Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
Re: Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
bin momentan in der Vorbereitung den Phoenix Controller in iobroker einzubinden. Bin erst am Anfang was Modbus angeht und komme gerade nicht weiter was die Adressen angeht:
Im Modbus Adapter sieht das so aus: IP-Adresse ist klar, Port 502 ist klar aber Adresse 180? Und all die anderen Einstellmöglichkeiten?
Dann gehts weiter. Ich hätte zunächst gern mal "Eingestellter Ladestrom (PWM-Signal)" (Adresse 300) und Ladevorgang ermöglichen (Adresse 400)
Was muss ich hier auswählen? Die Adressen müssten doch 6-stellig sein oder nicht? Ist wahrscheinlich einfacher als ich gerade denke...
Vielleicht könnt ihr mich mal in die richtige Richtung schupsen.
Grüße
Timo
Grüße
Timo
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Oh, super. Da hatte ich sogar schon drauf geklickt und dann doch übersehen. Danke
Und was hat es jetzt mit den 6-stelligen Adressen auf sich? Wie muss ich die angeben?
“holding register numbers span from 40001 to 465536”
Ist Adresse 300 dann = 40300
- Mittelhesse
Ich probiere es mal aus. Noch habe ich den Controller nicht, soll morgen ankommen. Jetzt kann ich mit einem Problem weniger schlafen. Vielen Dank schon mal.
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
zur Anregung hier mal ein Screenshot meiner config bei ioBroker.
René
René
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
Vielen Dank. Das sieht gut aus. Heute war nich nichts in der Post.
So, Controller ist da. Hat geklappt mit den einfachen Nummern. Grobe Regelung läuft.
Auto folgt schön den eingestellten Strömen zwischen 6-16A. Überlege noch wie ich es handhaben sollte, wenn kurzfristig die Sonne weg ist. Gibt es eine Möglichkeit die Ladung zu stoppen, ohne das das Schütz komplett abschaltet? Über Register 400 auf "false" stoppt alles. Werde wohl eine Verzögerung einbauen um zu verhindert, dass bei kurzfristig wechselnder Solarpower die Ladung ständig ein und aus geschaltet wird.
Habe es jetzt so geregelt, dass ich nach 5 min ununterbrochen unter Minimum abschalte und nach 1 min über Minimum einschalte. Das verhindert zu häufiges An und Aus im Übergangsbereich.
Ich komme auch an alle Daten außer an die im 200er Bereich. Funktioniert das bei irgendjemandem? Würde z.B gerne wissen, wenn ein Signal am Eingang EN anliegt. Modbus Adresse 200. Bekomme aber keine Verbindung.
- Mittelhesse
schau mal welche Firmware dein Controller hatTimoS. hat geschrieben:Habe es jetzt so geregelt, dass ich nach 5 min ununterbrochen unter Minimum abschalte und nach 1 min über Minimum einschalte. Das verhindert zu häufiges An und Aus im Übergangsbereich.
ladeequipment/phoenix-contact-ev-charge ... ml#p511795
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 448
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 698
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 526
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1138
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 448
Do 12. Okt 2023, 19:48
