Lademöglichkeiten Leaf
Re: AW: Lademöglichkeiten Leaf
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Habe kürzlich ein Typ1/Typ2 Kabel be evconnectors.com in England gekauft.
Das war das günstigste was ich finden konnte.
Preis in Euro kenne ich leider nicht. Die Pfund müsst ihr selber umrechnen
das ist in der Tat sehr interessant für umgerechnet knapp 200 Euro als 5 m Version. Bin aber noch nicht sicher, ob ich das benötige.Rogriss hat geschrieben:Habe kürzlich ein Typ1/Typ2 Kabel be evconnectors.com in England gekauft.
Ich habe woanders gelesen, dass die Ampera-Ladestation mit 16 A Lademöglichkeit 100 % kompatibel zum Leaf ist. Kann das hier jemand bestätigen und wenn ja, kennt jemand techn. Details und die Bezugsquelle?
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
kleine Korrektur: mit Mwst und Lieferkosten (falls unter 10 kg) sind es rund 280 €liftboy hat geschrieben:das ist in der Tat sehr interessant für umgerechnet knapp 200 Euro als 5 m Version. Bin aber noch nicht sicher, ob ich das benötige.Rogriss hat geschrieben:Habe kürzlich ein Typ1/Typ2 Kabel be evconnectors.com in England gekauft.
Gruß Uli
Re: Lademöglichkeiten Leaf
Facebook
Stimmt - MWST schlägt in Deutschland ja massiv zu, daran hatte ich nicht gedacht.
Für uns in die Schweiz ist das dann schon wesentlich interessanter. Sorry...
Brauchst Dich nicht entschuldigen, denn 280 Euro sind immer noch sehr interessant!Rogriss hat geschrieben:Stimmt - MWST schlägt in Deutschland ja massiv zu, daran hatte ich nicht gedacht.
Doch noch einmal meine Frage: Weiß denn jemand, ob die Ampera-Ladestation für den Leaf passt? Und wenn ja, Bezugsquelle?
Danke!
Gruß Uli
Da wir in den nächsten Wochen unseren Leaf bekommen werden und diverse Ladekabel/Ladeestationen bis zu 8 Wochen Lieferzeit haben können, müssen wir diesbezüglich bald eine Entscheidung treffen.
Das beiliegende "Notladekabel" kann ja nur 10 A, ideal wäre für uns als PV-Besitzer jedoch ein Kabel mit flexibler Einstellung, also z. B. 5-18 A je nach Überschussenergie aus der PV-Anlage. Meine Leitung (2,5 mm²) würde max. 20 A hergeben.
I-Tüpfelchen wäre eine selbstregulierende Anlage, je nach Sonnenstand.
Meine Fragen:
1) Welche Lademöglichkeiten für den Leaf gibt es? (Hersteller, Bezugsquelle)
2) Kennt jemand eine (anschlussfertige) sonnenstandsabhängige Anlage? Vielleicht mit wasserfester einstellbarer Hilfssolarzelle?
Danke im Voraus!
Meine Fragen:
Danke im Voraus!
Gruß Uli
zu 1) Schau mal in den ICCB-Thread unter /Ladeequipment. Alles was da Typ1 ist, sollte mit dem Leaf laufen.liftboy hat geschrieben:Das beiliegende "Notladekabel" kann ja nur 10 A, ideal wäre für uns als PV-Besitzer jedoch ein Kabel mit flexibler Einstellung, also z. B. 5-18 A je nach Überschussenergie aus der PV-Anlage. Meine Leitung (2,5 mm²) würde max. 20 A hergeben.
Meine Fragen:
zu 2)
Klar: Schau mal bitte hier in den Thread, das steht genau sowas - http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... tml#p13569
Im Prinzip nimmst Du einen Bettermann ICCB mit 0-10V Steuereingang. Die Steuerspannung wird entweder durch die Hilfssolarzelle für EUR 3,29 generiert oder wenn Du möchtest später über einen Server/Hausinstallation etc.
Aber gerade mit Hilfssolarzelle nutzen das auch schon einige.
Kosten des ICCB: Rund 500 EUR mit Kabeln und Stecker.
Er kann 5A - 20A, wobei die Untergrenze des Leaf 6A sein könnte. Macht nichts, ist alles einstellbar.
Für die mobile Nutzung wird entweder ein Drehregler verbaut (stufenlose Anpassung, aber nicht wirklich dicht) oder ein Schalter (12A, 16A, dicht). Ich habe den Schalter, brauche unterwegs nichts stufenloses.
Angeschlossen wird's mit CEEblau an 2,5mm². Anschlussfertig ist es auch, wenn Du es bekommst.
Läuft hier absolut problemlos.
Ich habe in meinem eine weitere Steuerung: Ladefreigabe ein-/aus. Kann also schon das Auto anschließen, später aber erst die Ladung beginnen lassen. Bei mir auch per Server geschaltet, aber da kann man auch einen Funkschalter nehmen. Jedenfalls werden da nur 5V geschaltet und nicht die Ladung des Autos über die 230V-Schiene hart unterbrochen.
Tachy hat das Kabel meiner Meinung nach auch.
Viele Grüße,
Georg
Hallo Molab,molab hat geschrieben:zu 1) Schau mal in den ICCB-Thread unter /Ladeequipment. Alles was da Typ1 ist, sollte mit dem Leaf laufen.liftboy hat geschrieben:Das beiliegende "Notladekabel" kann ja nur 10 A, ideal wäre für uns als PV-Besitzer jedoch ein Kabel mit flexibler Einstellung, also z. B. 5-18 A je nach Überschussenergie aus der PV-Anlage. Meine Leitung (2,5 mm²) würde max. 20 A hergeben.
Meine Fragen:
zu 2)
Viele Grüße,
Georg
ähnliches hatte mir Herr Bettermann auch schon angeboten. Ist mir allerdings noch zu viel Bastelei mit nicht wasserfester Solarzelle. Gibt es da nix Solideres als Standardprodukt? Vielleicht so etwas wie ein Dämmerungsschalter?
Gruß Uli
Ich weiß nicht, welche passenden Solarzellen es noch gibt. Ich kenne vergossene, die sind definitiv wasserdicht. So in der Art http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-4V-35mA- ... 3cc913b424 - wobei Du wirklich einfach Herrn Bettermann nach einem Komplettangebot fragen solltest.
Ich lese ja eh den Wechselrichter bzw. Stromzähler aus, das ist aber komplexer.
Fertig gibt's sonst nichts, meine ich. Aber an sich ist die Bettermann-Lösung doch anschlussfertig, Zelle positionieren, anschließen, einpegeln und gut.
Ich habe heute intensiv mit Herrn Bettermann telefoniert - genial der Mann!
Leider hat er viel zu tun und ca. 4 Wochen Lieferzeit. Wer bald ein Kabel braucht, sollte sich also beeilen.
Bestellt habe ich:
Ladekabel CEE/Typ 1 mit stufenloser Stromregelung zwischen 6 und 20 A (der Leaf kann bis 16,5 A laut H. Bettermann) und PV-Regelung mit einer funktionsfähig vorverdrahteter Hilfssolarzelle, die nach entspr. Einstellung mit einem Poti automatisch den Ladestrom regelt. So kann ich zwar nicht nach PV-Überschuss aber immerhin nach Anlagenleistung den Ladestrom regeln und damit mehr Eigenverbrauch generieren. Für mich die ideale Lösung mit wenig Aufwand.
Bestellt habe ich:
Gruß Uli
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 17von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 17
- 1213
Letzter Beitrag von ar12
So 28. Apr 2024, 15:17
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 592
- 719
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 885
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 732
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
