Vergleich Batteriegewichte und Zellchemie – fortlaufend
Heute fange ich einmal mit dem versprochenen Versuch an, nach und nach, verlässliche Daten über die Batteriechemie und das Gesamtgewicht zu erhalten.
Zuerst die Batterie des Nissan Leaf:
Das Gesamtgewicht der Batterie beträgt 294 kg davon entfällt auf das reine Zellgewicht 159,4 kg (192 Zellen à 799 gr.). D.h. Steuerungselektronik plus Klimatisierung und Gehäuse machen fast 50% des Gesamtgewichts aus. Inwieweit das viel oder wenig ist kann ich erst nach der Suche und den Daten der anderen Autos sagen.
Nennspeicherleistung ist 24 kWh davon werden, aus Gründen der Haltbarkeit, nur 16 kWhs genutzt. Die Kapazität wird deshalb mit 21 kWh angegeben (warum das so ist weiss ich nicht), bzw. die Spitzenleistung - kurzzeitig abrufbar - beträgt 90 kW.
Anode: Lithium Manganat
Kathode: Karbon
Soweit so gut, anbei für Interessierte noch alle Quellen dazu:
http://www.nissan-techinfo.com/refgh0v/ ... AF-FRG.pdf
http://www.mynissanleaf.com/wiki/index. ... tery_specs
Kathode: Karbon
Re: Vergleich Batteriegewichte und Zellchemie – fortlaufend
Größte Batterie des Tesla S (85 kWh)
Das Gesamtgewicht beträgt in etwa (unterschiedliche Angaben 535 - 556) 544 kg
Davon das reine Zellgewicht etwa 359 kg ( leider keine verlässliche Angabe)
Über die wirklich genutzte Kapazität habe ich keine Angaben gefunden. Ich vermute mal, dass auch hier der Wert niedriger ist.
Über die Zellchemie habe ich Angaben im Forum von Tesla gefunden:
Kathode: LiNiCoAl02 (NCA)
Anode: Graphit
Quellen dazu:
http://www.teslamotors.com/fr_CA/forum/ ... -battery-0
http://www.roperld.com/science/TeslaModelS.htm
Anode: Graphit
Quellen dazu:
Die Batterie vom Renault ZOE:
Es ist schwierig verläßliche Daten von den Herstellern LG Chem oder Renault zu erhalten. Wenn einer von Euch eine solche Quelle findet, bitte hier anbieten. Was ich gefunden habe ist folgendes:
Hersteller der Zellen: LG Chem (Süd Korea) werden auch von GM (Volt) verwendet.
Gesamtgewicht: 290 kg (Zellgewicht allein habe ich nicht gefunden)
Nutzbare kWh: 22 Luft gekühlt (Auch hier habe ich die Gesamtkapazität nicht gefunden)
Ladestrom bis 43 kW (Chamäléon)
Anzahl Zellen: 1.536 (eigene Berechnung siehe 2. Quelle unten)
Zellchemie
Anode: ? (Bei den Angaben war ich mir nicht sicher)
Kathode: Manganese
http://www.spiegel.de/auto/fahrberichte ... 89989.html
http://www.hybrid-ev.com/news/34587/ren ... -potential
Zellchemie
Kathode: Manganese
- agentsmith1612
Vielen Dank für die Richtigstellung und Korrektur.agentsmith1612 hat geschrieben:Ich glaube hier wird Anode und Kathode ein wenig verwechselt.
Anode ist bei sogut wie allen Li-Ion Akkus (noch) Graphit.
Kathoden können aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
Was hier bis jetzt genannt wurde sind Manganate (englisch Mangan = Manganese) und Aluminium-Cobalt Nickel-Oxide.
Das bedeutet, dass die neue Silicon-Graphen-Anode dann eine echte Bereicherung der Zellchemie allgemein ist.
Bin gerade hierüber gestolpert. Im Smart-Bereich hatte ich mal das hier mit dem weiterführenden Link zur im Smart ED3 verbauten Batterie gepostet: http://www.goingelectric.de/forum/smart ... tml#p22830.dkt hat geschrieben:Heute fange ich einmal mit dem versprochenen Versuch an, nach und nach, verlässliche Daten über die Batteriechemie und das Gesamtgewicht zu erhalten.
Kathode = Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxyd (LiNiMnCoO2). Elektrolyt ist LiPF6, Anode Graphit, Separator Keramik.
Über die Chemie sind ja sonst schwer Informationen zu finden. In der Präsentation steht auch was zu Abuse- und Zyklentests. Vielleicht also interessant.
Zellchemie des Corsa e?
Antworten: 1von wp-qwertz » Sa 30. Dez 2023, 15:53 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 1
- 803
Letzter Beitrag von Insigma
Sa 30. Dez 2023, 21:40
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1365
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1669
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1394
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 592
Di 13. Feb 2024, 10:40
