FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
Sprach das Milchmädchen. ..Alex1 hat geschrieben:Deswegen kann es günstiger sein, die Solarerträge zwischenzuspeichern, um sie mit 11 kW abzugeben.:
Die gespeicherte kwh kostet doch erheblich mehr!
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Naja, was ist der Zykluswirkungsgrad eines stationären Speichers? 90%? 80%? Immer noch besser als 59%, oder? Oder liegt es daran, dass ein Wechselrichter für 11 kW zu teuer wird?eDEVIL hat geschrieben:Sprach das Milchmädchen. ..Alex1 hat geschrieben:Deswegen kann es günstiger sein, die Solarerträge zwischenzuspeichern, um sie mit 11 kW abzugeben.:
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ehrlich gesagt keine Ahnung Ich mache bisher alles im Handbetrieb...lobinj hat geschrieben:Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass das nicht geht, da die App keine häufigen SOC Abfragen erlaubt. Ist das beim Laden anders?Alex1 hat geschrieben:Kannst Du nicht per Handy die Ladung aus der Ferne unterbrechen, wenn ein gewisser SoC angezeigt wird? Sonst hilft nur die gute alte Eieruhr...
Die Hoffnung stirbt zuletztIch hatte gehofft, dass ich das CanZE Team dazubringen könne, dass Ladedaten fortlaufend an einen Webserver geschickt werden. Dort könnte ich dann etwas (fast) realtime machen. Aber die wollen leider nicht, und selbst ein CanZE (z.b. auf Arduino oder so) programmieren da fehlt mir definitiv die Zeit dazu.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 7 Mal
Nach dem BMS-Update hat sich das Rekuperationsverhalten der ZOÉ bei 100 % Ladung deutlich verändert. Sie rekuperiert jetzt wie von anderen Ladezuständen gewohnt. Die Frage ist, wie lange das funktioniert (bis der Akku übergeht). Ich habe leider aktuell keine geeignete Ladestation mit ausreichend Gefälle in der Nähe wo ich auf 100 % aufladen könnte, um das auszutesten.lobinj hat geschrieben:Was aber wirklich fehlt ist eine Begrenzung der Ladung auf einen bestimmten SOC Wert. (Für Bergbewohner wie mich sehr wichtig). Aktuell kann ich noch kostenlos im Tal laden, aber irgendwann hört das auf und dann muss ich mir was überlegen.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Ja das fehlt. Ich helfe mir da folgendermaßen: Je Balken laut Batterieanzeige, den ich hinzu laden will, lade ich über den Ladeplaner 15 Minuten. Ich möchte dabei auf 7 von 8 Balken laden (41er Akku mit 22 kW Ladung in der Garage).lobinj hat geschrieben:Was aber wirklich fehlt ist eine Begrenzung der Ladung auf einen bestimmten SOC Wert.
Beispiel: Jetzt ist es 17:40 Uhr. Habe noch 4 Balken. Stelle im Planer laden bis 18:30 Uhr. Habe dann je nach Kälte zwischen 82 und 92 %.
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
Das stimmt schon. Ich hab es getestet. Wenn ich ab 94%SOC losfahre, muss ich sehr höflich fahren, damit es nicht über 20kW reku gibt. Dort lag die Grenze. (Mein Gefälle gibt ca. 3-3.7% SOC zurück.BernhardLeopold hat geschrieben:Nach dem BMS-Update hat sich das Rekuperationsverhalten der ZOÉ bei 100 % Ladung deutlich verändert. Sie rekuperiert jetzt wie von anderen Ladezuständen gewohnt. Die Frage ist, wie lange das funktioniert (bis der Akku übergeht). Ich habe leider aktuell keine geeignete Ladestation mit ausreichend Gefälle in der Nähe wo ich auf 100 % aufladen könnte, um das auszutesten.lobinj hat geschrieben:Was aber wirklich fehlt ist eine Begrenzung der Ladung auf einen bestimmten SOC Wert. (Für Bergbewohner wie mich sehr wichtig). Aktuell kann ich noch kostenlos im Tal laden, aber irgendwann hört das auf und dann muss ich mir was überlegen.
Mit diesem Verhalten bin ich sehr glücklich. Das heisst nun aber auch, ich sollte nie über 90% zuhause laden, dann geht es auch mit halbwegs normaler Fahrweise.
Die Reku wird in den neuen Zoe's nach meiner Beobachtung selbst bei tiefen Temperaturen nur über die Batteriespannung limitiert. Bei einer Zellspannung von 4.15V ist Schluss.
Ich hab das hier schon mal beschrieben:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p506186
Im Sommer dürfte es noch etwas besser werden.
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
Oje... da sträubt sich bei mir jedes Computergen...Zoe717 hat geschrieben:Ja das fehlt. Ich helfe mir da folgendermaßen: Je Balken laut Batterieanzeige, den ich hinzu laden will, lade ich über den Ladeplaner 15 Minuten. Ich möchte dabei auf 7 von 8 Balken laden (41er Akku mit 22 kW Ladung in der Garage).lobinj hat geschrieben:Was aber wirklich fehlt ist eine Begrenzung der Ladung auf einen bestimmten SOC Wert.
Vielleicht versuche ich irgendwie den Rückgang der Ladeleistung zu detektieren. Das Dumme ist nur, dass es so viele verschiedene Ladekurven, je nach Temperatur gibt. Die Idee wäre den Strom Hausseitig zu messen und dann bei einem Rückgang mit einem Relais einfach abzuschalten.
Viel lieber wäre mir aber die Messung der Kapazität über den ODB.
Wenn das jemand mit Arduino Erfahrung liest, bitte melden!
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Für die Nummer mit dem Arduino hätte ich Interesse... machst ein neues Thema auf?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Bei Lithium sind auf Zellebene durchaus 95% drin, die Wandlungsverluste kommen dazu.Alex1 hat geschrieben:Naja, was ist der Zykluswirkungsgrad eines stationären Speichers? 90%? 80%? Immer noch besser als 59%, oder? Oder liegt es daran, dass ein Wechselrichter für 11 kW zu teuer wird?
Er meinte aber wohl eher, dass der Speicher zu teuer ist. Der Akku kostet X € und kann Y kWh Strom in seinem Leben speichern.
Siehe Renault - ich verbrate da 3-4 Cent/km Strom und zahle Renault noch mal 7,5Cent/km, um den Strom im Akku zwischen zu speichern.
Sprich die Kosten für die Speicherung des Stroms sind teurer als der Strom selbst. Selbst wenn man an gratis Strom käme, wäre es nicht wirtschaftlich, ihn in Akkus zu speichern und später zu verbrauchen, wenn man stattdessen auch die Möglichkeit hat, direkt Netzstrom zu nehmen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Zeige mir den perfekten Computer mit dem perfekten Betriebssystem mit der perfekt und voll durchdachten Software!lobinj hat geschrieben:Oje... da sträubt sich bei mir jedes Computergen...
Deine Computergene sollten sich nicht sträuben; stattdessen solltest Du bei Renault anheuern und das besser programmieren.
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1179
Enel X Way (FAQ)
- 931
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1024
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1343
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
