Car-Net eRemote GTE
Re: Car-Net eRemote GTE
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Da hat VW offenbar wieder dran geschraubt.
Bei meinem GTE konnte ich im alten Portal immer noch die KWh Werte jeder Fahrt sehen, auch wenn an der Skala keine Einheit dranstand, daher weiß ich das das Fahrzeug zumindest den KWh Wert an das Backend übermittelt.
Im neuen Portal habe ich zuletzt immer nur 0 Werte in der Übersicht links gesehen, seit dem letzten Update diese Woche ist auch das weg. Das CarNet Portal ist und bleibt eine Baustelle, aber immerhin seit den Letzten Zwei Wochen sind die Daten bei mir zumindest wieder zeitnah aktuell. Das war die letzten zwei Monate selten der Fall
Zuletzt geändert von CyberChris am Sa 17. Dez 2016, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hi Christian,
danke dir. Hatte dich bei MT angeschrieben per PN, ich sehe das jetzt auch nur noch so wie du. Vorher konnte ich mehr sehen in der TripStatistic, konnte den Elektrischen Verbrauch sehen aber Benzin Verbrauch war immer 0 bei mir. Hatte das bei VW reklamiert, das der Benzin Verbrauch bei mir nicht angezeigt wird.
Normalerweise sollte pro Fahrt Stromverbrauch und Benzinverbrauch angezeigt werden. Bis gestern sah es noch so bei mir aus.
- Dateianhänge
- TripStatistics (10).xls
- (27.52 KiB) 2002-mal heruntergeladen
In der Tat verschwinden Funktionen, die es wenigstens teilweise schon gab. Neuerdings fehlen im Fahrdatenexport alle Verbrauchswerte und nur noch Fahrtende(Zeit), Fahrstrecken km, Fahrzeiten Std. sowie Ø-Geschwindigkeit km/h werden angezeigt. Stattdessen gibt es eine zweite Tabelle mit Langzeitdaten.
Im Backend sind die Werte noch vorhanden und werden von der Fahrdatenseite des Portals mittels XML-Datenbankabfrage
.../rts/get-latest-trip-statistics
abgerufen. Aber sie werden nicht mehr dargestellt.
Der km-Stand bei Fahrtbeginn und Fahrtende wurde schon im September eliminiert.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Ja, das Portal liefert die Daten mittels 'get'-Abfragen. Um diese ausführen und interpretieren zu können, verwende ich zwei Tools:Funky81 hat geschrieben:kann man die Daten irgend wie abfragen bzw aufrufen?
Adblock Plus https://adblockplus.org/de/
(Zu installierende Browsererweiterung für Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera und Android. Ihr Hauptnutzen besteht in der Entfernung aller aufdringlicher Werbung: YouTube Video Werbung, Facebook Werbung, Banner, Pop-ups, Pop-unders, Hintergrundwerbung, etc.)
https://json-csv.com/
(Transformiert einen JSON-text in eine komma-separierte Liste für den EXCEL-Import.
JSON: Javascript Object Notation ist ein maschinenlesbares Datenformat)
Und dann geht das so:
-Auf der Car-Net-Seite auf das Adblock-Plus-Symbol in der Kopfzeile des Browsers klicken und 'Blockierbare Elemente öffnen' wählen.
-In der Suchzeile das Stichwort 'get' (ohne die Hochkommas) eingeben.
-Eine get-XML-Anfrage mit der rechten Maustaste auswählen und im Kontextmenü 'Adresse in einem neuen Tab öffnen' wählen.
-Den angezeigten Code in das Feld des JSON-Konverters kopieren und die CSV-Datei herunterladen.
Für die Fahrtdaten interessant ist die Methode .../get-latest-trip-statistics.
Leider beherbergt sie eine etwas komplexe Struktur mit Fahrtdaten und Langzeitdaten gemischt. Für die Anzeige der Fahrtdaten ist es hilfreich, wenn man die Strings "tripStatistics": sucht und jeweils die nachfolgenden Daten in eckigen Klammern in den JSON-Konverter kopiert.
Darin gibt es dann "averageElectricConsumption" und "averageFuelConsumption", letztere aber leider immer Null.
Das kann man mit allen XML-Abfragen machen und sich so ein Bild von den verfügbaren Daten verschaffen.
Viel Erfolg und beste Grüße!
denke nicht, da wird wohl alles abgeschaltet - leiderFunky81 hat geschrieben: Wie ist es eigentlich wenn Car-Net Vertrag abgelaufen ist kann man sich trotzdem weiter einloggen und die Klimatisierung starten per APP?
http://www.goingelectric.de/forum/vw-go ... ml#p432326
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- DreamCatcher
Zurück zu „Golf GTE - Infotainment“
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2773
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 898
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1549
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 895
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 623
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
