FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@rollerwolle
Eine 43kW Säule lädt maximal mit 43kW, Deine Zoe lädt maximal mit 22kW. Ladesäule und EAuto verhandeln über das Ladeprotokoll den maximalen Ladestrom/-leistung, in diesem Fall einigen sie sich auf maximal 22kW. Also alles im grünen Bereich
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
...aber gaaanz schnell weg von der Säule, wenn eine 43er kommt...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 9 Mal
Nu geht das wieder los
Gesendet von meinem E6553 mit Tapatalk
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
Ich muss doch bald auch ins zweite Glied treten mit 22 kW Schnarchhladung...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
vermutlich wie viele andere auch ist das Thema "Lademöglichkeit zuhause schaffen" recht komplex und je länger man hier und andernorts liest, desto schwieriger wird es.
Kurzum nochmal als Zusammenfassung:
Das Ladesystem der ZOE hat keine galvanische Trennung zur Zuleitung und ist daher aufgrund möglicher Gleichfehlerströme zwingend mit einem FI Typ B abzusichern.
Grundsätzlich wäre eine feste Wallbox mit FI B abzusichern an einem separaten Stromkreis, der unmittelbar an den Hausverteiler angeschlossen wird (also ohne dass noch vorgelagerte FI Typ A integriert sind, die durch Gleichfehlerströme erblinden könnten).
Nun gibt es aber die Möglichkeit mobiler Ladelösungen (ICCB). Diese sind im Regelfall an eine CEE-Drehstromdose anzuschließen. Eine solche ist bei Gebrauch durch Laien durch einen FI Typ A abzusichern, für die ZOE würde aber nach wie vor der Typ B gelten mangels galvanischer Trennung zum Ladesystem.
Nun ist in den meisten ICCB (NRGKick, etc.) ein FI mit Gleichstromfehlererkennung integriert - meist handelt es sich lediglich um Softwarelösungen.
Gleichwohl stellt sich mir nun die Frage, ob diese ICCB-seitige Gleichstromfehlererkennung ausreicht, um dem Erfordernis "Typ B-Absicherung für eine ZOE" nachzukommen.
Wenn ich nun meine CEE-Drehstromdose, die als separater Stromkreis vom Hausverteiler ausgelegt ist, mit einem FI Typ A absichere (Standardfall) und nun die ICCB mit Gleichstromfehlererkennung anstöpsle, könnte hierdurch schlimmstenfalls der vorgelagerte Typ A der CEE "blind" werden - unkritisch, solange die Gleichstromfehlererkennung der ICCB funktioniert.
Kurzum daher:
Ist das Erfordernis des "FI Typ B" zur Ladung der ZOE erfüllt, wenn meine ICCB-Lademöglichkeit über eine (wenn auch softwareseitig) integrierte Gleichstromfehlererkennung verfügt? Oder sollte ich der CEE-Dose zwingend einen weiteren FI Typ B vorsetzen? (Kann es bei Defekten der ICCB zu einem Ausfall der Gleichstromfehlererkennung führen und somit zu einem vollständigen Ausfall des Schutzes im Stromkreis?)
Kurzum daher:
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Jein. Laut dem Hersteller der NRGkick (DiniTech) ist auch entsprechende Elektronik verbaut. Ich nehme an, die selbe, wie sie auch in einem FI Typ B für die Gleichfehlerstromerkennung verbaut ist.quasimodo hat geschrieben: Nun ist in den meisten ICCB (NRGKick, etc.) ein FI mit Gleichstromfehlererkennung integriert - meist handelt es sich lediglich um Softwarelösungen.
siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstr ... hlerstroms
Bei der NRGkick: Ja ist laut Hersteller ausreichend.quasimodo hat geschrieben: Kurzum daher:
Es muss aber die Steckdose mit einem FI Typ A versehen sein.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Danke für deine Antwort. Wenn ich die VDI-Geschichten hier im Forum hier richtig verstanden habe, soll hinter einem Typ A kein Typ B mehr verbaut werden, weil hierdurch dann der Typ A aufgrund der Polung etwaiger Gleichfehlerströme erblinden könnte. Besteht ein solches Problem nicht bei ICCB-integrierten Lösungen?panoptikum hat geschrieben:Jein. Laut dem Hersteller der NRGkick (DiniTech) ist auch entsprechende Elektronik verbaut. Ich nehme an, die selbe, wie sie auch in einem FI Typ B für die Gleichfehlerstromerkennung verbaut ist.quasimodo hat geschrieben: Nun ist in den meisten ICCB (NRGKick, etc.) ein FI mit Gleichstromfehlererkennung integriert - meist handelt es sich lediglich um Softwarelösungen.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@quasimodo
Soweit ich deinen Beitrag richtig verstanden habe, möchtest du eine Renault ZOE zu Hause an einer CEErot-Steckdose laden.
Im Wiki findest du unter Normgerechte Errichtung von Ladeinfrastruktur dazu normkonforme Lösungen.
Ab April 2017 ist demnach in Deutschland eine mobile Ladelösung nur mehr mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung FI mit Auslöseströmen von 30mA AC und 6mA DC normkonform. Zur Absicherung der CEErot-Dose ist dann keine zusätzliche Absicherung notwendig. (Die CEErot wird mit einem eigenen Leitungsschutzschalter und einem eigenen 30mA FI TypA normkonform abgesichert.)
Wenn du auch die Kommentare im Wiki liest, kommst du möglicherweise so wie ich zum Schluss, dass ein zusätzlicher FI in der mobilen Ladelösung nur marginal das Unfallrisiko senkt.
@all
Kann verstehen, dass Laien glauben ein Elektroauto sei gefährlicher als andere Elektrogeräte, und daher zur Gewissensberuhigung einen teuren Zusatzschutz kaufen. Ich selbst hab mir ja auch einen 30mA FI TypB gekauft, um mich vor den "gefährlichen" Gleichfehlerströmen der ZOE zu schützen.
Später erfand Doepke den FI TypA/EV um das mobile Laden der ZOE noch "sicherer" zu machen.
In ein paar Jahren werden die Lobbyisten der Industrie in den Normungsgremien sicherlich weitere Schutzmaßnahme durchsetzen. z.B. Einen FI Typ B+ zum Schutz vor den hochfrequenten Ableitströmen der ZOE.
Die unnötigen Zusatzkosten sind zwar ärgerlich, aber relativ zum Autopreis irrelevant.
Was mich wirklich ärgert ist, dass potentielle Elektroautokäufer durch die Sicherheitsdiskussion verunsichert werden!
@all
- Danke erhalten: 14 Mal
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1179
Enel X Way (FAQ)
- 929
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1024
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1341
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
