault das auch, wenn du den Akku reklamierst und einen neuen Mietakku haben möchtest.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Wenn man vor dem Auslesen der Daten dem BMS/LBC/EVC die Möglichkeit gibt, die berechneten Parameter möglichst genau zu bestimmen (Leerfahren des Akkus und vollständiges Laden bei idealerweise 25°C Akkutemperatur) sind die ausgelesenen Daten sehr genau.
Wer natürlich genaue Daten erwartet, wenn er seinen Akku immer nur zu 40-70% nutzt und in dem Zustand die Daten ausliest bekommt auch dementsprechend ungenaue Angaben angezeigt.
40.000km SOH:101%
40.000km SOH:101%
Nicht zu vernachlässigen:
Es verfälscht das Ergebnis auch, wenn der Akku nur mal so schnell wie möglich auf der Autobahn geleert wird.
Bei hoher Entladeleistung kann der Akku deutlich weniger Gesamtenergie abgeben als bei einer Entladung bei niedriger Belastung.
Röno gibt 11.8kWh/100km als Richtwert. In dem Bereich sollte sich die Testentladung abspielen, denn beim Nachmessen beim Händler wird dementsprechend auch sehr sanft entladen...
Wenn nach Eurer Testfahrt ein Durchschnittsverbrauch von 15.6kWh/100km steht, bringt das nix.
Mein Rekord mit dem Flu liegt bei 189km,
aber wenn ich mich recht erinnere, war mein Schnitt damals bei ca. 11kWh/100
Muss ma gucken.
Nachtrag: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p26328
Muss ma gucken.
Moin, moin,
Berni
im Umkehrschluss könnte man auch sagen, wenn der Akku bei brutalster Energieentnahme (Heizung an, viel Autobahn und immer volle Kanne auf dem Strompedal stehen) noch seine 75% Leistung bringt ist er auf alle Fälle noch in OrdnungKim hat geschrieben:Nicht zu vernachlässigen:
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
So könnte man das natürlich auch sehen. Bin ich d'accord.
Nur statt Leistung meinst Du wohl (nutzbare) Kapazität...
Weil wenn er nur noch 75% Leistung hat, ist der E-Motor oder Regler defekt...
Nö wieso, wenn der Akku nur noch 75% abzugegebene elektrische Leistung bietet, hat das doch nix mit dem Antriebsmotor oder der Regeleinheit zu tun??Kim hat geschrieben:So könnte man das natürlich auch sehen. Bin ich d'accord.
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1221
Letzter Beitrag von Elektrofisch
Software IONIQ5 N in aktuellen IONIQ
Antworten: 2von Keno » So 10. Mär 2024, 15:28 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 1116
Letzter Beitrag von Keno
Di 12. Mär 2024, 19:26
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 476
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
